[基础知识] 单声道ZEN4的听音感觉!
[复制链接] 查看: 27420|回复: 60
158
超级贵宾 当前离线
打鬼子的
7418 点
2506 ¥
元老级 super 贵宾
发表于 2005-3-6 22:11 | 显示全部楼层
      拿到ZEN4套件有两个星期了!由于没有合适的牛和散热器,迟迟不能开始制作。上个星期天将主板焊接完工,开始琢磨牛和散热器,有一天,灵机一动,为何不用36v机床控制变压器试一试呢?于是,找来个250w的36v机床控制变压器,到废品库拆了一个焊机的可控硅散热器,等有时间,就调试一个声道先!
      星期六,加班!中午将散热器安装孔打完,晕!我们中午只有一个小时的时间啊!急忙中,最后一个孔打到散热器的筋上,手感没掌握好,竟然将一个2.5的钻头搞断。晚上,孩子和LP都不在家!吃完饭,就开始安装连线,由于只是调试,所以连底板也没用。
      硅堆用上次特制的,用M记半桥改制的全桥,电容用的是邮购的75v  47000uf的大电容,绝缘片舍不得用钳子配送的云母片,我知道,云母片已经很难找了,正式装机时再用吧!均匀地涂抹好硅脂,记住,四个面都要涂,要均匀,而且不能太厚!
      将VR调到零,一切无误,通电,象上次调LM4780那样,通上电就断电,然后用表量直流电压,观察有无异常!没有!于是重新通电,测电容、稳压管、恒流源管、没问题!慢慢调VR,调到R16的外端电压为22v,观察十余分钟重测,有少许漂移。再调!此时摸散热器已经暖手了!
      插上DVD,连上信号插头,放一盘冯晓泉与曾格格的《天上人间》,用DVD机调整音量,听听!看看坛子里的DX们讲没讲瞎话!呵呵!
      一开声就明显感觉,这种声音与我过去用过的胆结石、TDA1514 IC、天宝超卓二号、欧博M-100、包括前一段时间装的坛子里试验的LM4780 IC的声音截然的不同!似乎遇见过,但印象又不深刻:
      中、低音的弹跳力惊人!有相当的密度!怕影响邻居,必须降低音量。由于没有音调,赶忙将DVD的输出音量调小,再调小。中、低音仍然那么突出,仿佛用了等响度调整似的,没有感觉低频的丧失。
      听到《阿里朗》时,贝司的声音,饱满、有弹性,而且感觉是凝聚的很紧的、活泼的那种低频!冯晓泉的笛音,不刺耳、不突出,却又丝丝入扣!质感分明!不知是音调的原因,还是别的,当仔细听到沙锤的声音时,感觉有些失真!很乱!不真切!
      但总体上,听感非常舒服!听完一碟又换上一碟,中间摸过散热器温度,量过管子电流,和文召一起灌水,不知不觉,已经12点钟了!临睡前,又把音箱搬进卧室,将《天上人间》又听一遍!爽啊!
      听完毕,不放心,起床又重量一遍电压,市电228v,交流36.4v,直流44.8v,Q5输出42.4v,1欧姆与0.47欧姆并联电阻压降0.69v,一切正常!摸散热器手背一接触,就不能停留,但手掌可以握一小会儿!
      至此,断续开机已经将近六个小时!
      今天休息,八点半起床,第一件事就是开机,大音量试音!哈!没错!记起来了:2001年,帮公司一位中干买音响时,就是这种音色!只不过ZEN4的密度、颗粒感、力度明显稍差一些,记得当时的器材是B&W805、钟神分体甲类(记不清型号了)、原创A8。十堰的物价贵,当时的花费将近两万米!试完音,由于我是无米之人,就羞愧地走了!
      由于,只是听了一个声道,其他的,不能听到,也不敢瞎说!
      虽然,ZEN4耗电、巨热,散热器、牛、机箱花费不小!但我还是这么认为,没听过ZEN4的声音,遗憾!因为,这是仅仅花费不到400元创造出的好声音!
      下一步的任务,就是定牛和制作机箱!牛好定,花钱就能买到!但机箱就不简单啦!特别是散热器,头疼ING!唉!想到这些,头愈发剧痛ING!
[em06][em06][em06][em06]
制作过程的相关链接
http://www.hifidiy.net/dispbbs.asp?boardID=2&ID=7992&skin=0
http://www.hifidiy.net/dispbbs.asp?boardID=2&ID=8323&skin=0
158
超级贵宾 当前离线
打鬼子的
7418 点
2506 ¥
元老级 super 贵宾
 楼主| 发表于 2005-3-7 20:06 | 显示全部楼层
你去买!我出米!
以下是引用HQ在2005-3-7 20:04:00的发言:
[em11]
399
超级版主 当前在线
16987 点
8777 ¥
发表于 2005-3-7 20:04 | 显示全部楼层
我自己都没米上
以下是引用土八路在2005-3-7 19:54:00的发言:
我就可以听全面的效果!呵呵![em11][em11][em11][em11][em06][em04][em05][em05][em05]
[em11]
158
超级贵宾 当前离线
打鬼子的
7418 点
2506 ¥
元老级 super 贵宾
 楼主| 发表于 2005-3-7 20:03 | 显示全部楼层
先听音色呀!
[em06][em06][em02][em02]
我也无奈啊![em00][em00]
广东广州
2325 点
540 ¥
发表于 2005-3-7 20:01 | 显示全部楼层
单声道效果作不得准的
和双声道的感觉完全是两回事
158
超级贵宾 当前离线
打鬼子的
7418 点
2506 ¥
元老级 super 贵宾
 楼主| 发表于 2005-3-7 19:54 | 显示全部楼层
送一块散热器!还有一头牛!
399
超级版主 当前在线
16987 点
8777 ¥
发表于 2005-3-7 19:51 | 显示全部楼层
赶快把另外的一声道装好!
你现在这样听效果不全面的。[em06]音场,定位全听不出来!
158
超级贵宾 当前离线
打鬼子的
7418 点
2506 ¥
元老级 super 贵宾
 楼主| 发表于 2005-3-7 19:44 | 显示全部楼层
原来如此!
星期六晚上听到沙锤的声音时,感觉有些失真!很乱!不真切!
当时不知为何!
今天再次试音发觉:原来沙锤的声音是在左声道,而我接的是右声
道!故而产生了以上感觉!哈!冤枉ZEN4啦!
用ZEN4做攻放仔细比较坛子的1541DAC与DVD机的差别时发觉:接DAC
时,高音上黯淡许多!低音差别不大,由于电平有些低,音乐的层次感
明显不如DVD机!用先锋PD X707时,高音部分被ZEN4修饰的柔美了许多!
  有个想法:如果将ZEBN4的输出电容用不同容量的并联,比如用0.01、0.1、0.47
1、10、100、1000uf的电容,ZEN4的声音会改变多少呢!
用什么电容呢?大家有何高见!
[em06][em06][em06]
158
超级贵宾 当前离线
打鬼子的
7418 点
2506 ¥
元老级 super 贵宾
 楼主| 发表于 2005-3-7 09:22 | 显示全部楼层
谁加的精?先谢一声的说!
第一次被加精!爽![em06][em06][em06][em11][em11]
158
超级贵宾 当前离线
打鬼子的
7418 点
2506 ¥
元老级 super 贵宾
 楼主| 发表于 2005-3-7 09:01 | 显示全部楼层
44.8v 电压是加负载时的电压!
空载时有54v!下降有10余v,可见牛太差!
[em02][em02]
133
4912 点
2799 ¥
元老级
发表于 2005-3-7 08:26 | 显示全部楼层
44.8v 电压过低
要超过50V
158
超级贵宾 当前离线
打鬼子的
7418 点
2506 ¥
元老级 super 贵宾
 楼主| 发表于 2005-3-7 08:24 | 显示全部楼层
看着傻了点!
157
8211 点
2614 ¥
发表于 2005-3-7 00:39 | 显示全部楼层
嘿嘿,土兄好眼力
以下是引用土八路在2005-3-6 22:50:00的发言:
那牛牛应该是自绕的[em11][em11][em11]
飘起来真帅
1175 点
399 ¥
发表于 2005-3-6 23:56 | 显示全部楼层
就是啊!
以下是引用土八路在2005-3-6 23:54:00的发言:
看来得学学aeon 版那个了,看上去还不错。可是难找得到那两片散热板啊!
158
超级贵宾 当前离线
打鬼子的
7418 点
2506 ¥
元老级 super 贵宾
 楼主| 发表于 2005-3-6 23:54 | 显示全部楼层
800米!晕啊!
飘起来真帅
1175 点
399 ¥
发表于 2005-3-6 23:47 | 显示全部楼层
看看这个机箱如何?
http://shop.valveart.net/bbsxp/ShowPost.asp?id=4129
我觉得不错,可最要命的就是忒贵。
158
超级贵宾 当前离线
打鬼子的
7418 点
2506 ¥
元老级 super 贵宾
 楼主| 发表于 2005-3-6 23:14 | 显示全部楼层
P4电脑看配置!
实际耗电也不会超250w!
503 点
-7 ¥
发表于 2005-3-6 23:12 | 显示全部楼层
每个管要50W?那整台ZEN4最小消耗几W啊?
以下是引用土八路在2005-3-6 22:45:00的发言:
可ZEN4每管要50w!散热速度要求高一些!
每个管要50W?那整台ZEN4最小消耗几W啊?会不会比一台P4电脑还要豪电?
158
超级贵宾 当前离线
打鬼子的
7418 点
2506 ¥
元老级 super 贵宾
 楼主| 发表于 2005-3-6 22:50 | 显示全部楼层
牛象文召的耶!
399
超级版主 当前在线
16987 点
8777 ¥
发表于 2005-3-6 22:49 | 显示全部楼层
.不是我的
<img src="attachments/dvbbs/2005-3/200536224750148.jpg" border="0" onload="if(this.width>screen.width*0.7) {this.resized=true; this.width=screen.width*0.7; this.alt=\'Click here to open new window\nCTRL+Mouse wheel to zoom in/out\';}" onmouseover="if(this.width>screen.width*0.7) {this.resized=true; this.width=screen.width*0.7; this.style.cursor=\'hand\'; this.alt=\'Click here to open new window\nCTRL+Mouse wheel to zoom in/out\';}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open(\'attachments/dvbbs/2005-3/200536224750148.jpg\');}" onmousewheel="return imgzoom(this);" alt="" />
