- 615
- 952 小时
- 2019-8-6
- 50
- 1
- 898
- 502
- 1
- 615 点
- 151 ¥
- 2004-6-25
我来简单回答一下
这个问题以前我也问过,现在看来的确有点难回答,因为自己问过,所以知道大概楼主想问什么,就按我的推测来回答一下
频响图:横坐标是频率,单位是hz;纵坐标是声压级,单位是db。目标当然是一条直线最好,但是由于单元限制,只能把重要的优先考虑。至于什么是最重要的呢?
5寸低音单体,首先要求中高频特性要好,因为一般很少再配中音的。由于一般分频点在3-5k,而这段是人耳相对比较灵敏的频段,所以要求这段的频响平滑,可以有小的峰谷,但是不宜有大的峰谷。一般小于5db的为小峰谷,我自己定义的,因为hifi箱的设计目标是+-3db,也就是6db的误差。另外这个峰谷的大小还包括范围的大小,如果超过2个倍频程可以看作大峰谷,(解释一下,例如1k-2k是一个倍频程,2k-4k是一个倍频程,而1k-4k是2个倍频程)。
其次中低频特性要好,也就是200-1k范围的平直。
再者,低频的要求就要看使用的用途了,如果是用作低频单体而没有超低频辅助的话,就要求比较低的下限,譬如70hz是必须的,能到50hz就很不错了。因为一般音乐比较少涉及到50hz以下。而如果只希望做中音的话(也就是还有低音或超低音),这项可以放松很多。
如果是10寸单体,因为比较少用于2分频,也有配合号角用于2分频的,如果是后者,则要考虑中高频的延伸,一般此类箱的分频点在1-3k,所以要求在此频段内也有良好的频响。否则的话,就需要考虑她的中低频特性了。一般此类单体需要延伸到30-40hz。
如果是高音单体,也要按尺寸和用途而论。1寸的一般比3/4寸的下端延伸要好,-3db可以到1k甚至更低,一般要求起码到2k,而高端延伸一般要求到20k。在这些频段内,也是希望越平直越好的。
时间关系,下次再说其他曲线。 |
