27 点
17 ¥
发表于 2013-6-26 21:11 | 显示全部楼层
所有开关电源都有接地线,这根线不能不接,还有改家用时候首先确认你家的插座带不带接地线如果不带,建议不采用开关电源。用aux的时候,听广播的时候你就会感觉到噪音比音乐的声还大,这是我实践得来的。欢迎大家评论。
467 点
432 ¥
发表于 2013-6-26 23:03 | 显示全部楼层
接根地线就能消除射频干扰?
59
1039 点
593 ¥
发表于 2013-6-26 23:12 | 显示全部楼层
这条经验很感兴趣,楼主能否详细分享一下,谢谢。比如,家里是三相点,是否就有一个底线,只要220v册三相了就可以?
176 点
174 ¥
发表于 2013-6-26 23:26 | 显示全部楼层
地线接了但干扰依旧。。。
175
1213 点
905 ¥
发表于 2013-6-27 09:13 | 显示全部楼层
我没接地线,收音AUX一点噪音都没有
138 点
117 ¥
发表于 2013-6-27 09:16 | 显示全部楼层
看机器吧,
264 点
484 ¥
发表于 2013-6-27 10:58 | 显示全部楼层
127 点
133 ¥
发表于 2013-6-27 14:23 | 显示全部楼层
乱说一气加胡说九道
27 点
17 ¥
 楼主| 发表于 2013-6-27 19:48 | 显示全部楼层
supermax 发表于 2013-6-26 23:12
这条经验很感兴趣,楼主能否详细分享一下,谢谢。比如,家里是三相点,是否就有一个底线,只要220v册三相了 ...
呵呵,我就是电工,你就问对人了,如果你家是三相电,必须是三相五线进户,其中三相火线颜色是黄,绿,红。零线是蓝色。地线是黄绿双色,也就是花色的。家里用的五孔插座其中就有接地线,但是得用三极的插头,接地才管用。
27 点
17 ¥
 楼主| 发表于 2013-6-27 20:03 | 显示全部楼层
刺客狐 发表于 2013-6-27 14:23
乱说一气加胡说九道
咱还不是发烧友,只能是有啥说啥,对不起惹您生气了
799 点
794 ¥
发表于 2013-6-28 06:30 | 显示全部楼层
本地南方电网进户都没有地线的呢!你家的房屋有独立地线配置的吗?关键是开关电源的质量吧!我有个鬼子三肯的开关电源,没接地线一样没有干扰的。另一个SHARP的开关电源干扰就大些!
127 点
133 ¥
发表于 2013-6-28 08:23 | 显示全部楼层
我没有生气,你太客气了,我的意思是说好的开关电源特别是好的进口电源不存在此一说,保护接地也可能抗干扰、静电、雷击....但不可能有......
99 点
88 ¥
发表于 2013-6-28 08:50 | 显示全部楼层
我只知道好的开关电源短路 过压等情况后的保护要等一段时间才能恢复,要是输出线短路一下马上就能恢复。
59
1039 点
593 ¥
发表于 2013-6-28 21:18 | 显示全部楼层
jian9163 发表于 2013-6-27 19:48
呵呵,我就是电工,你就问对人了,如果你家是三相电,必须是三相五线进户,其中三相火线颜色是黄,绿,红 ...
果然是行家,哪天我打开线盒看看,如果是这样就太好了。
27 点
17 ¥
 楼主| 发表于 2013-6-28 22:11 | 显示全部楼层
我接的那个工业电源,曾尝试不用接地线,结果噪音立马出现,再接上地线,噪音就没了【不是绝对的,耳朵贴到喇叭上还能听到的】。
53 点
51 ¥
发表于 2013-6-28 22:13 | 显示全部楼层
这个应该和机器有关系的吧
27 点
17 ¥
 楼主| 发表于 2013-6-28 22:36 | 显示全部楼层
麻糖 发表于 2013-6-28 06:30
本地南方电网进户都没有地线的呢!你家的房屋有独立地线配置的吗?关键是开关电源的质量吧!我有个鬼子三肯 ...
我从97年开始做电工,那时候还没有强制规定,不过那时候都开始做接地线了。我家有单独的接地线。不过农村电网好像还没有接地线,农村是三相四线配电。实际上零线就是接地线但它是工作接地,非保护接地。零线进楼后做重复接地,重复接地体就是保护接地。前提是在保护接地前端没有漏电保护装置才好使。
799 点
794 ¥
发表于 2013-6-29 04:21 | 显示全部楼层
jian9163 发表于 2013-6-28 22:36
我从97年开始做电工,那时候还没有强制规定,不过那时候都开始做接地线了。我家有单独的接地线。不过农村 ...
一般供电入户都没有单独的保护接地那跟地线的,自己独立拉一条线入地,打钢糟入地比较成本也浪费电线。所以一般家庭都没有那跟地线的。只是发烧友才可能搞一条。哈哈!
12 点
6 ¥
发表于 2013-6-29 18:13 | 显示全部楼层
南方一般入户是单相三线,220V,50Hz.L火线,N零线,G接地线(黄绿双色线)接入家里的配电箱总开关(一般是漏电开关),再用分开关(断路开关)分成照明线、插座线、空调线之类的。通常二、三插座里,三孔插座正规的做法是要接地的。
工业用电才是三相四线或五线制,3P380V,50Hz。A\B\C三相线,N零线、G地线。三相线之间,每两相之间的电压是380V,每一相对N零线或对地线之间的电压是220V。
南方农村的一般就没有入户接电线(比如我们老家),但城镇的除外!  发表于 2013-7-4 11:19
认为也是这样  发表于 2013-7-3 10:23
59
it民工
592 点
558 ¥
发表于 2013-7-7 17:11 | 显示全部楼层
其实,最根本的解决办法就是,把你家里全部其它开关电源都关掉,只用一个来供车机,完全没有干扰,3楼收音随便十几个台,刚刚才发现的,原来modern跟路由器都会干扰到收音,拔掉马上好了,尤其是楼主这个机器,被干扰的话搜台一卡一卡的,而且台很少。
当然,换个10v左右的变压器来供电的话,效果更好,没干扰,而且音质也会好多了。
