花了三天绕了个牛
[复制链接] 查看: 4670|回复: 10
148 点
142 ¥
发表于 2013-7-1 16:28 | 显示全部楼层
搞到一个ATC功放的坏牛,标称508W,原机输出双55V,4.7A,双18V,初级烧了,原变压器初级用线用1.2的,次级用1.3的含漆皮,初级单线绕四层,次级每组都是两个绕组并联,绕四层,拆掉次级发现原机因高温导致接线处的热缩管碳化短路,将短路点处理后测空载电流68MA,有叫声,估计还有短路点,原变压器线明显比我用拆的线到经销点换的线柔软的多,决定保留次级线只更换初级线.原铁芯未做任何处理,铁芯正常,在铁芯上下两端有塑料包着,未碳化.现用原铁芯按原匝数440T(可能不很准确,拆机时数的)手工绕,发现静态电流180MA,叫声大,加绕70T后整个匝数为510T,静态电流为15MA,现有一问题想请教,变压器刚一接通电源220V的瞬间变压器就发出嗡的一声,然后很快减少到无,不知正常否,请各位牛大人确定下,原变压器绕前未拍照,只是觉得比其它变压器铁匠高些
299
5156 点
4984 ¥
发表于 2013-7-1 19:28 | 显示全部楼层
没绕紧吧 一般大牛通电瞬间电流是比较大的
170
1270 点
1011 ¥
荣誉会员 新人进步
发表于 2013-7-1 20:04 | 显示全部楼层
ATC功放的坏牛
上图说话
英国很多著名机种 环牛静态空载电流巨大的
我拆 测试过 但通电却很静音 这里面有玄妙的
647
612 点
264 ¥
发表于 2013-7-1 20:19 | 显示全部楼层
要烘干在浸漆,在烘干
1762 点
1715 ¥
发表于 2013-7-1 23:21 | 显示全部楼层
看标题,还以为3天绕了12只牛
119 点
119 ¥
发表于 2013-7-2 09:17 | 显示全部楼层
学习了
573 点
559 ¥
发表于 2013-7-2 09:36 | 显示全部楼层
无图啊?
148 点
142 ¥
 楼主| 发表于 2013-7-2 10:32 | 显示全部楼层
wangshena 发表于 2013-7-1 20:19
要烘干在浸漆,在烘干
原变压器未浸漆,层间没有绝缘,只是初次级间有一层绝缘
130 点
97 ¥
发表于 2013-7-2 12:26 | 显示全部楼层
1662 点
1406 ¥
发表于 2013-7-2 12:42 | 显示全部楼层
通电瞬间嗡一声很正常,500W做到15MA差不多了!
445 点
419 ¥
发表于 2013-7-2 22:29 | 显示全部楼层
一个很多人可能不信的事实,越是铁损大的铁芯,越是片子厚,越是垃圾的铁芯 ,在同工艺的情况下,越是安静;说明在 为整带的情况下。 天天绕样品牛 反复对比得出的结论;
断点多的环牛,抗干扰的能力强。  发表于 2013-7-18 00:33
