1671 点
1687 ¥
发表于 2013-6-24 11:25 | 显示全部楼层
  看到最近大家对于ESS公司的ES系列DAC芯片这么热情,同时,经过我的使用,发现不愧是号称指标最高的DAC。不过它天生价格过高,真的有点贵,相比他们的另外一款,ES9016的价格便宜多了,而且都是一样的内置8DAC芯片的,在双声道模式下,同样都可以使用4DAC的并联输出模式。看两者的不同就是封装的不同和指标的高低问题。但是我想既然是同一家厂家的DAC芯片,整体的风格肯定是一致的,于是拿来试验下,经过俺的不懈努力,终于搞定了,声音顺利发出,相当的不错。上些图片给大家看下。
      板子采用软控CS8416切换,自动锁定指示功能,上电自动选择和手动选择信号源,平衡信号和其他三路单端信号。方便大家把玩。同时板子的设计上,主板子实现的功能为供电,接口预留,把9016,9018芯片的所有控制功能脚和相关的主要信号输入脚都引出,还有相关的电源接口引脚,方便试验和把玩,采用类似电脑主板的跳线连接。很方便的。在小的四层PCB上,采用了ES9016和ES9018的PIN TO PIN设计模式,方便更换不同的芯片来体会声音的不同点。经过我的试验,9016和9018的声音还是有一定的不同的。输出的I/V及LPF部分经过我的改良,在官方基础上小小的改动和试验,是的声音相对更加的水嫩些吧。实际试听感觉非常不错。小板子上有信号整形芯片,来保证输入给9016的信号的稳定性。同时对于时钟的重要性大家都是知道的,在这里我没有采用过于昂贵的顶级晶振,只是在电路的设计上下了点功夫,尽力把9016发挥好就是了,不让晶振信号成为短板就可以了。板子上采用了LT的1963作为3.3V的主稳压芯片,效果理想稳定。还有其他的LDO稳压器,我觉得满意的就是全部采用了插针设计,把玩方便。啥时候中间连接个DSD或者其他的DF都可以了,大家看下啊吧
1671 点
1687 ¥
 楼主| 发表于 2013-6-24 11:28 | 显示全部楼层
运放啥的并没有采用过于发烧的东西,但是经过调整,声音一样好。板子上带有小的LED显示指示板子,呵呵。方便观察锁定状态和先好源选择时查看。再次也谢谢帮我设计CS8416的兄弟。板子全部是厂家贴焊的,稳定性一流。我还是相信工厂比个人有很大优势的,看了下他们的生产,真的很辛苦。对此对工作在电子行业一线的朋友们表示感谢。
    那个小的PDF截图是9016的参数的,其实差不多的。实际听感上更多的还是设计问题,器件问题,单纯的9018和9016的区别真的不大了。板子完全的预留了软控及进一步升级的接口,呵呵,有空回去试验下软控板子的效果再给大家上图吧。
    我觉得最满意的就是9016和9018的全兼容设计,方便选择和把玩,哈哈。上面的小板子也是我设计了十几个9018的板子的精髓啊,其中模拟的3.3V是可以独立出来供电的,方便提高音质。
10 点
10 ¥
发表于 2013-6-24 11:36 | 显示全部楼层
9016作为9018姊妹芯片,应该有好的素质。期待好声音,期待性价比。
250 点
245 ¥
发表于 2013-6-24 13:21 | 显示全部楼层
灰常不错哈  学习一下 什么时候搞块玩玩  很有诱惑力哦
88 点
191 ¥
发表于 2013-6-24 15:33 | 显示全部楼层
高人,,,,支持。。。。。。。。
1671 点
1687 ¥
 楼主| 发表于 2013-6-27 11:36 | 显示全部楼层
1671 点
1687 ¥
 楼主| 发表于 2013-6-27 11:37 | 显示全部楼层
这个小的模块才是我的设计9018,9016的核心,四层走线和传统的不太一样。特别是音频的模拟,数字部分的干扰合理的处理好,电源的波动对于模拟的,和数字部分的影响都得到了充分的考虑。是我的一点心血啊。
平平常常
4785 点
4111 ¥
DIY大赛获奖 DIY大赛冠军
发表于 2013-6-27 11:45 | 显示全部楼层
你说有没有可能是同一批的晶圆测试到好的就成9018,差一些的就9016?跟电脑芯片差不多。
78
超级贵宾 当前离线
2085 点
1910 ¥
发表于 2013-6-27 11:56 | 显示全部楼层
佩服楼主的不懈追求!
3516 点
3434 ¥
发表于 2013-6-27 12:15 | 显示全部楼层
最可贵的是看到楼主对朋友致谢了。
碰到过很多技术宅最缺乏的就是基本礼节。
85 点
79 ¥
发表于 2013-6-27 18:13 | 显示全部楼层
考虑成本,应该是同一个光版出来的芯片。
甚至可能连挑都没挑,只是FPGA里的程序不同,9016故意指标搞低点。
终极电流
497 点
426 ¥
发表于 2013-6-27 18:43 | 显示全部楼层
漂亮,IC7是啥玩意,晶振出来信号经过这个?还要经过耦合电容?
385
1484 点
1430 ¥
发表于 2013-6-27 19:34 | 显示全部楼层
和9018比.声音有什么不同?
1671 点
1687 ¥
 楼主| 发表于 2013-6-27 21:57 | 显示全部楼层
zhoufang 发表于 2013-6-27 18:13
考虑成本,应该是同一个光版出来的芯片。
甚至可能连挑都没挑,只是FPGA里的程序不同,9016故意指标搞低 ...
我软测了下,发现9018的内部速度要比9016快。另外他们的内部连接是不同的。
1671 点
1687 ¥
 楼主| 发表于 2013-6-27 21:58 | 显示全部楼层
LeonBernieniv 发表于 2013-6-27 12:15
最可贵的是看到楼主对朋友致谢了。
碰到过很多技术宅最缺乏的就是基本礼节。
    我哪有啥技术。我也就会个布线路板罢了,软件是七窍通了六窍罢了。以后我做啥更是需要大家的支持的。
1671 点
1687 ¥
 楼主| 发表于 2013-6-27 21:59 | 显示全部楼层
IC7是个飞思卡尔的高速缓冲器。应该是NC7NZ16啥了、具体忘记了,你看下他们网站就知道了,就纳吉款,我都是选得速度最快的。反正速度够的都可以的。
1671 点
1687 ¥
 楼主| 发表于 2013-6-27 22:00 | 显示全部楼层
tonniwan 发表于 2013-6-27 19:34
和9018比.声音有什么不同?
    整体风格基本一致。但是9018稍微显得更水嫩些。更丰满点。
935 点
960 ¥
发表于 2013-6-27 22:10 | 显示全部楼层
高高手 发表于 2013-6-27 21:59
IC7是个飞思卡尔的告诉斯密特缓冲器。应该是NC7NZ啥了、反正速度够的都可以的。
NC7XXXX逻辑IC,是飞兆半导体生产,蒸馍跑到飞思卡尔身上去了。
1671 点
1687 ¥
 楼主| 发表于 2013-6-27 22:14 | 显示全部楼层
我记得是飞沙的~\(≧▽≦)/~啦啦啦。。。。。。。。
1671 点
1687 ¥
 楼主| 发表于 2013-6-28 23:15 | 显示全部楼层
       再更新下:输入信号指示和锁定信号指示功能都加上了板子已经全部工厂加工好,比较给力 DSC00461.JPG
