Hi-Fi小经验
[复制链接] 查看: 10837|回复: 38
1080 点
1076 ¥
发表于 2013-6-23 15:01 | 显示全部楼层
本贴为家电网友集体创作
01.如果音箱脚架使用螺钉固定的,不妨在在螺丝上套上一层“生料带”,这样螺丝与铸铁(或者铝板)之间的结合更紧密,脚架将会更加结实,稳固;
02.购买皮带,皮鞋等真皮制品的时候,一般会有有一小块样品真皮,千万不要随手扔掉,用来清洁RCA头子,座子效果非常好;
03.现在部分火锅(有的需要用手抓,比如我们四川这边的鹅唇火锅)店,用的那种塑料手套(非常薄)带上后,用来DIY线才时,能防止受上的汗渍接触到器材;如果一时找不到这种手套,也可以直接用薄薄的塑料带代替一下;
04、做线的时候,热缩管需要用热风枪烤,这DD比较专业而且贵,用电吹风速度又太慢,可以用煤气灶烤,煤气灶开成小火,拿着线材从热缩管的一侧烤到另一侧,把气泡赶出来,又快又好。(另外一法: 把烧水的壶灌上少许的水,放在煤气炉上,把水烧开,但不要关掉煤气,继续烧,这时壶嘴往外喷气。把需要处理的热缩管,凑近壶嘴,均匀转动热缩管。好处:热气的温度不会超过沸点,也就是不会超过100度,不会损害热缩管。同时,转动均匀,热缩管受热就均匀,使之美观。 这个办法效果非常好)
05、大理石放在地板或者地砖上的时候,容易把地板磨坏,去装修超市购买专门用于家具脚上的那种小垫片(毛毡材料的,一面带胶),粘贴在大理石的四个角上,放在地板上就不会磨坏地板了。
06、家里有小孩子手欠常常把高音喇叭单元的振膜摁一个凹坑, 最简单的办法是用嘴嘬一下,前提是你的高音不是金属振膜的……康熙大词典、发烧天书,牛津英汉词典之类的图书很重很大,放在低音炮上,避震效果比安装专门的避震木钉也不差……音箱背后墙角放几柱人造植物,既美观也吸收掉了多余低音,一举两得。
07、如果木皮音箱表面又碰伤或者天气原因发现有起泡开裂现象,可以给表面涂抹一些透明清漆,然后用很细的水磨砂子打磨,反复几次,基本上看不出瑕疵。
08、音箱的保养建议打蜡的方式,如果用那些碧丽珠之类,表面上看是焕然一新的了,实际上它对箱体表面的腐蚀比较严重的,用的次数多了,后果就比较严重。
09、如果是丝膜等球顶高音有比较严重的变形、凹陷现象,可以取下从另一面用热吹风轻轻加热,基本上能够恢复看不出痕迹。
10、如果线材表面或者热所管表面很脏、有些油渍污渍等,用清水有搽不掉,可用卫生纸蘸一点香蕉水轻轻搽拭去掉。
11、没有拉电源专线的烧友可以使用空调用的插座,一般那路线是独立的并且线径也教粗.立杆见影!
12、君子黑武士脚架:可以在脚架和地板间加一块厚的石板,中间最好不要放何东西,让脚钉直接接触石板,这样低频更有弹性潜得更深。
13、推荐一条:木制高档器材保养法(如音箱):用细纱布包点核桃仁檫器材~多檫几次让核桃油渗入木质里层,这法子比打蜡好~!(核桃仁要尽量干)核桃油很香,擦拭箱子的木皮后,容易引起虫驻!这点并不是骇人听闻!!!慎之~!慎之~!
14、可多次使用的沾性泥,较大的文具店有卖,内有4条,约人民币13-15元,用以书架喇叭与脚架顶板之密接,优于那些海棉质的小圓垫,沾避震角锥、机器避震脚与器材架板之密接等。
15、普通玻璃输液瓶,收集洗黑胶唱片的脏水,优于矿泉水瓶(吸脏水时会瘪),也勉得对折绑住管口的方法。
16、摄影器材的气吹,用以吹走LP上的少量尘埃。
17、鸡蛋壳的调声妙用,正、反效果不一样的! (鸡蛋壳应该为新鲜鸡蛋的包装壳,随处农贸市场可寻)
18、听音室尽可能用藤艺沙发等家具,可以使声音质感强烈,离箱感突出。
19、RCA端子等金属件除锈、防锈的好东西---百途润滑油。
20、用一小段质量好的喇叭线,代替中低挡音箱双线分音的桥.改善也很明显。
21、高音碰凹后,可以用透明胶粘住轻轻拉起来。另外一法:扬声器防尘帽凹进后用吸尘器吸一下就出来,吸的时候慢慢靠近。
22、隔一段时间打开音箱网罩,用小刷子(越柔顺越好)刷掉灰尘和一些霉斑
23、在天气比较潮湿的时候,买几个除潮剂放在器材边,效果不错的
24、 长方形摆位:器材摆长边比短边好声。器材摆客厅的朋友可借鉴。
25、 在音响系统中,应注意开机、关机的顺序。开机时,应先开音源等前置设备,再开功率放大器;关机时, 应先关功率放大器,再关音源等前置设备。音响设备若有音量旋纽,开机、关机前,最好把音量旋纽关至最 小处。这样做的目的都是为了减轻开机、关机时对音箱的冲击。
26、 严禁带电拔、插信号插头。以免由此产生的冲击而损坏机器或音箱。
27、 机器工作过程中若发出异常的声音,应立即关断电源,停止使用。并请有经验的合格维修人员维修。自己 不要擅自打开机器,以免使机器遭受更大的损坏或造成触电事故。
28、不要使用挥发性溶液清洁机器,如用汽油、酒精等擦拭机器表面,抹尘要用软布。而
且清洁机器外壳时要先拔掉电源。
29、机器一般是不防水的,万一湿了水,要用干布擦干水渍,待水份干透后,才能开机工作。
30、不要在机器上放置重物,以免机器变形。
Hi-Fi小经验(2010再版)
31、在音箱上面放几本书(象音响世界之类)能改善低频的起哄现象;
32、把碟机放在功放下面,这样功放的散热会更好,而且热气不会影响碟机;由于碟机上加上 功放的重量以后,声音会有改善。
33、切一张厚度适中的纸(象有些厂家的广告纸),做成CD碟片的样子,每次放碟片进CD机的时候,在CD碟上面加上,声音改善很明显!
34、两个音箱摆位已“皇帝位”大约90度角倾斜,那样音场比较容易建立,况且结像明显。无须用尺拉量,只需坐在皇帝位上望音箱,当你只望到两个音箱的正面而望不到音箱的侧板的时候就算正确了。
35、坐在"皇帝位"上,聆听者的耳朵应与音箱的高音喇叭一样高,那样你的耳朵才更好而准确地接收到音箱发出的声音。特别是书架箱,差别最明显。
36、"皇帝位”应以柔软舒适为主,而且构形必需符合人体生理结构,不然长期就坐,会令人感到不适,甚至腰酸背痛,大大减低了欣赏的雅兴,也条件反射般影响了机器的保真度,其实很多人说机器不耐听,说不定是椅子不耐坐啊!!
37、最好在晚上听音乐,而且关掉所有的灯,黑暗中你可以更专心,会听到平时注意不到的一些细节,相当于你的器材又进行了升级——我试过,很有效果,大家不妨一试!
38、古代木建筑,很多现在也被虫驻毁坏的一塌糊涂的。一些保护的很好的古代木建筑,都是经过防腐处理和防驻处理的,而且很多木材都是本身内含驱虫物质的木材,而且多选用木质致密的木头,外用的油漆更是很有讲究,内含漆酸,有着极强的防腐防蚀的性能,可以保护木料,千年不朽,而且,它能渗入木料的纹理之中,填塞木料的一切空隙,和木料结为一体。
39、箱子的原木皮的选材,可没有这么讲究,很多箱子都是用岑木,檀木等制作,没有经过特殊的防驻处理的,而且一些箱子的包装箱内还有干燥剂和樟脑,实际就是防止受潮和蛀虫的,箱子木皮实际上还是比较娇贵的。芳香型植物油绝对很容易引起虫驻,不信可以去问老的木工师傅,慎之!
40、用小布袋装几粒樟脑丸,。放进音箱中(用小绳系着.这样可随时更换).防虫.主要防蟑螂.因小强最喜欢在喇叭上搞生产了。
41、有很多英国功放都有交流哼声,音箱灵敏度高的话就比较明显了,解决办法:在功放屁股上找到接地端,用一根导线与任意一个rca输入端外层相联,我的audiolab8000b就是这样解决的,效果非常好。
42、我前两天偶发现用一块石墨靠近我的电源线,发现声音有所变化。就托朋友搞了些这东东锯成小块绑在所有的线材上效果有很大的改善。
43、把喇叭上下都用杂志垫起来,越厚越好, 消除谐振绝对一流!注意,杂志要彩色的,要光板软纸最好, 毛纸不行。密度高的纸好。这样做好以后,你的 coda7就直追 迷你乌托邦啦, 。。。。
44、现在烧友流行在器材下垫水晶球,价格不菲,其实廉价水晶球垂手可得。到小饰品商场(女生比较爱逛的那种)买一串水晶手链,价格不过数十元,拆开来上面足有直径10MM左右水晶珠子10多个,再买付象棋,棋子背面用刀子挖个小凹孔,放上水晶珠子。。。。。。哈。。。。。。
45、落地箱如果直接接触地面,低音发空,弹性差,蒙蒙的感觉,箱子下面垫点东西就会改善,有条件的当然掂专用脚架会更好。简单点的垫一元硬币,围棋子,或者固定的弹球都会使低音有出乎意料的改善。
46、音响器材接地很重要,平时凖备一支验电笔及三用电表,分别量测电源插座,供电排插,以及音响电源输入端,一般机器在设计上外壳金属或镙丝是接地的,所以当器材电源导通时,机器接地端与电源插座接地端用电表侧应为廻路!!
47、声音如果变得死板,应该为电源插座或供电排插的"火线"反接,但也可因为你的电源插座或住宅内根本没有正搉接地!!
48、如果烧友经済条件许可,应该自行搞一下音响器材单纯接地,及獨立供电(+滤波+穏壓)!!
49、音响器材供电,千万不可与冰厢空调或日光灯或洗衣机同迴路,防止电源连波及突波干绕!!
50、如果用倒相箱遇到低音的清晰度不佳时,可用铜板纸卷成大小不一的长筒塞满倒相口,能抑制气流声。既能提高清晰度,又不影响灵敏度。
51、买一块小橡皮搽,或买一甁去氧化层喷剤,将输出入端子金属部分妥当清理,并应注意子母端子是否宻合接处,此挙对善音貭简单有効!!
52、传输綫或喇叭綫端子,少用焊接,减少对音貭影响!!
53、买几公斤之铁沙或小钢珠,或用花崗石,妥善镇住CD机及喇叭,此挙也对善音貭简单有効!!
54、如果你的喇叭高频尖锐甚至刺耳,中、低频又觉得薄弱,而你本身喜欢中、低频饱满的声音的话,这个“喇叭贴墙摆法”也许会对你的器材的声音有所改善。使用这种摆法可以让整个高、中、低频得到平衡。不过,它会使音场的深度变浅,宽度变窄。将喇叭贴着後墙摆,距离後墙的距离在50CM到20CM之内,具体距离要看你的听感,越离后墙近,声音的中、低频就越饱满。要注意的是,喇叭使用这种的摆法,通常是不需要向内拗的。
55、一些工业传感器之类的线改装为信号线或者喇叭线,用于一些声音发蒙,发闷的系统,改善极大。
56、适当降低前级和音源的电压,出来的声音更柔润。降低多少?一般是额定电压的90左右。
57、有一些国内的生产厂家没有注意变压器的输入极性,从听音角度来说所有的器材电源变压器输入应该一至,这样音场和声音的结像才会最好。自己有动手能力的发烧友可以试试把其中的一台机器(碟机或功放)的零线和火线调换一下听听看。
58、可以适当地在线材上使用磁环可以提高声音的宁静度,但是要实验,否则很容易听到广播电台的播音.隔一端时间用消磁碟.功放机不常用的输入端子,用接好连线的插头短路.
59、器材避震最重要,但不一定非要用贵价东东,很多代用品也不错。用小孩玩的木制陀螺,锥形,顶上嵌有钢珠的那种,在玩具市场2-3元一个,大小都有,选木质硬点的,做工好点的,放在CD、功放下效果还是可以的,把钢珠换成水晶珠效果可能更好,比那些非洲黑檀木之类成品脚钉到底有多少差距还真不好说。
用木制晾衣夹夹在线材上,用来使线材与地面等隔绝。个人认为高密板用来做机架类声音实际比某些实木还好。
60、两个音箱中间后面靠墙放上书架,并在架上放满大小高矮厚薄不一的书类,也可起到扩散板的作用。
61、电位器有杂音,注几滴衣车油,保用两年。
985 点
974 ¥
发表于 2013-6-23 15:08 | 显示全部楼层
电位器有杂音,注几滴衣车油,保用两年
保用2个月我信
我试过
387 点
374 ¥
发表于 2013-6-23 15:25 | 显示全部楼层
不错 啊,收藏之。
122
赤壁电信二神州服
3031 点
1556 ¥
发表于 2013-6-23 16:14 | 显示全部楼层
标题不对了哈,应是大经验了
85
4596 点
4505 ¥
发表于 2013-6-23 16:34 来自手机端 | 显示全部楼层
看来老兄也是四川人?
1160 点
995 ¥
发表于 2013-6-23 18:40 | 显示全部楼层
经验很好,值得借鉴。
2051 点
2004 ¥
发表于 2013-6-23 18:42 | 显示全部楼层
部分经验无法认证,部分不敢苟同,只有开始的那几条认同。
1917 点
1984 ¥
发表于 2013-6-23 18:49 | 显示全部楼层
感谢分享
19 点
19 ¥
发表于 2013-6-23 20:49 来自手机端 | 显示全部楼层
经验之谈
146 点
132 ¥
发表于 2013-6-23 21:43 | 显示全部楼层
哈哈哈
60
505 点
482 ¥
发表于 2013-6-23 22:05 来自手机端 | 显示全部楼层
也有不一样的,有的功放百多斤可不能放在碟机上面了。不然都成饼干了。
5593 点
5531 ¥
发表于 2013-6-24 01:28 | 显示全部楼层
541 点
519 ¥
发表于 2013-6-24 02:48 | 显示全部楼层
61. 有专用的电子清洁剂,专门用来清洁电子触点的。买一瓶,可以用几十年。这么讲究的,就不要用代用品,那个费力费工,还可能把事情搞砸。
96
474 点
525 ¥
发表于 2013-6-24 18:02 | 显示全部楼层
那天睡不着再来回味一下LZ的贴吧,太长了
1224 点
1224 ¥
发表于 2013-6-24 21:46 | 显示全部楼层
嘿嘿,没耐性看完,先收藏了。楼主不愧是老烧,前辈呀
6823 点
5986 ¥
发表于 2013-6-24 22:41 | 显示全部楼层
看了下,有的在用有的不怎么认同。
6414 点
5884 ¥
发表于 2013-6-25 03:01 | 显示全部楼层
大约认同一半,东拼西凑的经验~
142 点
97 ¥
发表于 2013-6-25 08:24 | 显示全部楼层
学习了
43 点
43 ¥
发表于 2013-6-25 09:22 来自手机端 | 显示全部楼层
说的那个低频空 中频薄 高音过亮的落地箱子我就遇到了三分频 我功放得开bass才好了很多
183
961 点
936 ¥
发表于 2013-6-30 15:49 | 显示全部楼层
外侧板看不到,但是内侧板能看到。
