113 点
85 ¥
发表于 2013-6-23 15:11 | 显示全部楼层
网上看到用RMAA测试声卡大多不接负载,用线材环回即可(这种环回近似为空载),测得数据挺漂亮的。不少商家喜欢用这种空载测试数据做广告,实际就是忽悠!很多行家常常会问有没有做带载测试,可见带载更能反映音响实际效果。我认同一种说法,数据指标好的声卡不一定声音好,声音好的声卡数据指标一定好。一般来说RMAA测试结果仅供参考,通过对比测试法得到相对数据还是比较靠谱的。
测试准备,使用三种负载分别是:空载;一对33欧电阻;一副32欧AKG耳机;找个一分二的转接头插到待测声卡(一款正规厂家生产的USB外置24bit声卡)的输出口,一路接到录入声卡的输入口(用的是Realtek HD集成声卡 16bit),另一路接到负载。这个16bit的集成录入声卡肯定比较差,得不到漂亮的数据,但是通过对比测试,仍能得到有说服力的相对数据。
运行RMAA软件选择44.1K频率,录入声卡的和待测声卡的电平调到合适值,在耳机容忍的功率范围内电平调大些有利于提高测试精度,下面是测试结果截图:隐去被测声卡原名,临时取名“HiFi Audio”。
测试结果分析,录入声卡的缘故,数据看上去不是很好,不妨碍我们以空载测试数据为基准看带载测试数据的相对变化。带电阻负载时,相对空载除了低频响应差些外,其它失真不大;带实际耳机负载时,除了低频响应不好外,还出现了明显的互调失真,严重影响声音效果。很多文章都指出,人耳对互调失真远比对总谐波失真敏感,这也许就是很多RMAA测试数据指标好但听感不好的一个重要原因吧。
以上测试结果揭示了一个重要问题,声卡或耳放对耳机的驱动过程中,由于耳机的非线性,会产生严重的互调失真,仅靠带电阻负载还不能发现这个问题。
针对这个我研究了一段时间,结论是,这和耳放对耳机的驱动阻尼系数有关,阻尼系数大能有效控制耳机振动发声,减弱耳机非线性影响,为什么国外高档耳放的阻尼系数很大,看来是有道理的。这也就是为什么高档耳机通常是高阻的,对同一个耳放,高阻耳机的阻尼系数更大,例如300欧的耳机阻尼系数较30欧的耳机阻尼系数大10倍。
对耳放来说输出阻抗越低性能越好,也就说一台耳放在空载或电阻负载下,RAMM测试指标再好阻尼系数不够大,意味着耳机仍无法出好声音。所以耳放的输出阻抗及对耳机的阻尼系数非常重要,遗憾的是国产大部分声卡耳放都不标这个参数,实际输出阻抗常常在50欧以上,对32欧的耳机阻尼系数还不到1。相关文章介绍,一般阻尼系数大于50才有比较好的效果,国外高档耳放阻尼系数能大于100,但价格不菲。
675 点
665 ¥
发表于 2013-6-23 16:41 | 显示全部楼层
很有意义的测试。
1083 点
1037 ¥
发表于 2013-6-23 17:37 来自手机端 | 显示全部楼层
很有价值,楼主辛苦了。
1510 点
1301 ¥
发表于 2013-6-24 15:19 | 显示全部楼层
输出阻抗越小越好吧, 32欧算是很差的情况, 还好32欧的好耳机不多,通常需要的功率也不大
103
6456 点
6165 ¥
发表于 2013-6-24 17:37 | 显示全部楼层
反正我是用耳机输出接功放.省了电位器.
失真信噪比什么的都忽略了
31
641 点
592 ¥
发表于 2015-9-8 08:28 | 显示全部楼层
真是好文章,好测试。没想到接上真负载,互调失真增加这么多
清简粥脆脆的瓜皮
3052 点
2782 ¥
发表于 2016-5-12 18:08 | 显示全部楼层
请不要用RMAA来测试HI-FI器材!
122
11476 点
10487 ¥
社区贡献 论坛贵宾 乐于助人 DIY大赛亚军
发表于 2016-5-12 18:12 | 显示全部楼层
通过RMAA结果去分析数据基础,科学发烧
120 点
55 ¥
发表于 2016-5-17 16:20 | 显示全部楼层
通過電腦RMAA軟件測試,業餘條件下可以科學地判斷方向,我們主要要看測試結果的相對值就已經很有價值了!那些動輒要求多少萬的設備,一般業餘條件下怎麼可能做到?
什麼用耳朵聽來判斷,每個人的耳朵都不相同,喜好不同,一點標準都沒有!
支持業餘玩家使用RMAA
120 点
55 ¥
发表于 2016-5-17 16:24 | 显示全部楼层
現在電腦處理得好,播放WAV文件效果非常好!用電腦運行程式處理得當可以提高效率,出來的結果在網絡上交流也更有效!這些科學的方法,為什麼有些人要視為洪水猛獸?真無語!
830 点
752 ¥
发表于 2016-5-18 09:35 | 显示全部楼层
互调失真是归根到底还是器件非线性引起的调制。当负载电流加大时,晶体管工作的非线性区间加大,当然互调失真会加大,谐波失真也会加大。从对比结果看,不仅仅是互调失真大了,低频谐波也变得很明显,这似乎与其地线走线不合理、去耦不良相关,电流大了以后,地线的问题就会突显出来。
404 点
376 ¥
发表于 2016-6-29 12:50 | 显示全部楼层
有时线路板上的线,长一个厘米,或者接的地方不对,都会有很大的差别,
1765 点
1755 ¥
发表于 2016-7-8 04:45 | 显示全部楼层
cui_bb 发表于 2016-5-17 16:24
現在電腦處理得好,播放WAV文件效果非常好!用電腦運行程式處理得當可以提高效率,出來的結果在網絡上交流 ...
也许是动到了某些人的奶酪。
73
BD7JQD tda1543*4+td2024+Roge
2412 点
2330 ¥
发表于 2017-11-1 13:09 | 显示全部楼层
那个正弦函数是输入耦合电容引起的吧 ?
声卡输出设计是低阻抗输出吗 ?
36 点
34 ¥
发表于 2017-12-17 17:26 | 显示全部楼层
非专业者看不懂的图中曲线
45 点
43 ¥
发表于 2023-9-9 11:28 | 显示全部楼层
学习学习
