[功放] TDA7293里的1N4148
[复制链接] 查看: 5057|回复: 10
18 点
6 ¥
发表于 2013-7-1 11:27 | 显示全部楼层
请问TDA7293里用的1N4148二极管.可否用其他原件代替.
如用1N4007会有啥效果?? 或是用什么管替换效果较好??
还有请教一个问题...1N4148这个管在TDA7293里的作用是啥?
图:
127
脑放进行时
17478 点
15213 ¥
社区贡献 优秀设计 论坛版主
发表于 2013-7-1 12:00 | 显示全部楼层
看图才好回答
1453 点
1340 ¥
发表于 2013-7-1 13:37 | 显示全部楼层
可能和待机与正常工作以及静音控制有关。楼下高手继续
Real Sound
1354 点
1318 ¥
发表于 2013-7-1 18:22 | 显示全部楼层
可以和1N4007 代换的。 这个二极管并没有强制要求用4148  。 二极管在这里大概主要是决定9脚和10脚开启和关闭的顺序。
参与人数 1经验 +10 收起 理由
一个好人 + 10 赞一个!
499 点
481 ¥
发表于 2013-7-1 19:43 | 显示全部楼层
1N4007是普通整流二极管,一般用于电源整流,1N4148是高速开关二极管,常用于喇叭保护电路,反接在继电器线圈两端,保护继电器
49 点
45 ¥
发表于 2013-7-3 15:33 | 显示全部楼层
轩辕云云 发表于 2013-7-1 19:43
1N4007是普通整流二极管,一般用于电源整流,1N4148是高速开关二极管,常用于喇叭保护电路,反接在继电器线 ...
反接继电器两端是续流二极管。4007完全可以。
上图只看到一部分,开关前面接什么不清楚。单看此图用IN4007影响不大。
6414 点
5884 ¥
发表于 2013-7-4 17:23 | 显示全部楼层
二极管在此只是放电用,耐压够的话,几乎所有的二格管都能装上去
782 点
677 ¥
发表于 2014-2-27 15:24 | 显示全部楼层
正解。
充电慢,放电快,保护IC。
173 点
129 ¥
发表于 2016-2-25 08:41 | 显示全部楼层
可以用IN4007来代用
1508 点
1480 ¥
发表于 2016-3-2 10:39 | 显示全部楼层
4148难买?贵?
674
6628 点
5628 ¥
发表于 2016-3-2 22:14 | 显示全部楼层
liyi870106 发表于 2013-7-1 18:22
可以和1N4007 代换的。 这个二极管并没有强制要求用4148  。 二极管在这里大概主要是决定9脚和10脚开启和关 ...
这才是高手,这个管子和音质无关,二极管是给C14提供放电通路,决定9脚和10脚开启和关闭的顺序,开机,先9 脚后10脚,关机先10脚后9脚~~~~
