187
724 点
527 ¥
发表于 2013-6-23 21:50 | 显示全部楼层
刚淘回来的日本变压器,据卖家说是拆于雅马哈组合音响电源变压器,没有了跳线开关,不知道怎么接线,初级输入端如图所示从左到右1、2、3、4、5、6、7脚,经测量,2、3、4脚相通,5、6、7脚相通,请教各位同学,哪两个脚是接230V输入的?哪个脚和哪个脚是接跳线的?
187
724 点
527 ¥
 楼主| 发表于 2013-6-23 21:55 | 显示全部楼层
1、2脚有白色引线,应该是保险,测1、2脚电阻无穷大,是不是变压器烧掉?
74
637 点
601 ¥
发表于 2013-6-23 21:58 | 显示全部楼层
套白色绝缘管是初始端串联的保险丝,
74
637 点
601 ¥
发表于 2013-6-23 21:59 | 显示全部楼层
1.2不通!有些不对头
187
724 点
527 ¥
 楼主| 发表于 2013-6-23 22:00 | 显示全部楼层
jiakechong-1716 发表于 2013-6-23 21:58
套白色绝缘管是初始端串联的保险丝,
那是不是这个小变压器已经烧掉了
74
637 点
601 ¥
发表于 2013-6-23 22:02 | 显示全部楼层
4.5连一下,用万用表测一下2.7之间电阻应该是最大,输入240的
74
637 点
601 ¥
发表于 2013-6-23 22:04 | 显示全部楼层
风清云淡 发表于 2013-6-23 22:00
那是不是这个小变压器已经烧掉了
变压器不见得就是烧掉了!保险与温度和电压都有可能使它烧掉。
187
724 点
527 ¥
 楼主| 发表于 2013-6-23 22:06 | 显示全部楼层
4、5相连,2和7脚之间的电阻是20欧姆
187
724 点
527 ¥
 楼主| 发表于 2013-6-23 22:19 | 显示全部楼层
纠正一下,按照你的方法,4、5连,2、7实测是16欧姆
74
637 点
601 ¥
发表于 2013-6-23 22:20 | 显示全部楼层
2.7脚焊一段电源线,连220V电源试一下,记着串一只0.5A的保险丝,初次通电时间尽量短,看啥反应
187
724 点
527 ¥
 楼主| 发表于 2013-6-23 22:37 | 显示全部楼层
我在变压器初级串了一个100W的灯泡,加电,灯泡不亮,次级输出均有电压
187
724 点
527 ¥
应该可以去掉灯泡直接上220了吧?
74
637 点
601 ¥
发表于 2013-6-23 22:46 | 显示全部楼层
应该可以去掉灯泡直接上220了吧?
变压器是好的,估计上家输入电压弄错了,或者国内电压偏高,长时间通电使用,温度过高引起保险断开。一般将变压器输入调到240,长时间使用一点问题都没有,对机器也非常好!
187
724 点
527 ¥
 楼主| 发表于 2013-6-23 22:51 | 显示全部楼层
jiakechong-1716 发表于 2013-6-23 22:46
变压器是好的,估计上家输入电压弄错了,或者国内电压偏高,长时间通电使用,温度过高引起保险断开。一般 ...
已经去掉灯泡,直接上220V电压,上电一切正常,大电流输出双27V,双19V均正常!原来是变压器里保险烧掉,直接跳开保险。谢谢你!真是太感谢你了!我正是利用这个变压器装一个7293功放。真是太感谢你
74
637 点
601 ¥
发表于 2013-6-23 22:55 | 显示全部楼层
风清云淡 发表于 2013-6-23 22:51
已经去掉灯泡,直接上220V电压,上电一切正常,大电流输出双27V,双19V均正常!原来是变压器里保险烧掉, ...
相互帮助,共同发烧!
187
724 点
527 ¥
 楼主| 发表于 2013-6-23 22:55 | 显示全部楼层
jiakechong-1716 发表于 2013-6-23 22:55
相互帮助,共同发烧!
呵呵,发烧乐趣就在这!
真是太感谢了
