[功放] 请教伟良MA-9问题
[复制链接] 查看: 4652|回复: 11
63 点
55 ¥
发表于 2013-6-24 23:06 | 显示全部楼层
一直在用伟良MA-9,但今天晚上打开时,保护电路的继电器一直没打开,用万用表测量MA-9的输出时,发现一个声道输出直流9V,头大了。关机时,正常情况下四个LED灯会继续亮十多秒后同时灭的,但有问题的这块板左边的两个LED比右边的先灭几秒钟。请教各位烧友,这是什么问题呢(换运放还是不行)???
833 点
796 ¥
发表于 2013-6-25 15:51 | 显示全部楼层
好像是+-电源不对称,或者是退偶电容有漏电现象,再擦擦647  667
63 点
55 ¥
 楼主| 发表于 2013-6-25 17:48 来自手机端 | 显示全部楼层
谢谢。电源两声道共用的,估计不是这个问题。
879 点
879 ¥
发表于 2013-6-25 18:03 | 显示全部楼层
先检查运放再检查运放供电是否正常
63 点
55 ¥
 楼主| 发表于 2013-6-25 19:02 | 显示全部楼层
wzc 发表于 2013-6-25 18:03
先检查运放再检查运放供电是否正常
谢谢大侠,果然运放借电有问题,4脚11.4V,8脚9.1V。但我没这个的电路图,还是不知道原因,麻烦大侠再指点一下。
879 点
879 ¥
发表于 2013-6-25 21:12 | 显示全部楼层
如果运放没有问题647  667看看是否击穿了
197 点
181 ¥
发表于 2014-1-25 23:46 | 显示全部楼层
能说说最后是如何解决问题了!!
147
545 点
456 ¥
发表于 2014-1-26 08:23 来自手机端 | 显示全部楼层
运放供电的647#667有问题?还是稳压二极管哥电阻?
197 点
181 ¥
发表于 2014-1-28 20:47 | 显示全部楼层
qqcowboy 发表于 2013-6-25 19:02
谢谢大侠,果然运放借电有问题,4脚11.4V,8脚9.1V。但我没这个的电路图,还是不知道原因,麻烦大侠再指点 ...
查下两个稳压管的电压是否正常!!
菜鸟来取经
444 点
444 ¥
发表于 2014-1-31 09:22 | 显示全部楼层
求最后是如何解决问题方案,学习学习.
63 点
55 ¥
 楼主| 发表于 2014-3-6 00:33 | 显示全部楼层
小巫俊俊 发表于 2014-1-31 09:22
求最后是如何解决问题方案,学习学习.
是运放供电问题。已解决。换了一个647,稳压二极管。
223 点
212 ¥
发表于 2014-3-7 12:59 | 显示全部楼层
那些小管可能耐压不高
