829 点
709 ¥
发表于 2013-6-18 10:19 | 显示全部楼层
在既定分频点上调整电感或者电容的大小,会导致衰减斜率变化还是分频点漂移?是否高低音不一样的结果?请大虾们说说具体情况,有些什么需要注意的
405
顽童
8241 点
7675 ¥
发表于 2013-6-18 16:00 | 显示全部楼层
主要分频点变化
829 点
709 ¥
 楼主| 发表于 2013-6-18 17:33 | 显示全部楼层
huangjingpeng 发表于 2013-6-18 16:00
主要分频点变化
能具体说一下嘛?比如说电感不变,电容增大或者变小带来的实际变化?
405
顽童
8241 点
7675 ¥
发表于 2013-6-18 17:37 | 显示全部楼层
RE: 请教分频器既定分频点电感电容的调节问题
我也是菜鸟哦…你也没说具体增大或减小哪儿哦~
认真的发烧友
3662 点
2874 ¥
发表于 2013-6-18 19:36 | 显示全部楼层
具体情况是千变万化的。
想要有靠谱的答案,先画出电路、明确问题,再请热心的DX放到仿真软件里,仿真即可有靠谱的答案。
815 点
740 ¥
发表于 2013-6-26 00:44 | 显示全部楼层
这个不好说啊,要看你的分频器是几介的!要看电路图的,如果非要简单来说的话就是加大电感和电容的值分频点会降低,反之就升高,但是要高低音部分同时进行,不然的话高低音会衔接不好!
904 点
842 ¥
发表于 2013-6-26 12:57 | 显示全部楼层
分频点变化了,是肯定。楼主调整是为了调整需要的声音。介绍楼主一个捷径,买一台声音平衡的成品音箱回来。自己改动里面的元件可以大概知道调整的方向。楼主没有几年的试听调整的经验是不能掌握的。楼主可以先从一阶二阶开始实验。慢慢试到自己喜欢的声音。需要一个参考箱子对比。比如一阶低音电感越大声音越硬,反之发软发混。
