- 113
- 74 小时
- 2022-9-2
- 50
- 599574
- 94
- 113 点
- 85 ¥
- 2013-6-21
对灵敏度不是很高的高阻耳机,需要电压放大才能达到需要的响度,这个使用耳放比较自然好理解。
一般声卡的耳机插孔都有一定驱动能力,对50欧以下的低阻耳机输出功率能达到几十毫瓦以上。现在大多耳机灵敏度都高于100db/mw,算下来最大响度有110db~130db以上,这个已经很响了,没必要再进行电压或功率放大。针对这种情况有人说,廉价的耳放是音质劣化器,好的耳放太贵不如直推+好耳机。
到底耳放对低阻耳机有没有改善音质的作用呢?我的看法是肯定的,前提是耳放性能良好、耳机怎么也得二三百元以上的吧。
通常声卡本身没有模拟信号音量调节装置,满功率输出太响,可能振聋耳朵,只好通过系统界面调节音量,这必然大大降低信噪比。这个现象是DAC解码电路造成的,熟悉电路懂得DAC解码原理的都知道,在此就不详述了。让DAC解码电路工作在最大信噪比状态,由耳放的音量调节旋钮来调节音量,信噪比才不会明显降低。一般耳放都有模拟信号音量调节功能,即便几百元以下的耳放也具备这个功能,只要耳放相关性能不低于声卡的性能指标,对改善音质或者说不让音质劣化就是有好处的。
耳放另外一个重要作用是改善驱动耳机的阻抗特性,这是昂贵耳放和廉价耳放的主要区别。耳放确实对声卡输出信号本身没有改善作用。换句话说,当声卡输出信号不好,再好的耳放也无能为力。 那么耳放的作用是什么呢? 声卡的耳机驱动电路因成本关系通常都比较简单,输出内阻偏大,也就是说对耳机的输出阻尼系数比较小。行家都知道,阻尼系数越大越好,阻尼系数不够大,会由于耳机非线性等因素造成声音频率响应不均衡,互调失真严重等问题。顺便说明一下,照理集成电路通过深度负反馈能获得很低输出内阻,但实际上深度负反馈会带来严重的瞬态互调失真,效果更差。要想得到各项指标优秀同时输出内阻很低的耳放不是件容易事。现在明白了,高档耳放能明显降低驱动电路内阻,获得高阻尼系数,高阻尼系数能有效控制耳机振动发声,减弱耳机非线性影响,让声音信号高保真地传递到耳机,明显改善从耳机听到的音质。
