AK4396
[复制链接] 查看: 24963|回复: 9
1274 点
1247 ¥
发表于 2013-6-27 12:55 | 显示全部楼层
在经典的妖是妖舞以及最新最红的9018面前、不甘示弱的4399;4396是不是已经落后到无人要的,但见到DATA SHEET上指标和性能也很全面。按上面的典型应用图似乎也不算复习。相请教DX们这个IC是否值得做。
同时还见到更国际化上DIYAUDIO对4396(93)的DIY也讨论得不亦乐乎!而这里只要抬头就见到妖是妖舞、9018、8741、4399、17XX。
1274 点
1247 ¥
 楼主| 发表于 2013-6-27 13:11 | 显示全部楼层
上图:
LPF:
408 点
348 ¥
发表于 2013-6-27 13:13 | 显示全部楼层
AK4394/96...有听过一年多.
DAC7天下无敌
3215 点
3198 ¥
发表于 2013-6-27 13:21 来自手机端 | 显示全部楼层
1274 点
1247 ¥
 楼主| 发表于 2013-6-27 14:31 | 显示全部楼层
鬼佬“SENDELER”却认为不用LPF,直接电容及电阻就OK!原文如下,电容选值4-8UF
The AK4396 will sound it's best running direct out through the coupling cap without the analog ultra sonic filter. The ultra sonic noise spectrum of this chip is unique in the industry in not needing one. Adding the 1k resistor to the output impedance of the chip tends to choke the sound. Just take the signal out through the blocking cap from one leg as you have shown in the second drawing for 2.8v and omit the filter. No output R or cap to ground. Leave the other leg open, or terminate with a blocking cap and resistor to ground which approximates the load the the + leg will see.
当然后面也争论不断为这个直接输出。
3287 点
3171 ¥
发表于 2013-8-18 06:19 | 显示全部楼层
在听一款使用AK4396做的DAC,采用的4395的LPF参数
256
1338 点
1086 ¥
发表于 2013-8-18 08:06 | 显示全部楼层
4399不用lpf?哪天试试,不过有一点我能肯定,4399必须软控
335 点
281 ¥
发表于 2013-8-18 08:29 | 显示全部楼层
akm老系列4395比较好, 另外个人觉得akm肯定比ess的好听
1274 点
1247 ¥
 楼主| 发表于 2014-5-9 12:35 | 显示全部楼层
经过初步对比,4396的动态XXx宝上的PCM5102还是要好些,低频下潜也不错,但5102胜在耐听,温柔、更平易近人,个人喜好不同,很难说好坏。
对比图就不贴了,免成XX广告,这两个在网上也不贵,大可购回比较。
822 点
797 ¥
发表于 2014-5-9 13:18 | 显示全部楼层
AK4393 5 6是专业厂家用的最多的DAC
