- 831
- 2980 小时
- 2023-4-23
- 50
- 101552
- 1058
- 831 点
- 772 ¥
- 2009-5-4
如此精心之作,希望得到大家的喜欢。http://bbs.hifidiy.net/thread-840680-1-1.htmlDIY大赛投票区,3号 Daver...谢谢大家的支持。
每个人都在努力提高自己。DIY也一样啊,从刚开始的小摩小改,到组装集成功放,到后来就想装一台分立功放。自从知道了A1这个线路后,因其对称结构的特色,对其是情有独钟,就想谋划根据自己的喜好做一台来听听。
装机的理念:外观漂亮,机内整洁,看起来舒服;不迷信发烧料,用平价优质元件做出好声音的机子。整机完整地加入了扬声器保护电路和前级。
先上一张完工图。
折腾开始了……
首先是机箱,自己做没工具,就选择了清风的2109两侧散热的,但这个机箱比较小,要合理布局,因此板子也根据机箱自己画了一个。先在电脑上模拟了一下
模拟示意图
前面放牛,后面放整流滤波板,两侧是放大板。
下面是画好的放大板PCB,曾经在坛里发贴求助过走线问题。
PCBA
淘宝采购的元件,718电阻,尼吃糠6800UF电容
零件全部
718电阻
接线柱
电容
还有这个,箭猪牛,这还算个好东西吧,功率240W,输出双15.5V。
箭猪牛
滤波保护板,洞洞板制作
滤波保护板
开始焊接放大板子了,常规做法,先从电阻焊起,
焊板1
焊板2
板背面
焊接完成,输入用的是1U红威马。
板子
下面要加工机箱了,
打印一份1:1的图,贴在铝板上,先摆一下试试,再打孔,这样基本是没有偏差。
摆位1
摆位2
定位钻孔
打孔完成,装上板子试试,相当的精确。
钻完孔试装
板子装上散热器,开始上电试机了。一次成功,没有发生什么险情,呵呵。
供电电压:
测试电压
测试中点电压:
一个声道的中点电压4MV,还算不错吧,另一声道是3MV左右。
测试中点
大管C极电压182MV,C极电阻为0.47欧,因此电流大概是400MA。经两小时的试机,散热器温度应该是在50度以内。之前电流在800MA,散热器不够给力,温度高,怕不安全,就调小了电流,反正房间小,平时不会开到很大音量,因此还是能保证小音量下的甲类工作状态吧。暂时先用这个电流听听吧,至少现在没听出来调小电流后音质有什么变化。
测试电流
经过两个小时的测试,中点一直是稳定的,于是可以装机了。
先做个接线端子,
端子
组装1
组装2
哦,买嘎得,没有音乐传真A1前级,怎么算完整的音乐传真?动手,洞洞板制作。零件一样是普通货,运放是NE5532。
下面那部分贴片元件,是什么?这个是指示灯控制,开机或保护电路动作时,LED闪烁,正常工作时常亮。
前级板
接好线。输入线路径非常的短,以减小干扰啊,反正是这么想的,呵呵。
机内1
机内连线
完工啦,来几张靓照吧
完成1
完成2
完成3
完成4
机子背面
正面
欣赏音乐中
电脑播放APE歌曲,喇叭是普普通通的2.0箱子,不上图了,DIY的USB声卡,比电脑集成的强。不接音源,音量开到最大,20CM内听不到噪声,但手摸机箱时会有很小的叽叽声,接上音源就没有了。和以前用的1875比起来,感觉细节更丰富了,但低音似乎不够强。由于箱子太弱了,可能发挥不出功放应有的效果。下一个目标:升级音箱。 |
