[音箱资料] 这样做能增加书架箱低频量感吗
[复制链接] 查看: 13408|回复: 33
42 点
36 ¥
发表于 2015-1-27 16:59 | 显示全部楼层
书架箱的解析力和透明度比一般落地箱好,但是低音的厚度和量感比较欠缺,请大师指导一下这样做行不行:原书架箱不做改动,另外做一个箱子,装上口径大一些8寸喇叭,负责300HZ或700HZ 以下低频,相当于分体音箱。具体的说就是把杜希2.1放在上面,把杜希2.2放在下面,2.2的高音不用,重新设计超低音分频器,这样是否可行,请烧友指点一下
42 点
36 ¥
 楼主| 发表于 2015-1-27 16:59 | 显示全部楼层
上面打错了,应该是加强300HZ或者150HZ以下的低音。
42 点
36 ¥
怎么不见大侠给指导指导呢
42 点
36 ¥
没有高人指点吗
165
11310 点
10904 ¥
发表于 2015-1-27 17:09 | 显示全部楼层
当然可行,亦有先例,当年Ls3/5就有配这个东西,现时亦有人玩2.2亦是一样道理
1799 点
1634 ¥
发表于 2015-1-27 18:38 | 显示全部楼层
那这不就是三分频落地箱吗
11448 点
11104 ¥
发表于 2015-1-27 19:09 | 显示全部楼层
就加个中置低音,120hz以下。你的前置连120hz都没到?
129
3628 点
3377 ¥
发表于 2015-1-27 19:17 | 显示全部楼层
2.1的低频力度很好了
815 点
740 ¥
发表于 2015-1-27 20:29 | 显示全部楼层
呵呵,加两低音炮就可以了~~~~
2439 点
2359 ¥
发表于 2015-1-27 21:40 | 显示全部楼层
完全可以
87 点
65 ¥
发表于 2015-1-27 23:43 | 显示全部楼层
乐爵士家的3/5a加过这么一个好像是叫AB1
83 点
74 ¥
发表于 2015-1-28 09:36 | 显示全部楼层
这么做最后就奔电子分频去了 否则你还是不满意的 主要是低音的分频不好弄 如果只是当作双炮用最后会觉得还是书架箱好听
65 点
48 ¥
发表于 2015-1-28 19:40 | 显示全部楼层
其实加一个低音炮就可以了,低音没啥方向性
370 点
207 ¥
发表于 2015-1-28 19:43 来自手机端 | 显示全部楼层
原始部落打击队
1463 点
1404 ¥
发表于 2015-1-28 22:07 来自手机端 | 显示全部楼层
独立加只可调频率的低音炮补充
270 点
320 ¥
发表于 2015-1-30 08:58 | 显示全部楼层
79 点
75 ¥
发表于 2015-3-26 14:16 | 显示全部楼层
楼主弄好了吗,说说听感
62 点
53 ¥
发表于 2015-3-26 14:28 | 显示全部楼层
楼主快回来说说改后的效果如何!
329 点
314 ¥
发表于 2015-5-11 15:58 | 显示全部楼层
这样容易失真 失去音乐味 不建议加
87
940 点
886 ¥
发表于 2015-5-12 19:59 | 显示全部楼层
低音不要太贪
