329 点
301 ¥
发表于 2013-6-26 15:20 | 显示全部楼层
都是大功率数字功放,前提当然是用料规格差不多,不喜数字功放的请绕道。
127
脑放进行时
17478 点
15213 ¥
社区贡献 优秀设计 论坛版主
发表于 2013-6-26 16:17 | 显示全部楼层
对于功放音质的贡献度电源占50%,电路设计占30%,其他因素才是元件选择。
TA2022是内置MOS管的T类功放IC,IRS2092是D类驱动IC,二者不是一码事,IC直接对比音质无从谈起。
TA2022的优势是T类调制失真度更低,缺点是内置MOS管功率小对动态不利。
IRS2092的优势是纯驱动IC,外接MOS选择余地很大,有利于优化设计,缺点是传统D类失真比较大。
329 点
301 ¥
 楼主| 发表于 2013-6-26 19:45 | 显示全部楼层
TA2022是内置MOS管的T类功放IC, ...
这位老大虽然说没有可比性,但实际还是说了两者的比较。就是楼主没有说清楚,所以今后在坛子上发帖就要像法律文件一样,不能有丝毫漏洞,能理解,因为到坛子上的都是发烧友,容不得一丝瑕疵。
643 点
487 ¥
发表于 2013-6-27 08:36 | 显示全部楼层
TA2022怎么可以算“大功率”?D类功放的“大功率”优势一般在RMS>200W才能体现出来。
楼主应该问TA3020或者TK2350与IRS2092S来比较就合理一些。
这种对比不能随便TB上买个板子来对比,因为1.D类功放对布线有要求。2.不同开关频率的设定要使用不同参数的元件。3.。。要好好发挥,不是能出声就可以的。
其实D类功放也不神秘,做得好也不是太难,只是有能力、认真做的人少,持负面态度的人多-----恶性循环。
879 点
879 ¥
发表于 2013-6-27 09:24 | 显示全部楼层
TA2022比较好听IRS2092S声音硬
329 点
301 ¥
 楼主| 发表于 2013-6-27 13:18 | 显示全部楼层
各位的看法都有参考价值,在别的网站上看了一下,用IRS2092S有Audio Research 的DSi 200功放,用TA3020的有日本马兰士的DA55,DA04功放,看来做得好也可以有不错的声音,就像LINN用TDA7293做功放一样。再逛了一个论坛,也有人说TA3020不及TA2022的。
643 点
487 ¥
发表于 2013-6-29 09:52 | 显示全部楼层
WRONGWAY_CN1 发表于 2013-6-27 13:18
各位的看法都有参考价值,在别的网站上看了一下,用IRS2092S有Audio Research 的DSi 200功放,用TA3020的有 ...
开关频率
开关频率
按照TA3020datasheet上说的,其开关频率高达1.5MHz,这个对布线、功率MOS绝对有要求。这可能是没有做好而使其比内含“小”功率MOS的TA2022声音差的原因。
还有,要分别驱动小型书架音箱及大型落地音箱,这样才能把不同体现出来。总的来说要“科学对待”。
61
侠之大者 当前在线
1094 点
906 ¥
发表于 2013-6-29 15:07 | 显示全部楼层
在*宝上购的发烧IRS2092S板,上波形为输出。下为输入。
103
6475 点
6184 ¥
发表于 2013-6-30 15:47 | 显示全部楼层
楼上测试一下,输出正弦波峰值是不是高于电源电压值
560 点
533 ¥
发表于 2013-6-30 21:40 | 显示全部楼层
没错我买的2092也有明显寄生震荡,千万小心,也是有高频毛刺,不开时有1-2v高频输出,对方拒不给退,二手出了,什么ld150之类品牌
643 点
487 ¥
发表于 2013-7-1 08:22 | 显示全部楼层
希望楼上几位及准备玩D类功放的朋友先好好看看这个: http://wenku.baidu.com/view/ed26780e52ea551810a6873d.html
文件大于4Mb,无法上传。
61
侠之大者 当前在线
1094 点
906 ¥
发表于 2013-7-1 09:24 | 显示全部楼层
那个峰值不清楚,最大不失真输出有效值竟比乙类还低,我用+-62V供电,最大不失真才输出31V。
103
6475 点
6184 ¥
发表于 2013-7-1 11:45 | 显示全部楼层
那就是输出限幅了
如果输入输出不限幅,输出正玄波和方波有效值我估计是一样的.求验证
643 点
487 ¥
发表于 2013-7-1 12:10 | 显示全部楼层
肯定是你的问题,没有加专用滤波器,你的测量仪器被开关信号严重干扰!看看我11楼的链接。
643 点
487 ¥
发表于 2013-7-1 12:13 | 显示全部楼层
ss0009671 发表于 2013-7-1 11:45
那就是输出限幅了
2092没有任何限幅功能。
以我的对比,IR的damo参考设计上的测量数据基本真实,你如果做不到就是你的问题。
61
侠之大者 当前在线
1094 点
906 ¥
发表于 2013-7-1 14:45 | 显示全部楼层
我买的可是成品板。反而TDA8950的波形很清晰。
329 点
301 ¥
 楼主| 发表于 2013-7-1 16:53 | 显示全部楼层
那能否给看一下TDA8950的波形呢?
643 点
487 ¥
发表于 2013-7-2 08:59 | 显示全部楼层
是什么样的成品板?IR原厂demo?
IR(2092系列)、NXP(TDA89系列)的D类功放IC,其开关频率都是可以由使用者调整的,而tripath的是不可以由使用者调整的(内部根据不同输入频率而自行调整)。
D类功放输出端的低通滤波器(一般至少是1个10~22uH的电感+1个0.22~1uF的电容)需要与喇叭阻抗及这个开关频率匹配,匹配不好,就会出现你上述的波形情况。你可以输入1个小信号(因为2092的输入端没有信号,会自动关闭驱动输出),把示波器探头接低通电感连功率管的脚,就可以看到开关频率的波形。相同的方法,你就可以对比到与8950谁的开关频率高。
我曾经买过TB上卖得很火的1款使用2092的功放板回来测试,发现设计者根本没有考虑过开关频率问题(当然pcb布线也是有问题),就出现你上述的情况。
这10多年来对tripath、NXP、IR的D类功放都有做过,有一点经验,有时候看到大家对D类功放有很多误解,也就一笑了之。看到楼主说明“不喜数字功放的请绕道”才发表一点意见。
不过这些不是“数字功放”!只是D类功放!
一般发烧友说D类功放比普通线性功放差,原因我认为主要是以下几点:
1.由于上述的开关频率、低通、喇叭阻抗要匹配的原因,导致D类功放比一般线性功放的匹配性差,以至有人说好的1款D类功放在其他人的系统里表现确实很差。
2.由于开关频率一般都在300kHz以上,对pcb布线有一定要求,所以同样使用2092,不同布线,都可以“响”,但是声音质素会差很远。布线对音质的影响性,D类功放比一般线性功放高很多。这也是同一个线路图,有人做出来的声音好,有人做出来声音差的原因。
3.同样由于开关频率高,对功率MOS、低通滤波器电感、电容有相应的要求,要求设计者对这些元件有一定认识,特别是电感的磁芯材料特性。
4.电源,一般线性电源难以满足D类功放的要求,以至于D类功放比一般线性功放的优胜性没有充分发挥出来。
如果有人有兴趣,再与大家讨论。
参与人数 1经验 +5 收起 理由
xmlhifi + 5 说到点上了
侠之大者 当前在线
1094 点
906 ¥
发表于 2013-7-2 11:05 | 显示全部楼层
samjazz 发表于 2013-7-2 08:59
是什么样的成品板?IR原厂demo?
IR(2092系列)、NXP(TDA89系列)的D类功放IC,其开关频率都是可以由 ...
同感。
127
脑放进行时
17478 点
15213 ¥
社区贡献 优秀设计 论坛版主
发表于 2013-7-2 11:27 | 显示全部楼层
是什么样的成品板?IR原厂demo?
还有MOS管开关死区时间的设置,与开关频率抖动处理,调制方式采用AD还是BD调制,MOS管导通内阻和Qg的选择...等等这些都需要大量的设计时间和经验,D类功放想做好不是一般非专业diyer能胜任的。
