- 1392
- 2161 小时
- 2024-4-18
- 70
- 585168
- 2267
- 1392 点
- 1297 ¥
- 2013-4-20
这个是10多年前DIY的功放,一直放在老家用的,当时用的是成品板和杂牌的音调板,凑合着听。上个月换了DIY的3886回去,这块板顺便带出来研究下,一直觉得保护电路有点怪,这次画了保护电路的图出来,怎么会用一个整流桥?请高手分析一个原理。
可能的工作原理是否如下:当功放输出直流时,整流桥直连的C945可能会得到正偏电压而工作,导致后面两个C945反偏而停止工作。功放正常时,整流桥输出电压非常低,整流桥直连的C945不工作,继电器正常工作。有空时单独试一下保护电路是否正常。
这个老功放使用时间很少,一直不知道用的是什么推动管,这次顺便拆了推动管的散热器,原来用是的TIP41\42,白色字比较模糊的也不知道是真是假,从外观上看左侧和右侧的TIP41\42应该对调一下更合适。 功放板原来用的是普通碳膜电阻和普通的电解电容,使用了LM1036音调,声音很一般。去年8月换了金属膜的电阻,去掉音调,用WIMA耦合试过,出来的声音都不差。
1、老功放全貌
2、右侧推动管
3、左侧推动管
4、喇叭保护
5、喇叭保护(有一个整流桥)
6、画出的喇叭保护电路图
7、功放对管(现在很少见到这种配对)
