195 点
191 ¥
发表于 2013-6-23 18:12 | 显示全部楼层
最近需要一个整流电源,找的手边最新鲜的2枚电容来装,然后发现还可以做成正负双电源的,于是就依思路焊了,如下图:
没用开关进行转换(因安装麻烦),用的是接线柱作状态转换,比较两种接线方式和原理图,就很容易明白其中的道理。
达到了实用和减少组件的目的
再见自己的2只1875,大概于8年前购于本地市场。
最大的差异是左下角没两个坑,而是印刷上的,正中的坑里字母为MALAY,这是哪个版本的1875?
声明一下:这对IC是装过机的,当时AC为双21V,直流29V,后被电压更高的3886替换下来
1917 点
1984 ¥
发表于 2013-6-23 18:48 | 显示全部楼层
再见1875
195 点
191 ¥
 楼主| 发表于 2013-6-23 19:01 | 显示全部楼层
如果是2030打磨的,这个电压下会烧么?拆下时还在正常工作,当时在店里放背景音乐用的(大家都反映音质不错)
121
潜水
3608 点
3420 ¥
论坛贵宾 DIY大赛获奖
发表于 2013-6-23 19:18 | 显示全部楼层
1875才多大点功率多大点电流?
   整流还要加个这么大的散热,真不懂是不是发错区了!
195 点
191 ¥
 楼主| 发表于 2013-6-23 20:33 | 显示全部楼层
suzuki352 发表于 2013-6-23 19:18
1875才多大点功率多大点电流?
做的是单电源,不是给1875用的,这里顺便问一下这种1875的出处
3712 点
3316 ¥
发表于 2013-6-24 16:18 | 显示全部楼层
195 点
191 ¥
 楼主| 发表于 2013-6-30 19:01 | 显示全部楼层
wxx1963315 发表于 2013-6-24 16:18
马来西亚
谢谢热心回答!另请教一下:我原来发的帖子咋没显示了?和版主沟通的地方在哪里?
农民工
718 点
594 ¥
发表于 2013-7-5 19:53 | 显示全部楼层
没看明白说什么!!!
195 点
191 ¥
 楼主| 发表于 2013-7-7 20:45 | 显示全部楼层
weijie.pan 发表于 2013-7-5 19:53
没看明白说什么!!!
就是一个可单,双运用的整流滤波板(做单极性时两只电容为并联状态)。使用普通开关转换的话,必定有连线,使用和收捡不太方便,这里用接线柱进行跳线连接,当然,在双极性运用时,别忘了接线柱的中点接变压器次级的中心抽头。此方案在焊接时突然想起的,或许其他烧友有更好的方法。这块实验电源板考虑了减少组件,提高通用性。
117 点
92 ¥
发表于 2013-7-7 23:59 | 显示全部楼层
qus1322 发表于 2013-7-7 20:45
就是一个可单,双运用的整流滤波板(做单极性时两只电容为并联状态)。使用普通开关转换的话,必定有连线, ...
有朋友说想做个超级电源,用一个大变压器,出多个绕组,做一个电源,当然根据自己的需要,输出多个常用的电压,不同的功放接不同的电压,而且好多功放的电压都可以通用。想想觉得也不错,毕竟对于一般人来说一次只用一个功放,不用每个功放都装一套变压器、整流滤波电路,既节省资源,有可以减少由于电源近引起的干扰。尤其对于经常DIY的朋友来说更是方便。
