219 点
210 ¥
发表于 2013-6-26 14:44 | 显示全部楼层
如题  附件是一个正弦波发生器 测试功放、音箱 应该有用哦
还有一个问题请教大家 我现在的功放是TDA7419+TDA7293  有继电器保护  关机时候会 啪啪声 不知道什么情况?   各位的TDA7293 关机时候会不会有?请教了!
正弦波发生器.zip
21.22 KB, 下载次数: 554
参与人数 1经验 +3 魅力 +3 收起 理由
jt1000027dsl + 3 + 3 谢谢分享,w8又能用
脑放进行时
17478 点
15213 ¥
社区贡献 优秀设计 论坛版主
发表于 2013-6-26 17:23 | 显示全部楼层
直接说就是 保护失效了 至于详细的自己去检查吧
212 点
205 ¥
发表于 2013-6-26 18:21 | 显示全部楼层
请问大大,我用了上面那软件过后怎么电脑部出声了?请指教   原来是波形被改小了
上面有调dB  发表于 2013-6-26 19:53
219 点
210 ¥
 楼主| 发表于 2013-6-26 19:53 | 显示全部楼层
版主 大大 继电器正常的 就是关机时候出现 啪的一声 哦
219 点
210 ¥
 楼主| 发表于 2013-6-26 19:58 | 显示全部楼层
我的功放测试了 40-15kHz 有声 书架箱
86
4060 点
3675 ¥
发表于 2013-6-26 22:36 | 显示全部楼层
谢谢分享,w8又能用
好用就行 哈哈  发表于 2013-6-27 00:27
164 点
156 ¥
发表于 2013-6-26 22:40 | 显示全部楼层
直接说就是关机时继电器马能同步断开喇叭线
电源都关闭了 继电器是马上断开的啊  发表于 2013-6-27 00:12
164 点
156 ¥
发表于 2013-6-26 22:49 | 显示全部楼层
按电源开关能同步断开喇叭线的,在电源开关并个250V无极性电容103
有的哦  发表于 2013-6-27 00:11
纠纷待定组 当前离线
-45 点
53 ¥
发表于 2013-6-26 23:28 | 显示全部楼层
家里的电没有接地???
164 点
156 ¥
发表于 2013-6-27 00:18 | 显示全部楼层
继电器断开喇叭线怎么会有啪啪响,除非你继电器那喇叭线那接错了!
164 点
156 ¥
发表于 2013-6-27 00:21 | 显示全部楼层
电源都关闭了 继电器是马上断开,还是延时了2————3秒断开
219 点
210 ¥
 楼主| 发表于 2013-6-27 00:27 | 显示全部楼层
kapok 发表于 2013-6-26 23:28
家里的电没有接地???
不知道有没有接地哦
219 点
210 ¥
 楼主| 发表于 2013-6-27 09:38 | 显示全部楼层
马上断开啊!  电源都关掉了 全部都没电了
219 点
210 ¥
 楼主| 发表于 2013-6-27 09:40 | 显示全部楼层
我发现 将TDA7293 信号输入脚接地 就不会了哦
525 点
497 ¥
发表于 2013-6-27 10:20 | 显示全部楼层
谢谢分享
732 点
476 ¥
发表于 2013-6-27 10:41 | 显示全部楼层
保护电路不正常,关机时 继电器是马上断开的,没能断开情况下,可能是供电电容太大,保护电路有不完善的地方。
219 点
210 ¥
 楼主| 发表于 2013-6-27 10:54 | 显示全部楼层
jmxhcf 发表于 2013-6-27 10:41
保护电路不正常,关机时 继电器是马上断开的,没能断开情况下,可能是供电电容太大,保护电路有不完善的地方 ...
继电器保护电路是用三极管搭的  是12V 供电   12V电容是220uF       图片居然只有 文件尺寸: 小于 195KB   太差了  我想上传都不行
1222 点
941 ¥
发表于 2013-6-28 22:01 | 显示全部楼层
用QQ截图后保存就可以上传了 。
喇叭与功放输出的连接是接在继电器的常开触点上的,所以断电后继电器会立即断开,喇叭无回路,不会有声音的。继电器会有关闭的机械噪音。
如果喇叭有声音,就是保护电路故障,或继电器接错。
6414 点
5884 ¥
发表于 2013-6-29 01:31 | 显示全部楼层
没有电也分先后没有的~
119 点
113 ¥
发表于 2013-6-29 01:39 | 显示全部楼层
好奇 下一个声音测试软件 怎么用啊
