67 点
8 ¥
发表于 2013-6-28 10:58 | 显示全部楼层
QQ截图20130628110518.jpg 现有双声道功放一台,想加个无源低音炮 看到书上这样连线可以省个炮放,不知道这样效果行不行,请大侠指点。
493 点
471 ¥
发表于 2013-6-28 11:12 | 显示全部楼层
这样接出来的效果不好吧,用个炮放比较好。
438 点
379 ¥
发表于 2013-6-28 11:13 来自手机端 | 显示全部楼层
难道是桥接吗?但接法不像
5593 点
5531 ¥
发表于 2013-6-28 13:31 | 显示全部楼层
青铜剑侠 当前在线
又双叒叕
19188 点
18087 ¥
发表于 2013-6-28 14:01 | 显示全部楼层
能响,效果好不好另一回事
493 点
490 ¥
发表于 2013-6-28 14:08 | 显示全部楼层
22 点
20 ¥
发表于 2013-6-28 16:16 | 显示全部楼层
你这是乱接吧
405
顽童
8241 点
7675 ¥
发表于 2013-6-28 16:25 | 显示全部楼层
如果功放是左右声道不共地的BTL,那中间输出的音频就是左右声道合成的。如果功放是共地的,播放的声音取决于正极标识的声道。如图的话,你的功放左声道就多负载了一只低音喇叭。
67 点
8 ¥
 楼主| 发表于 2013-6-28 22:18 | 显示全部楼层
功放是共地的,按图上接了,小音量还好 大音量声音有点阻塞,发热严重  不过我只接一个分频器 不是按图上了单独的2个 等于正极和正极直接连在一起了。
167
华艺佛珠
2188 点
1969 ¥
发表于 2013-6-29 07:56 | 显示全部楼层
还是加个有源的吧
405
顽童
8241 点
7675 ¥
发表于 2013-6-29 20:28 | 显示全部楼层
aiiapower 发表于 2013-6-28 22:18
功放是共地的,按图上接了,小音量还好 大音量声音有点阻塞,发热严重  不过我只接一个分频器 不是按图上了 ...
那样首先立体声被混合了,而且立体声信号左右声道不同,不同的电平差直接短路了,对功放伤害比较大,是属于不正常工作的状态
