498 点
469 ¥
发表于 2013-6-30 01:33 | 显示全部楼层
本人在外地做了套1875,开机没有噪音,贴着喇叭只有一点点热噪声,可忽略!但带回乡下老家,一通电就想全套砸了:音源没有开,只开功放,嗡嗡的电流声,而且电流声会随音量的增大而增大!后来查看自家线路,只有火线和零线,没有独立的地线,而在外地住的房子就有独立的地线的!音响没办法玩了,只因没有安装地线,自己装的话成本又太高!
498 点
469 ¥
 楼主| 发表于 2013-6-30 01:34 | 显示全部楼层
奇怪的是隔壁家有人玩二手音响的,也没有地线,他的二手音响怎么没有电流声呀?
498 点
469 ¥
 楼主| 发表于 2013-6-30 01:38 | 显示全部楼层
我家没有安装独立地线,所以不存在什么地线环路的说法,就算有地线,也不会环路,因为我在外地有地线的房子测试时是没有任何噪音的!
小撸则已。。。大撸伤己。。。
4886 点
4174 ¥
发表于 2013-6-30 03:21 来自手机端 | 显示全部楼层
相信大部分音响玩家的家里都没有真正接地的地线,只有防雷意识好的及高层住宅,才会另外设立接地线…正常来说音响电路中的参考地不一定要与大地相连…楼主的问题可能是电路自身存在问题引起,这种问题应内而外排查,搞不好是因为你的机箱不够结实,搬动中会导致内线路出问题…
173
神(神经的神)
4339 点
4042 ¥
发表于 2013-6-30 06:56 来自手机端 | 显示全部楼层
4楼正解
3516 点
3434 ¥
发表于 2013-6-30 07:20 | 显示全部楼层
无论电力地线有没有入户,如果各设备的电源绿白线不断开,汇接到接线拖板后,存在的环路不会消失。
63
6229 点
6137 ¥
发表于 2013-6-30 08:15 | 显示全部楼层
很大可能的原因不在于市电的地线,加不加地线能不能听出来才是需要考虑的。
127
脑放进行时
17478 点
15213 ¥
社区贡献 优秀设计 论坛版主
发表于 2013-6-30 09:09 | 显示全部楼层
音响一般都是两插电源线,用不着接大地。
674
6628 点
5628 ¥
发表于 2013-6-30 09:27 | 显示全部楼层
LZ,你想得太复杂了,1,你把输入信号线短路或者接上CD看看还有没有原来问题,2,到你隔壁借一个功放到你家用一下就知道问题出在那里了~
493 点
490 ¥
发表于 2013-6-30 09:57 | 显示全部楼层
DAC7天下无敌
3215 点
3198 ¥
发表于 2013-6-30 12:53 来自手机端 | 显示全部楼层
254 点
352 ¥
发表于 2013-6-30 13:20 | 显示全部楼层
玩了20多年,从来没有地线,也没有噪音,看看是不是电压低
85
4596 点
4505 ¥
发表于 2013-6-30 13:31 来自手机端 | 显示全部楼层
我家也没有地线哟。
566 点
559 ¥
发表于 2013-6-30 14:27 | 显示全部楼层
962 点
1009 ¥
发表于 2013-6-30 19:04 | 显示全部楼层
wfllsw0 发表于 2013-6-30 03:21
相信大部分音响玩家的家里都没有真正接地的地线,只有防雷意识好的及高层住宅,才会另外设立接地线…正常来 ...
同意你的说法,我家也没有地线怎么没有这个情况,还是找找机器原因吧
498 点
469 ¥
 楼主| 发表于 2013-6-30 19:34 | 显示全部楼层
今天闲着无事,重新整理一下机内线,问题解决了!多谢各位!原因不明!
164 点
156 ¥
发表于 2013-6-30 19:46 | 显示全部楼层
马系1875收了输出直流电嗡嗡响怕
78
一阴一阳之谓道
5918 点
5407 ¥
发表于 2013-6-30 19:50 | 显示全部楼层
我家有地线我的音响都不接
498 点
469 ¥
 楼主| 发表于 2013-6-30 20:40 | 显示全部楼层
1875桌面级IC已经算可以了
74
637 点
601 ¥
发表于 2013-6-30 22:11 | 显示全部楼层
听音响需要单独弄个地线?专业演出也就需要个零火照样哇哇唱!
