[DIY制作] 双音圈喇叭怎样玩?
[复制链接] 查看: 29706|回复: 35
546 点
524 ¥
发表于 2013-6-26 21:38 | 显示全部楼层
在tb上看到有很多的双音圈炮喇叭。不知道这种喇叭怎样的玩法,另外这种喇叭相对于单音圈喇叭有什么优势!请用过的朋友来谈谈!
546 点
524 ¥
 楼主| 发表于 2013-6-26 21:54 | 显示全部楼层
没人知道吗!
家长
2644 点
2562 ¥
发表于 2013-6-26 22:05 | 显示全部楼层
没玩过,不敢乱说
家长
2644 点
2562 ¥
发表于 2013-6-26 22:06 | 显示全部楼层
可以并联成2欧,也可以接一个4欧,或者串联成8欧
427
又双叒叕
19196 点
18095 ¥
发表于 2013-6-26 22:29 | 显示全部楼层
双音圈通常是4+4欧的,可以串联又可以并联(但对功放有很高要求)也可以玩双功放推
低烧爱国者
798 点
768 ¥
发表于 2013-6-26 23:08 | 显示全部楼层
双音圈玩法多的去了,楼上是一种玩法。
还可以用另一个音圈串上10~100UF不等的电容来增强中音。
不要说相位失真问题,耳朵听的最真实。
玩了这么多年没人说喇叭线圈感抗问题。
546 点
524 ¥
 楼主| 发表于 2013-6-27 06:11 | 显示全部楼层
SKY1987 发表于 2013-6-26 23:08
双音圈玩法多的去了,楼上是一种玩法。
谢谢朋友指点!如果用一个双300w炮板,分别接两个音圈是否可行?
926 点
840 ¥
发表于 2013-6-27 07:30 | 显示全部楼层
创举,只是300W推,别把喇叭推烧了。就是想让同轴失去意义。
405
顽童
8244 点
7678 ¥
发表于 2013-6-27 19:56 | 显示全部楼层
同轴?和双音圈是两个不同的概念
405
顽童
8244 点
7678 ¥
发表于 2013-6-27 19:57 | 显示全部楼层
双音圈玩法多的去了,楼上是一种玩法。
有道理,但这个一般用在低音,分频点很低,中音不需要哈哈
可以试试另一个线圈接其他低音喇叭,通过感应电驱动另一个喇叭
926 点
840 ¥
发表于 2013-6-27 20:06 | 显示全部楼层
我没看明白,不好意思
天造之才,皆有其用!
5040 点
2766 ¥
社区贡献 论坛贵宾 新人进步
发表于 2013-6-27 20:16 | 显示全部楼层
简单点:接单边4欧,两边串联8欧。
546 点
524 ¥
 楼主| 发表于 2013-6-27 21:53 | 显示全部楼层
谢谢各位指点。
546 点
524 ¥
 楼主| 发表于 2013-6-28 10:09 | 显示全部楼层
继续讨论
1313 点
1283 ¥
发表于 2013-8-17 23:34 | 显示全部楼层
一个线圈可以短路,接个泄放电阻用来提高喇叭的刹车作用。增加中频会更好,相当于三分频系统。
1313 点
1283 ¥
发表于 2013-8-17 23:41 | 显示全部楼层
其实胆机的输出变压器就起到了给喇叭的极低频放电的作用,大大提高了低频的清晰度。
99 点
93 ¥
发表于 2013-10-8 15:10 | 显示全部楼层
双音圈还可以做动反馈,一组接功放输出,另外一组接动反馈端。换句话说就是放大器的输出电压与音盆速度成正比。这样需要用专用功放,但是可以在很小的体积内获得干净、平滑、有力的重低音效果。实用电子文摘97年第10期有专门的介绍。
546 点
524 ¥
 楼主| 发表于 2013-10-8 19:02 | 显示全部楼层
谢谢朋友提醒
959 点
635 ¥
发表于 2013-10-8 20:59 | 显示全部楼层
又学到野
109
东莞收买佬
2641 点
2045 ¥
发表于 2013-10-8 22:44 | 显示全部楼层
可一组接功放,另一组接个小功率灯泡,灯泡随音乐闪动。
