[DIY制作] diy Q值问题
[复制链接] 查看: 3333|回复: 8
1386 点
1372 ¥
发表于 2007-8-24 17:39 | 显示全部楼层
问一个菜菜的问题,想用我现在的一个tesla喇叭做一个密闭箱, 下面是这个低音喇叭的参数, 如何计算箱体容积啊? Qms, Qes, Qts 哪个才是Q值?
Sd:134.8 cm2
Fs:45.1 Hz
Re:7.33 Ω
Qms:4.14
Qes:0.66
Qts:0.57
Le:0.54 mH
Vas:28.9 l
Mms:11.0 g
Cms:1.13 mm/N
Bl:5.88 Tm
Xmax:6.4 mm
8619 点
7504 ¥
社区贡献 论坛版主 优秀版主 乐于助人
发表于 2007-8-24 17:40 | 显示全部楼层
Qts,总Q,就是一般的说的Q
1386 点
1372 ¥
 楼主| 发表于 2007-8-24 17:43 | 显示全部楼层
谢谢版主,那容积应该是多少呢?还是不会计算
8619 点
7504 ¥
社区贡献 论坛版主 优秀版主 乐于助人
发表于 2007-8-24 17:48 | 显示全部楼层
http://www.apicsllc.com/apics/Misc/cabinet2.html
在第一个部分,seals(密闭),填入喇叭的Vas,就是28.9;Qts;Fs,就是45.1,和最终你要的箱Q,一般取0.707,就可以得到答案了。
1386 点
1372 ¥
 楼主| 发表于 2007-8-24 17:54 | 显示全部楼层
谢谢啦,  Box Q 填 0.7?  这样计算出来是 38.86L , 不知道对吗? 这样的话箱体蛮大了吧
另外 Tuning frequency , F3 是什么意思?
8619 点
7504 ¥
社区贡献 论坛版主 优秀版主 乐于助人
发表于 2007-8-24 17:57 | 显示全部楼层
Tuning frequency是说这个箱子装上这个喇叭后的谐振频率,F3,是这个箱子低端下降3dB处的频率。
8619 点
7504 ¥
社区贡献 论坛版主 优秀版主 乐于助人
发表于 2007-8-24 18:00 | 显示全部楼层
另外,box Q不一定非得取0.707,一般可以是0.5-1之间,0.5那一端是低音量感少,但速度快,1那一端是低音量感足,但混。
0.707是二者中多数人认为多数情况下比较平衡的一个数值,但不一定就是你喜欢的或想要的。
1313 点
1283 ¥
发表于 2007-8-24 19:40 | 显示全部楼层
最好在0.7上.小箱子还是略大些好.
453 点
249 ¥
发表于 2007-8-25 19:54 | 显示全部楼层
http://www.av-forums.net/plus/vi ... %A5z%2B%B3%E6%A4%B8
这里有一些Q值的相关资料(但内文是广东话口语化的)
