- 129
- 2221 小时
- 2023-5-20
- 50
- 33282
- 303
- 129 点
- 119 ¥
- 2008-1-2
没听过DAC,现在听的是创新5.1声卡,听说1794不错,下面这几款不知道怎么选 ,有用过的吗?推荐一下,谢谢了!!
第一款:软控版迷你PCM1794DAC解码器 四层PCB中间屏蔽层 192KHz/24BIT
此商品为成品!板子有一点修改!
配置:PCM1794+CS8416+ATMEGA8L+5534+OPA2132
板子采用一路光纤加一路同轴输入,用CS8416接收!
板子需要电源电压单AC7.5V加双AC15V!!!!!!
此板声音特点:高解析、层次感非常好、音场宽、乐器分离度好、定位清晰,动态、力度上都很强。
IVLPF电路使用官方电路构架。
电源采用大电容后加稳压电路。模拟部分主要电阻用1%精度。
第二款:【并联稳压】PCM1794+WM8805+PCM2706同轴光纤USB三合一DAC解码板
发烧方案的电源:数字部分和模拟部分开稳压。数字部分采用二次稳压电路:先进行8v稳压再分成2路5V,5路3.3V一共是7路稳压电路,分别对数字部分的各个芯片和晶振光纤接收头供电,声底更纯净。模拟部分供电:PCM1794模拟部分采用凌特LT1086提供高精度低内阻电压【原装拆机测试好的】,输出部分的I/V LPF这3块运放是关键,采用并联稳压供电,低频控制力变好,而且有力度,中音变得滑顺、柔和,具有非常好的分析力和层次,定位,能发挥PCM1794极限效果!用并联稳压给I/V LPF其效果能胜用两块PCM1794并联而稳压电路采用LM317/LM337的!
5.发烧方案的元件选择:DAC解码芯片采用PCM1794, PCM1794声音细腻甜美听感愉悦。同轴光纤接收电路采用Wolfson 公司著名的WM8805 做数字接收解调,其50ps的jetter值和性能超群的抖动抑制能力,及支持到192K的接收能力,超越了大名鼎鼎的DIR9001【DIR9001只支持96K】。USB接收处理采用具备I2S功能的PCM2706,这是目前保真度最高的USB处理方式,原本想采用TE7022L做USB接收部分的,考虑到电脑音源音频所限,没必要为了得到24BIT就花贵价换成TE7022L,但看到论坛用过TE7022L的发烧友的评论后我放弃了7022,还是用PCM2706好!而且我们这个DAC 预留了可以加装升频电路的接口,方便用小板设计个CS8421进行升频,USB信号也能升频照样能变成24BIT192K啦,呵呵!CS8421最高支持32BIT211K呢,潜力无限呀,哈哈!CS8421升频小板已经设计好了的暂时没定制而已。
第三款:最新力作最强解码器芯片 PCM1794新款DAC,自带密封牛,通电即用!
新颖: 内置CPU!强大的PCM1794与CS8416,配合更完美!
美观:一体化的设计,机器更美观、布局更合理。减少机内飞线,干扰更少。
易用:到手通电即出声!板上自带两只密封牛。分别为数字与模拟电路供电。
基本架构:
PCM1794 + CS8416 + 单片机 + 3只双运放(默认拆机NE5532。若想换用OPA2134或OPA2604,请与店主联系)
DAC1794特点:
数、模电源分开,使用两只密封牛进行独立供电。具用低噪声、干扰少、更利于表现音乐的每一个细节!
4组独立稳压供电,提供更纯净的能源。
特别定做的输出RCA插座,采用镀金工艺,减少接触电阻。让信号畅通无阻。
第四款:PCM1794 DAC解码板,WM8805+PCM2704,USB 光纤同轴输入。
接收为WM8805(不需要升频,是目前最好的接收IC,价格也最高,对线路设计要求也是最高的,如果线路设计能力一般的人是不敢用WM8805的,大部分都是用96K 的DIR9001接收)
*:核心选择了TI公司的最好的也是价格最贵的PCM1794,PCM1794和PCM1792性能一样,可以说是目前全球真正顶级专业解码芯片.选择它的理由是和我们产品定位在高性能专业解码器有关,目前市场解码器内成品机如果能用上PCM1794价格基本上是上千甚至上万的价位是搞不定的.关于PCM1794部分参数如下,当然E文好些的烧友建议自已去TI官网去了解.
Analog Performance:
− Dynamic Range:132dB (9 V RMS, Mono)
129 dB(4.5 V RMS, Stereo)
127dB (2 V RMS, Stereo)
− THD+N:0.0004%
*:三只,镀金的IC座,运放可以拔下来,插上去,非常方便,买家可以多一个玩的选择。
*: 电容为日本"ELNA"棕神2,SILMIC棕神系列是专为音响设计的电容,系ELNA最顶级音频电容,实力非凡足以跻身世界高级音频电容行列。使用OFC无氧铜脚,极低的失真(三次谐波失真-120dB),很小的正切损耗,天然丝纤维介质,高品质的声音,发挥丝质的柔顺自然性,增强抵抗声波振荡设计,增加低频的厚实量感,减少高通部份有峰值Peak感觉的和中频部分的粗糙音质。
大名鼎鼎的德国威马104,WIMA电容是著名的德国“仙丹”公司生产,WIMA德国老牌薄膜电容厂。发烧圈里成名最早,知名度最高的薄膜电容品牌,几乎无人不知。在音响器材中所使用的薄膜电容器,成名最早,知名度最高的,首推德国的WIMA电容器。特性优异。声场开阔,音色甜美,低频醇厚而有力,动态极好,全频段通透且层次好,富有浓郁的音乐味。
发烧级别的飞利浦BC电容2200UF/25V 三只。数字滤波为100/16固态电容,USB滤波也是飞利浦BC 1U/63 电容,退耦用ENLA RE3 音频电容,日本松下的FC 高频低阻电容。
*: 西门子薄膜电容(西门子的电容在很多欧洲音响中都有使用,速度感好,声音清晰度好,中频较好,高频漂亮颗粒感好延伸不错、有贵气。)
*:两只12.000有源晶振
*:采用8只磁芯,数字地模拟地严格分开。
*:317 337 可调稳压为运放供电,电源电压可以顺便调整,买家可以多一个玩的选择。
*:PCM1794 左右声道采用ST 78M05独立供电,声道的分离度更好,音质比共用供电更好。
*:数字供电采用两级稳压,L7805+AMS1117 3.3 。得到更纯真的数字信号。
