17 点
13 ¥
发表于 2013-6-26 10:16 | 显示全部楼层
2013-6-27问题更新:
感谢各楼的答复。这会在弄音频检测,就是检测到有音频的时候,给出一个控制信号。不过遇到些问题。
昨天晚上用面包板搭了一下,原本打算用LM358做音频检测,搭的电路如下:
电路是左右声道各用一个4148开关二极管并入LM358的正输入,负输入极给个基准电压,算下来的话是0.2V左右的。
信号加上去以后,感觉好像音频信号的电平要小得多,输出插了个LED,只是偶尔闪亮一下,358的基准电压再调低以后,没有音频信号的时候输出的控制信号(AUX CTR)也会时有时无,我石化了。。。我手头也没示波器,用数字万用表根本量不到。帮我看看,这个电路成立不成立,参数选择上如何优化,或者有没有其它成熟的电路。
同意楼下所讲,GPS的音频不必淡出,在GPS音频送来时,CD的音量减半就好了。
=========================================分 隔 线==================================================
我需要设计的结构是这样的,如下图片,两路音频信号通过输入缓冲输入到功放前级,实际上是车载CD机添加了AUX口。其中分了一个AUX口出来长期接在外置GPS的音频输出口上。
我需要的功能是:
1)CD Audio长期在线,直到GPS Audio有音频信号输入;
2) GPS Audio有音频信号输入的时候,CD Audio音频淡出,GPS Audio淡入。
3) GPS Audio音频信号消失后,GPS Audio淡出, CD Audio淡入。
跪求电路或者是否有成品销售。认真回答并解决问题后有追加!
对音频信号处理不太熟悉,用模拟电路实现是不是比较麻烦?
原本想用单片机PWM的方式实现,目前问题是无损检测音频信号有无有些问题,音频信号跳动比较大,而且要做到无损,挺难的。我在用LM358放大音频信号后并一电容,用另一组LM358的运放作比较输出至单片机检测,这种方式也不太稳定。
这样又要用到AD转换和DA转换。。。又比较麻烦。
用继电器吧,切换的时候老是能听到Amplifier的冲击声。
17 点
13 ¥
 楼主| 发表于 2013-6-26 16:34 | 显示全部楼层
我要顶一下贴子,跪求回复。
3925 点
3772 ¥
发表于 2013-6-26 17:11 | 显示全部楼层
像老式车机那样用二极管做开关怎么样?
2996 点
2795 ¥
发表于 2013-6-26 17:34 | 显示全部楼层
需要单片机控制 且需电子音量控制方式
61
1094 点
906 ¥
发表于 2013-6-26 17:40 | 显示全部楼层
这个不难做,象导游用的腰包咪一样。
3925 点
3772 ¥
发表于 2013-6-26 17:47 | 显示全部楼层
shinyue 发表于 2013-6-26 17:34
需要单片机控制 且需电子音量控制方式
把问题复杂化了吧,这也就一个检测电路加一个音量减半电路就够了。怕GPS会输出噪音的话再加一个切换电路就够了。
3925 点
3772 ¥
发表于 2013-6-26 18:02 | 显示全部楼层
3925 点
3772 ¥
发表于 2013-6-26 18:09 | 显示全部楼层
http://diagram.eepw.com.cn/diagram/circuit/cid/16/cirid/107473
音频静噪电路
这个和上面那个结合起来就行了。
当然要改一下。
2996 点
2795 ¥
发表于 2013-6-26 20:08 | 显示全部楼层
kiven_chen 发表于 2013-6-26 17:47
把问题复杂化了吧,这也就一个检测电路加一个音量减半电路就够了。怕GPS会输出噪音的话再加一个切换电路就 ...
知道什么叫淡入/淡出吗?
3925 点
3772 ¥
发表于 2013-6-26 22:04 | 显示全部楼层
随便吧,GPS发声时CD减少一般音量应该都可以了。
真的搞成淡入淡出的效果不一定好,
人家GPS都在说话了,你还在慢慢的淡出,根本是影响GPS说话。
17 点
13 ¥
 楼主| 发表于 2013-6-27 09:32 | 显示全部楼层
顶一下,有新的问题需要解决。烦请各位路过的大侠赐教!
424
10608 点
8449 ¥
论坛版主 优秀版主 乐于助人 DIY大赛获奖
发表于 2013-6-27 13:04 | 显示全部楼层
可以参考一下这个帖子的思路http://bbs.hifidiy.net/thread-238601-1-1.html
玩转声音
1464 点
1442 ¥
发表于 2013-6-27 15:33 | 显示全部楼层
你的运放正相输入端不用偏置电阻吗?顺便并个1UF电容对地就可以了。
17 点
13 ¥
 楼主| 发表于 2013-6-27 16:39 | 显示全部楼层
弱弱问下,音量减半的电路可不可以是在CD的音频输入是用电阻分压解决?
17 点
13 ¥
 楼主| 发表于 2013-6-27 16:41 | 显示全部楼层
那我试一试!
对模电不太熟悉。。。
偏置电阻应当是连接正向输入端和输出端的是吧!偏置电阻的大小可以决定放大器的增益。是这样的么?在输出端串一个105的电容到地是为了使“AUX CTR”输出稳定的高电平的是吧!
3925 点
3772 ¥
发表于 2013-6-27 17:53 | 显示全部楼层
可以参考12楼版主链接的电路,不过这样做的缺点是:
1:平时GPS音频电路的“噪音”会串入到主电路。
2:光敏负反馈电阻会影响CD,毕竟是外加的电路。
CD减半用衰减的形式比较好。
GPS没输出时屏蔽掉比较好。
17 点
13 ¥
 楼主| 发表于 2013-6-27 18:20 | 显示全部楼层
2: ...
那要不试试继电器吧。
这个图好使不?
3925 点
3772 ¥
发表于 2013-6-27 21:05 | 显示全部楼层
这图可以,试试有没有冲击声吧,没冲击声就可以用,不过也可以用电子开关,毕竟继电器有机械声。
玩转声音
1464 点
1442 ¥
发表于 2013-6-27 23:11 | 显示全部楼层
uffspace 发表于 2013-6-27 16:41
那我试一试!
对模电不太熟悉。。。
偏置电阻应当是连接正向输入端和输出端的是吧!偏置电阻的大小可以 ...
偏置电阻才可以设定无信号时正相比反相电压低呀,要用到200K以上才能保证不对信号分流太多,在你的3V电压上取就可以了,一般信号的幅度是1V,所以你直接整流必须用锗管2AP9之类的,扣掉损耗你只能把输入设定在0.5V以下。整流管输出处要串个几K的电阻,减少对信号的分流,要先串电阻再滤波,加的电容和偏置电阻决定了保持时间。
17 点
13 ¥
 楼主| 发表于 2013-6-28 00:18 | 显示全部楼层
电子开关的我试了,找了一块CD4053的集成电路,模拟三通道的单刀双掷继电器。
不过效果不太好,用面包板搭出来的。低频失真很严重。所以暂时打消了这个念头。
下面是图纸。
