[音频测量] 选通频率是否要输入
[复制链接] 查看: 3011|回复: 2
173 点
171 ¥
发表于 2013-6-18 20:24 | 显示全部楼层
SS6.5P合并频响
SS6.5P合并频响
原DIY一对惠威SS6.5P和Q1书架箱,现重新设计过分频器,经测试套件上箱测试喇叭参数:
SS6.5P阻抗(带补偿),合并频率600HZ,选通频率370HZ。求助:
1:分频器设计在单元上箱后,中低频单元是否要考虑选通频率?
2:远场测量对准高音单元的时域后,保持任何不变再测试中低单元的远场频率时,中低单元时域不准造成的相位差怎么处理(是否要调整中低频时域)?
Q1阻抗
Q1阻抗
SS6.5P合并准备
SS6.5P合并准备
2516 点
1944 ¥
优秀版主 优秀设计 论坛版主
发表于 2013-7-10 04:31 | 显示全部楼层
只有合成时的近场数据需要考虑。
这个“选通频率”是指障板阶跃特性。障板特性与障板尺寸、形状有关,影响可能会很复杂,为了使合成变得可行,软件不得不简化影响曲线,这就要引入一个大致的转折频率,就是你要填入的频率。
保持窗口设置不变再测试中低单元,时域中脉冲肯定不是对准的。对于测量点,这是真实的“时差”,不要调整,否则会得到错误的高低音相位关系。
这个问题留给分频器处理。
2516 点
1944 ¥
优秀版主 优秀设计 论坛版主
发表于 2013-7-10 05:14 | 显示全部楼层
第二个问题其实是长久以来一直比较烦人的问题,因为分频器所提供的相移并不能在很宽的范围进行理想的修正。解决这个问题也是平板扬声器出现的目的之一,早期比较优秀的无疑是80年代SONY的APM系列音箱。
对于锥盆扬声器,很早就有很有效但又都不愿意采用的方法,即前移低频扬声器位置,直到等效发声点与高音处于同一平面,即所谓的线性相位音箱,新问题是障板可能变成阶梯形,箱体制作难度增加。除极少数追求极致的厂家外,几乎所有厂家最终还是选择了由分频器来修正。
