[基础知识] 线材制作大揭密 (转)
[复制链接] 查看: 10685|回复: 27
45 点
70 ¥
发表于 2013-6-25 10:43 | 显示全部楼层
       音响导线是怎么做出来的?我们一边讶异于电源线、讯号线、喇叭线,甚至小小一条数字线对于声音所造成的变化,一方面又对越来越昂贵的高级线材望而兴叹。要报导线材的制造秘密,当然得找万隆不可,这是我第一个浮现的想法。事实上,台湾一直是全世界最大的高级音响导线OEM基地,而位于云林古坑的万隆公司又是个中佼佼者,许多国外名厂的线材都是委由万隆加工制造。碍于合约关系,我们无法告诉你哪些线是从万隆出来的,不过希望你看过这篇简单的报导后,对线材的神话与迷思可以有更进一步的认识与化解。
       台湾的唯一根据经济部两年前的一篇报告,指出从1970年起,全球铜消耗量以每年2.5%左右温和成长,成为使用量仅次于钢铁及铝的金属。铜具有优异之热/电传导性、良好之抗蚀性及良好之成形性等特性,为3C产品零组件之重要原材料。台湾是世界第六大精炼铜消费国,十年来复合年增率达11%,居全球之冠,每人精炼铜消费量达28.4公斤,居全球第二,但是间接外销比例大。铜半成品可分为电线盘条及伸铜品两大产业,产值合占我国金属制品业的17%,下游关联产业主要有电线电缆、电子信息、家电、机械五金、建筑、饰品等。目前一贯作业制造厂商约有56家,1998年产值为555亿元,总产量约77万公吨,电线电缆占68%,伸铜品占32%。不过与其它工业国相比,台湾的竞争力较差,专家推荐台湾较具发展潜力产品包括电解铜箔、轧延铜箔、导线架铜片、精密黄铜片、磷青铜片、ACR内螺纹卷管、无铅黄铜棒、铜包钢接地棒、高纯度线材(OCC)、高传导极细线、161KV超高压电缆线等。
       从这篇报告中我们可以发现,台湾的铜制品产量相当的大,其中电线电缆又占了大宗,而且制造厂家众多,不过整体竞争力却不佳。OCC算是较高附加价值的技术之一,尤其是用在音响导线上。目前接受工研院材料所移植OCC制程(Ohno Continuous Casting Process)的公司有两家,一家是上市公司台一国际,一家就是万隆。台一国际成立有三十多年,目前在杨梅、新竹、观音等地分别设有炼铜、漆包线、电线电缆、绝缘材料四个事业部。炼铜事业部主要产品包括从0.32mm-8mm的无氧铜线以及OCC 单结晶无氧铜线。台一国际与太平洋电缆等是国内重要的光纤电缆厂商,对音响用线着墨较少,所以音响迷的焦点仍得放在万隆公司身上。
       什么是OCC?
       其实万隆不单是台湾第一家以OCC技术制造音响导线的厂商,在全世界也都算是少有。据我了解,除了万隆之外,日本的住友 (Sumitomo) 及古河 (Furukawa)也都有类似产品。但古河只卖成品,不卖材料,而住友又对音响市场用力不深,因此万隆一枝独秀,吸引了许多国外的OEM订单。OCC技术是日本千叶大学理工学院(Chiba Institute of Technology)大野教授所研发的「大野连续铸造法」,可提炼出纯度至少4N,最高达到6N的纯铜或纯银线材,OCC的结晶长度比一般无氧铜(OFC)长达50-100倍以上,平均结晶长度为125m。由于这种铸造法有十多国专利,因此后面必须加上OCC,前面则由生产商自订,古河称为PCOCC,而万隆称为UPOCC (Ultra Pure Copper by Ohno Continuous Casting Process)。
         OCC制程是一种热模连续铸造制程,与一般传统连续铸造最大差异在于利用加热的铸模,而非传统所用的水冷模。铸模内壁温度保持在铸造金属的凝固温度以上,使金属凝固时不会从模壁凝固结晶,而是沿铸模口外之铸造拉引方向呈单方向组织凝固。此一制程技术可应用于生产纯铝、铝合金、纯铜、铜合金、纯银与其它合金及高温合金(Tm>1200℃)。同时也可制造不同形状的连续产品,例如线材(1.5-12mmψ)、板材(5-130mmω)、管材、异形材等。OCC材料的特色为单方向结晶或单晶组织,内部组织偏析少、杂质低,具有良好加工性(伸线、压延),具有电子信号高传真性,另外也适用于直接铸造加工性困难的高合金线材及板材。在工业上,OCC材料的运用包括音讯、视讯导线、喇叭;IC所用连接材料;焊接及接点材料;高性能热交换器管,以及高精密零件用材料(要求加工性)。
纯度与结构
        最早万隆是想向日本古河购买材料来加工,但古河只卖成品,不卖材料,迫使万隆从1991年开始参与工研院材料所的研究,并完成技术转移。从简单的电解铜,进步到无氧铜OFC,大结晶的无氧铜LCOFC,以及今天的单结晶铜OCC,究竟这些材料与导线之间有什么关系?我们可以这么说,影响导线声音表现的要素有三,分别是材料、绝缘与包覆,加上线材的结构。在材料部份,这些年来,设计者莫不把全力放在材料纯度的提升与结晶结构的改良。
        以最常使用的铜来说,材料就包括便宜的电解铜TPC(Tough Pitch Copper)、进一步除去TPC内所含的氧化杂质等不纯物的高纯度无氧铜OFC、让铜形成大的结晶,使其结晶粒子的界面空隙减少而成的LCOFC(线形结晶无氧铜)、以及讯号传送方向的结晶粒子界面理论上为零的OCC(单结晶状高纯度无氧铜)。我愿意多花一点篇幅介绍万隆,或者介绍OCC,主要也是想破除所谓高纯度铜的迷思。
你要几N?
市面上有太多号称6N甚至8N的线材,最离谱的还有所谓9N银线。N是金属材料纯度的表示,与材料的种类无关,例如:99.99%即有4个9,称为4N材质。OFC以上的铜大都为4N,这也是音响导线用得最多最普遍的材料,具规模的炼铜厂都可以生产4N铜。进一步以化学方式除去含氧量与其它微量金属,是可以让纯度再提升,但仪器不一定测得出来。万隆的高董事长就说,他们与工研院合作进行量测,但国家级的工研院也只能测量到5N,再来的误差就太大了。那么6N或8N怎么来的?高董事长含蓄的表示,他个人对这些数据持保留态度。一般在科学量测时,有所谓的加法与减法,假设同样的材质,以加法量测,将氢分子等微量元素按比例计算,得到其纯度为5N。以减法量测,这些微量元素含量极低,几乎无法计算,就当成零,于是最后其纯度变成8N。一个5N,一个8N,但它们是同样的东西哪!
高纯度的铜或银,不仅制造困难,要保证在空气中长期维持稳定更加困难。事实上当铜从炉具拉出来的剎那,就已经开始氧化了,所以部份线材设计者对6N以上的材料不以为然。但一些日本厂商却在这部份投入心血研究,例如高纯度铜一拉出来就边冷却边施以特殊包覆,减少氧化的可能性,日本能源Acrotec就是其中佼佼者,纯度99.99997的6N铜就由他们领先世界生产出来。Acrotec所推出的8N铜线,其规格已经达到大气中的极限,将不纯物质及Stress排除殆尽,在绝缘体材质及构造上也运用了独有的科技,Acrotec说8N铜线的不纯物含量仅为6N的1/100,确实非常惊人。
Stress理论也是由Acrotec提出来的,他们认为导线中有压抑(Stress)的存在,在加工时会导致内部变形,这是除了结晶结构与纯度之外材料的另一个重点。导线经过弯曲或加热之后,导体内的结晶构造会产生变化,因此原子层次的歪曲、变形会造讯号传输上的障碍。Acrotec以特殊热处理法把原子排列转位的缺点减低,让结构相当安定,而且变得柔软有弹性,这是传统OFC材料无法克服的缺点。免除加工变形的6N铜其结晶数仅有4N铜之1/80~1/100,铜原子成为Stressfree状态,可以有较佳传输效果。
OCC的优势
Acrotec可以说是高纯度材料的代表,但在结晶结构上,Acrotec的6N铜是属于LCOFC。Stressfree 6N线经过长达12个小时250℃加热的结果,其气体放出量远比OFC少得多,低温时的热传导率也比OFC高一个位数以上。同时,其柔软似金的特性,使得6N铜得以取代半导体Bonding用的金线。此外,诸如残留阻抗比、极低温的磁场拒斥率等电气特性,都比OFC强过甚多。Acrotec认为音响导线最重要的是在拉线后所进行的热处理过程,他们将原子排列的缺陷减至十亿分之一以下,机械歪斜极低,近乎于自然排列的状态,这也就是为何称之为 Stressfree的由来。铜结晶与结晶之间的杂质被浓缩时是很不好的现象,如果将结晶巨大化,结晶数不仅减少,杂质也相对地减少,这就是LCOFC的精神所在。没错,以电子移动的观点来看,结晶间的不纯物质减少,电子移动就阻碍少,原子排列也比较有规则,对电子讯号的传递是十分有利的,OFC材质有所谓「格子缺陷」的凌乱原子排列,并非最理想的材料。
那么,OCC的一个结晶可长达一百多米,等于音响导线都只用到一个结晶而已,岂不是比LCOFC更好?我问过万隆高董事长,他有没有比较过彼此的差异,因为Acrotec的铜纯度显然要略胜OCC一筹。高董事长爽快的说没比较过,因为自己做线的,他实在无法忍受市售发烧线的高昂价格,而且他以为线的结构远比材料要重要得多。有关导线的结构与设计者有关,不在本篇讨论,所以我们还是专注在材料部份。
LCOFC有它的好处,OCC优点又在哪里?传统电解铜都是一边冷却一边铸造的,OCC则完全相反,先将铸形加热,于铸出后再予冷却,如此一来,铜的结晶连续成长,结晶粒界面的空隙不会成形。在万隆的OCC熔炉内,温度高达摄氏1160度,炉具为特殊耐高温合金,炉心内灌入惰性气体防止液态的金属氧化。在炉心内另有多道过滤设备,除去金属所含的杂质,因此金属的纯度可以达到6N的要求。利用地心引力让液态金属自然的流出来,形成直径8mm左右的圆棒,一个小时只能铸造六十米左右,速度非常慢。照高董事长的说法,OCC一方面是产量少,一方面是成本高(过去使用石墨棒加热,一次就要六支,每支九千多元,现在改用合金加热线仍然不便宜),所以价格也降不下来。OFC无氧铜与OCC单结晶铜成本大概相差八倍,如果是OCC银线,成本更高达OFC铜的十五倍。不过OCC因为结晶长度很长,延展性特佳,加工后结晶不易折断,因此很适合拿来做复杂的编织。
名牌音响线的真貌
虽然OCC有很多好处,但万隆帮忙代工的许多名牌音响线,只有极少数高价产品才舍得用OCC,绝大部份仍然以OFC材料为主。高董事长日前寄了一组超级喇叭线给我试听,这是以OCC纯银线制成的,结构经过特殊设计,声音非常的好,纯净度惊人,而低音又不会太轻。早几年前,万隆也尝试用OCC纯银线制作各种产品,并以自有品牌Neotech推出,价格相当吸引人。不过我向高董事长坦承,那些线固然透明清澈,低音量感却是不足,平衡性并不理想。说到这里,高董事长再次提醒线材结构的重要性,的确,使用的材料固然会影响声音质素,但最终的声音表现仍取决于结构。
目前万隆有五位研发人员,负责开发各种新的线材结构。高董事长说一条好的音响导线,应该具备低电容、低电感、低电阻与低集肤效应等物理性,但并非绝对的。例如卡拉OK或专业用的麦克风线,与电容量就没太大关系,反而要求有更低的电感,才能降低干扰。而数字线呢,主要讲求阻抗准确,导体中心也要正确。事实上设计线材时有一套公式可以依循,包括材料、绝缘体等可用对数公式计算,一般他们都是计算好后先试做样品,再以仪器测量。
部份国外厂商其实并不具备设计能力,他们请万隆提供一些样品,试听后再修改塑造出自己的风格,名牌线就如此诞生了。还有更夸张的,某英国品牌连修改都省了,直接请万隆在样品上换个商标就推出市场。当然,仍有一些名牌是直接寄来设计图,要求工厂按图制造,这已经算是有本事的。高董事长也说,这些技术底子较强的厂商,确实有些关键是我们所不清楚的,一组喇叭线要卖几十万台币,真得有几把刷子才行。至于那些不单委托OEM,连设计也假手他人的厂商,他们也会提出一套冠冕堂皇的理论与说词,真假如何,就有赖消费者自己来判别了。
结构真正重要
这么说好象很不负责任,也不尽然如此,因为音响导线的电气特性不外就是电容、电阻、电感等几部份,同样一盘菜,就看大家怎么运用调理了,我们实在不能说有什么错。有一次在工研院与几个研究员闲聊,他们就开玩笑的说,想开发一些音响线材赚外快,结构由他们负责,说词我来搞定,理论与实际是可以完全脱钩的。明白这么回事以后,以后读者在选购线材时,各种神妙理论不妨仅供参考,最终的声音表现仍有赖耳朵来决定。有没有一种线材能搭配所有的音响系统又有杰出表现的?看来不容易,不同的结构影响了导线的声音表现,而不同的音响系统需要各异的调味,所以读者在选购线材时,别忘了贵的不一定适合你。
在还未参观制线工厂之前,我对几千条细线如何缠绕成一条较粗的导线,一直心存好奇。看过之后,才发现缠绕线的工作已经全部机械化了,只要设计师想得出来,工厂就有办法代劳,当然越复杂的结构成本越高。一般缠绕线的方法,不外乎有三种:以一条或三条裸线为中心,其余周围之裸线以此为圆心向同一方向卷绕,称为「同心绕法」;也有以全部的裸线为一体,向同方向卷绕的「集合绕法」;另外就是采取折衷的「复合绕法」,大部份欧美制造的线似乎以采用「同心绕法」居多。
最早的讯号线,基本上都采用单蕊结构的同轴导线,这是1930年代为了电话的长距离传送所开发出来的。由于低信号损失,一条导线上能传送多数的信息,不易受外来噪声的影响等,因此同轴导线能应用于所有的信号传送上。不过后来发现,一般的同轴导线其中心导体为一条单线﹐单线太细会使电气阻抗增加;太粗的话,则频率高的讯号不易通过。因此有人将多数比头发更细的导线束成一股﹐使低频到高频的传送损失减少;但又有人发现,细线的截面积较小,中低频段的信号「流通效率」较高频差,所以他们利用不同粗细、个别绝缘的导体,负责不同频段信号的传输,如此即可避免集肤效应,同时又能够达到全面性的要求。了解材料的重要性,接着我们知道,原来结构也真的很重要,同样的材质与同样的屏蔽,但只要线径粗细或缠绕方式有异,结果将相差十万八千里。
包覆隔离也不能忽略
美国NBS是线材结构的天才,据说NBS内部的单蕊铜线都是工业用的普通材料,但经过特殊的编织结构后,NBS发出别人望而兴叹的声音,但也因材料先天受限,NBS的质感仍有可议之处。结构重要,隔绝外来噪声的包覆处理也不能忽略,隔绝越好,讯噪比越佳。一般的多层同轴线,是将外部导体的外围绝缘,再包以隔离网专用导体,藉此彻底的阻断经由讯号线所混入的噪声。影像的线则将复数的外部导体质直接卷绕而成﹐这是为了制定的75Ω规格。
在一条线里面,除了最外层的隔离网或软质PVC包覆外,里面最多可以有十多层各式各样的填充与隔离设计。常见的填充材料有棉线、PE绳或PVC条等,由于绝大多数的导体截面积都是圆形的,因此必须藉由填充材料的填塞,构成紧密扎实的支撑,以避免线材在曲折时造成压扁的现象。导体的绝缘处理,也有绝缘漆包、PVC以及铁氟龙等不同方式,各种绝缘材质的电气个性互异,设计者可按需求来选择。一般说来,以价格最高的铁氟龙效果最佳。至于隔离层,主要是防止大气中的电磁波进入,使导线变成天线,常见的材料有铝箔、镀锡铜网等,甚至有用OFC无氧铜编织的隔离网。
为了降低失真与隔绝干扰,音响用导线也有以平衡传送的结构,对正半波、负半波与地线分别传送,理论上,这是效果最好的方式。包覆与隔离多了以后,导线看起来都粗粗壮壮的,尤其是电源线,真的已经和蟒蛇看齐了。那么电源线、喇叭线等是否可以互通使用呢?比如把多出来的电源线拿来做喇叭线?理论上是可以的,但最好有一些另外的处理,因为音乐信号并非像电力一样只有50或60Hz,在流动的过程中同时含有各种频率成分的变化,不但要承受大能量,而且还要做到能无损失的传送复杂的音乐讯号才行。
家长
2644 点
2562 ¥
发表于 2013-6-25 11:03 | 显示全部楼层
虽说没看懂,但是顶你
45 点
70 ¥
 楼主| 发表于 2013-6-26 08:41 | 显示全部楼层
athlon6400 发表于 2013-6-25 11:03
虽说没看懂,但是顶你
谢谢!   因为我在网上买了个100多的双莲花线回来接上试听后,貌似啥提高都没有,所以找了篇文章给大家给自己观摩下
家长
2644 点
2562 ¥
发表于 2013-6-26 08:48 | 显示全部楼层
迁徙 发表于 2013-6-26 08:41
谢谢!   因为我在网上买了个100多的双莲花线回来接上试听后,貌似啥提高都没有,所以找了篇文章给大家给 ...
我的喇叭线都是以前装修剩下的铜线,电脑到功放用光纤,觉得与其换好线不如把那钱加在喇叭单元上
你用的线很给力。线越粗内阻越小越好  发表于 2013-6-26 17:03
212
1603 点
1494 ¥
发表于 2013-6-26 16:18 来自手机端 | 显示全部楼层
除非线真的太差,一般明显差别还是不大吧
493 点
490 ¥
发表于 2013-6-26 16:33 | 显示全部楼层
117 点
105 ¥
发表于 2013-6-26 17:07 | 显示全部楼层
线是折腾起来最伤¥然后提升最小的部分
网络妓术总奸
816 点
789 ¥
发表于 2013-6-26 17:36 | 显示全部楼层
有商业就有忽悠 这是个人的真实体会
网络妓术总奸
816 点
789 ¥
发表于 2013-6-26 17:43 | 显示全部楼层
我只想问  是喇叭的失真度可以做到最低还是 线材的失真度做到最低   烧友们投资哪个最保险最理性   高级 CD 功放 线材都可以做到最少千分之一的失真度  喇叭呢能做到多少? 另外我很好奇 那些国际一流顶尖大厂生产的 喇叭里面音圈用的铜线圈 铜合金线圈 的纯度能达到几N呢?
282 点
279 ¥
发表于 2013-6-26 19:27 | 显示全部楼层
线材要用在高端机子才听出区别,入门,抵挡机没有用处,瞎浪费银子!!!!
746 点
728 ¥
发表于 2013-6-26 21:36 | 显示全部楼层
4334 点
4226 ¥
发表于 2013-6-26 22:57 | 显示全部楼层
惨死的键盘 发表于 2013-6-26 17:43
我只想问  是喇叭的失真度可以做到最低还是 线材的失真度做到最低   烧友们投资哪个最保险最理性   高级 CD ...
说的很有道理。赞同!
再进一步,音箱能做到百分之一的失真通频带正负1到2db,我们的听音环境呢?能做到幅频特性10db以内吗?
网络妓术总奸
816 点
789 ¥
发表于 2013-6-26 23:06 | 显示全部楼层
换一对3K的 音箱线 和 换一只1K的极品 ALPS  或者 贵族 的电位器  那个占优势呢?
当然 换电位器 需要一定的动手能力  那些有钱人就不一定有这水平来换 还是老实的交钱给JS 从外部折腾去吧
45 点
70 ¥
 楼主| 发表于 2013-6-27 12:31 | 显示全部楼层
嗯嗯   我来认真学习
不过楼上说的那些线材可真是有钱人的游戏了!!!
136 点
130 ¥
发表于 2013-6-27 12:49 | 显示全部楼层
学习了。
学生
138 点
129 ¥
发表于 2013-6-27 16:16 | 显示全部楼层
音响线,是有钱人玩的,
828 点
820 ¥
发表于 2013-6-27 17:08 | 显示全部楼层
楼上几位使我想起了20年前大学时发烧,没有名贵线材,倒也其乐融融。但随着发烧越来越深入,我也越来越重视线材的作用。
线材也不一定是有钱人的玩物,一些便宜的线材经过特殊编制、搭配,就成为一个系统好声的画龙点睛的“睛”。一个没有重大缺陷的系统,是一定能感受到线材带来的变化的。
线材不是玄学,它承载了信号的传输,在音响系统中,一样是可以视为“元件”而存在——元件都有材料之分发烧与否,线材也一样。
上面还有XD拿喇叭的失真度与线材的失真度来比较,但我的理解是:喇叭永远不能完全还原真实信号,大家听的所谓音色,其实就是失真,好听与否无非是哪些失真适合人耳哪些不适合。音源到喇叭单元,信号放大了多少,(单就线材而论)前面线材的失真就放大了多少,这些失真再与喇叭单元的失真叠加,是肯定会带来听感上的改变的。
45 点
70 ¥
 楼主| 发表于 2013-6-27 23:04 | 显示全部楼层
andylee 发表于 2013-6-27 17:08
楼上几位使我想起了20年前大学时发烧,没有名贵线材,倒也其乐融融。但随着发烧越来越深入,我也越来越重视 ...
感谢    受教了!!!
11 点
11 ¥
发表于 2013-9-6 21:45 | 显示全部楼层
见人见Z
667 点
536 ¥
发表于 2013-9-6 22:04 来自手机端 | 显示全部楼层
