1042 点
1002 ¥
发表于 2013-7-1 15:21 | 显示全部楼层
看下图:
现在我还不太明白这个功放的接线定义,还有,我自己想在室内进行测试,如何接线,目前已知 该功放有正极12、地线和ACC检测线,如果给该功放供电,请大家多多指教,谢谢了!!
1042 点
1002 ¥
 楼主| 发表于 2013-7-1 15:23 | 显示全部楼层
图上红色线是地线、蓝白色线是检测线,黑色线是正极12V,室内如何供电?
145
908 点
803 ¥
发表于 2013-7-1 15:49 | 显示全部楼层
你这个BOSE功放很不错!          用一个12V30A以上的开关电源.
1042 点
1002 ¥
 楼主| 发表于 2013-7-1 16:19 | 显示全部楼层
谢谢,用开关电源的正极如何接,直接 功放的正极呢,还是接功放的正极加ACC一起?请指教!!
196
720 点
622 ¥
发表于 2013-7-1 17:32 | 显示全部楼层
这次买对了
174
荣誉版主 当前离线
刺桐乐声
7273 点
6138 ¥
发表于 2013-7-1 18:06 | 显示全部楼层
7路还是6路?
W140的标准接法:仅供参考
514 点
637 ¥
发表于 2013-7-1 18:51 | 显示全部楼层
1042 点
1002 ¥
 楼主| 发表于 2013-7-1 19:17 | 显示全部楼层
老牙 发表于 2013-7-1 18:06
7路还是6路?
W140的标准接法:仅供参考
你好,据卖家说这个是4进6出的,bose W202功放,不知道和你给的W140的接线定义是不是一样,不过还是非常感谢你提供的资料!!
1042 点
1002 ¥
糖厂车机仔 发表于 2013-7-1 18:51
B+,ACC两条并接+,GND接-。为了减少冲击,最好用主机延迟启动功放
谢谢你给的接线定义,我明天试试,就是不知道主机延迟启动在哪块!!
1042 点
1002 ¥
 楼主| 发表于 2013-7-1 19:20 | 显示全部楼层
caicai-2000 发表于 2013-7-1 17:32
这次买对了
谢谢啊,我把上次那个和卖家换了这个
174
荣誉版主 当前离线
刺桐乐声
7273 点
6138 ¥
发表于 2013-7-1 19:29 | 显示全部楼层
4进六出就是少了一路低音或是中置,其他应该是一样的
230 点
211 ¥
发表于 2013-7-1 19:58 | 显示全部楼层
我也想知道,怎么能实现主机延迟启动功放?
大众车机开机都有5声喇叭自检嘟嘟的声音 。
230 点
211 ¥
发表于 2013-7-1 20:01 | 显示全部楼层
dayu2100 发表于 2013-7-1 19:17
你好,据卖家说这个是4进6出的,bose W202功放,不知道和你给的W140的接线定义是不是一样,不过还是非常感 ...
你这BOSE功放,真不错,怎么功放接口另一端少了一整块改版呢?
你这个功放确实是4进6出,高低电平输入均可,接线定义同楼上奔驰140功放完全一样,只是少了一个中置CEN输出。
不是所有BOSE都像你说的那样!  发表于 2013-7-1 22:19
1042 点
1002 ¥
 楼主| 发表于 2013-7-1 20:20 | 显示全部楼层
你这个功放确实是4进6出,高低电平输入均 ...
你好,少了一块什么样的板子啊,请赐教,有无图片?谢谢!!
这个功放的来历非常曲折,先前买了一个需要机头才能开机的bose功放,在此论坛发帖求证后,和卖家联系更换了一个4进7出的,多花了一些钱,没想到那个功放在运输途中遭遇车辆起火,功放烧毁,经和卖家联系,将他自己用的这个功放转让给了我,时间跨度近1个月,呵呵!!
230 点
211 ¥
发表于 2013-7-1 20:39 | 显示全部楼层
我打错字了,意思是少了一个盖板。
看下图,为什么少一个盖板啊?
1042 点
1002 ¥
 楼主| 发表于 2013-7-1 21:05 | 显示全部楼层
红烧鱼儿 发表于 2013-7-1 20:39
我打错字了,意思是少了一个盖板。
看下图,为什么少一个盖板啊?
哦,谢谢,因为那个盖板变形了,我卸下来重新整形了!!
514 点
637 ¥
发表于 2013-7-1 22:18 | 显示全部楼层
514 点
637 ¥
发表于 2013-7-1 22:21 | 显示全部楼层
230 点
211 ¥
发表于 2013-7-1 22:31 | 显示全部楼层
糖厂车机仔 发表于 2013-7-1 22:21
功放延迟启动就是ACC这端子,有些主机带amp+这接线端子,
amp是什么功能或是定义?
514 点
637 ¥
发表于 2013-7-1 22:35 | 显示全部楼层
