[经验心得] 又是1875,大家有无底嗓疑问
[复制链接] 查看: 5621|回复: 19
360 点
367 ¥
发表于 2013-6-21 11:43 | 显示全部楼层
笔记本电脑+CM6631+1875+书箱箱。
以《试音-蔡琴》APE为例,
被遗忘的时光、月光小夜曲、机遇,这三首底噪基本不可闻,一米左右听不到。
但接下来的“三年、痴痴的等”,音乐一开始,也就是小提琴一拉,底嗓的出来了,连续的“湿SSSSSSSSSSS~~~~~~~~~~声”,高音单元产生的,比较明显。
又试了蔡琴民歌精选WAV,大部分没有,几首有一点。
很多音乐,是有的有,有的无,有的轻,是1875高频原因,还是CD录音问题?
311
4971 点
4321 ¥
发表于 2013-6-21 12:10 | 显示全部楼层
可能PCB走线不好,高频有震铃。看到1875 1,2脚布局多有问题,交叉了
4720
天狂必有雨,人狂必有祸!
9313 点
4415 ¥
发表于 2013-6-21 12:34 | 显示全部楼层
试音最好使用CD。电脑本身就有低噪。
1451 点
1338 ¥
发表于 2013-6-21 12:52 | 显示全部楼层
不接音源开机试,出来的就是底噪。
869 点
866 ¥
发表于 2013-6-21 16:22 | 显示全部楼层
你指齿音?还是本底噪音? 输入端试接电阻,如100K.47K.22K.10K 试试本底噪音有没有.没有的和接喇叭那RC 有关.(通常喇叭与输出问题)
783 点
715 ¥
hezh0769 发表于 2013-6-21 12:52
不接音源开机试,出来的就是底噪。
拆掉前级试试?
1730 点
1673 ¥
发表于 2013-6-21 16:24 | 显示全部楼层
1m以外无底噪那是...什么概念...
底噪相当大啊!
1451 点
1338 ¥
发表于 2013-6-21 16:44 | 显示全部楼层
一般是10CM外就听不到了。
2687 点
2396 ¥
发表于 2013-6-21 16:51 | 显示全部楼层
那些说没有底噪的人,他们是以为楼主说的是功放的底噪。其实楼主说的是音乐录制时的底噪。楼主放心吧,是录音的问题,正常。
我也这么认为的  发表于 2013-6-22 16:21
2687 点
2396 ¥
发表于 2013-6-21 16:53 | 显示全部楼层
各位可以试试“三年”一开始出音,类似以前磁带机的那种咝咝声即刻出来!蔡琴的很多歌都是如此的。
6414 点
5884 ¥
发表于 2013-6-21 18:15 | 显示全部楼层
没问题的,正常
86
886 点
811 ¥
发表于 2013-6-21 20:04 | 显示全部楼层
此问题 我来告诉你   高频自激,  你的PCB走线有问题
已经说得那么清楚了,你还是要认为是高频自激。你能认真听听蔡琴的“三年”不???  发表于 2013-6-21 21:00
86
886 点
811 ¥
发表于 2013-6-21 20:05 | 显示全部楼层
这种自激  静态时你又听不到 只有放到高音时 高音单元有破音感
672 点
664 ¥
发表于 2013-6-21 20:13 | 显示全部楼层
说不定明天又没这声音了
360 点
367 ¥
 楼主| 发表于 2013-6-21 20:58 | 显示全部楼层
对,就是三年这种嘶嘶声,音乐一开始马上就有,可能的确是音乐录制时的问题,毕竟有些音乐又没有,像六月茉莉,嗯嗯哼的时候,还有被遗忘的时光,还是比较宁静纯静的
360 点
367 ¥
 楼主| 发表于 2013-6-21 21:00 | 显示全部楼层
自激没这么厉害吧,高音倒也不是破音感,就是嘶嘶声。有点像那啥,对,我以前玩过AE3.0录歌,像那种话筒自己录出的湿湿声,以前还特意录制这种嘶嘶声去做过滤减掉
360 点
367 ¥
 楼主| 发表于 2013-6-21 21:24 | 显示全部楼层
拨掉莲花信号,或是把电脑FB播放器停止,贴着高音单元,有一些比较尖的嘶嘶声,但离开差不多10厘米,就基本听不见了,而且功放音量从最小到最大旋转,对这种声音没有影响。
播放《高胜美 - 新白娘子传奇[台版首版].WAV》中的“情仇爱情”,那湿湿声就好大哦,音乐一开就好大的湿湿声。以前用KT66单端听这首歌,没这种声音,以前还感觉这首音乐的低频在4寸迷宫全频上表现的还蛮有力度感染的(近场)。难道这就是大家所说的“数码味”?
情仇爱情-试音片段:
http://dl.vmall.com/c0umypu7ty
14228 点
14167 ¥
发表于 2013-6-21 21:28 | 显示全部楼层
886 点
811 ¥
发表于 2013-6-22 11:39 | 显示全部楼层
这种自激 还真是有的歌有  有的歌没有 还有音量小时没有 音量大时就有  你要有示波器在输出端一查便知
746 点
728 ¥
发表于 2013-6-22 21:52 | 显示全部楼层
