[DIY制作] 大家说,哪里能给喇叭充磁呢?
[复制链接] 查看: 10784|回复: 45
111
4868 点
4434 ¥
发表于 2013-6-17 23:51 | 显示全部楼层
十几年的老喇叭,磁性降低很厉害,声音疲软,阻尼变差
不知道能否再次充磁,哪里能做?
58
289 点
272 ¥
发表于 2013-6-18 00:20 | 显示全部楼层
好像听说用直流线圈可以冲。
81
笨鸟慢飞
191 点
184 ¥
发表于 2013-6-18 00:34 | 显示全部楼层
有必要吗。
家长
2644 点
2562 ¥
发表于 2013-6-18 08:39 | 显示全部楼层
充磁得把t铁拆下来吧,要那样的话,就照原样买一个充好的,粘回去不就得了
这个说法太业余了  发表于 2013-6-20 19:52
288 点
285 ¥
发表于 2013-6-18 08:52 | 显示全部楼层
不用拆的,直接放在充磁机上充一下就可以的
147
545 点
456 ¥
发表于 2013-6-18 11:37 来自手机端 | 显示全部楼层
充磁不需要拆磁铁,喇叭厂里都是做好喇叭在充磁
低烧爱国者
798 点
768 ¥
发表于 2013-6-18 13:09 | 显示全部楼层
充磁的话要用大型电磁铁的,瞬间电流很大的。以前在喇叭厂的时候研究过。那么大级别的电磁铁现实中很难找个应付
129
农夫,山前有点田!
5491 点
3821 ¥
发表于 2013-6-18 15:05 来自手机端 | 显示全部楼层
话说充磁,不是磁性退减的再充磁,只是对全新未上磁的铁氧体进行充磁,旧喇叭再充磁是个错误的认识,正确的做法是更换磁体。
这个说法会误导别人的,充磁和是否有剩磁没什么关系的  发表于 2013-6-20 19:55
957 点
957 ¥
发表于 2013-6-20 14:52 | 显示全部楼层
先消磁 然后再充磁
264 点
242 ¥
发表于 2013-6-20 17:17 | 显示全部楼层
aitana00 发表于 2013-6-20 14:52
先消磁 然后再充磁
      用直径1mm以上的漆包线在直径130mm以上高度约50mm的线框上绕200圈左右,注意层间要加绝缘纸,在线框中填满0.5mm厚的硒刚片,硒刚片长和线框同高,宽度则要人工修减,最好把线框内填满。如果没有硒刚片也可用同直径A3铁代替,只是充磁电压要高些。然后再准备几只耐压450伏总容量达1000微法的电解电容并联;准备一只6A500伏的整流管,再准备一个200W左右的自偶调压变压器,将整流管联接于变压器次级,再将整流后的脉冲直流电联接于电容器;再准备一只大电流的交流接触器,触点电流大于20A,将几组触点并联以增加充磁电流,将充磁线圈经交流接触器联于电容器。工作时先将电压调至150伏左右,接通电源待电容充电完毕后触发交流接触器瞬间完成充磁,如果没有充饱可再调高电压,如果极性反了将充磁线圈反接即可。如果用大功率单向可控硅代替接触器效果将更好。
602
1258 点
1267 ¥
发表于 2013-6-20 18:27 | 显示全部楼层
才十几年就退磁了?不少古董箱都超过半个世纪了,都没听说退磁。
楼主再详细说说看是怎么判断退磁的?
单单是声音疲软,阻尼变差,,,,就断定是退磁?
111
4868 点
4434 ¥
 楼主| 发表于 2013-6-20 19:51 | 显示全部楼层
立体声场 发表于 2013-6-20 17:17
用直径1mm以上的漆包线在直径130mm以上高度约50mm的线框上绕200圈左右,注意层间要加绝缘纸,在线框 ...
这才是建设性意见!
111
4868 点
4434 ¥
欧蒙泰 发表于 2013-6-18 15:05
话说充磁,不是磁性退减的再充磁,只是对全新未上磁的铁氧体进行充磁,旧喇叭再充磁是个错误的认识,正确的 ...
只能说声呵呵
174 点
135 ¥
发表于 2013-6-20 19:54 | 显示全部楼层
厉害
4367 点
4322 ¥
发表于 2013-6-20 20:07 | 显示全部楼层
楼主看看11楼的回复,当真要充磁是我认为还是送喇叭厂好些,当然花一万元左右买个充磁机也不是不行,再就是要看你喇叭的价值去到哪了,如果运费都比喇叭贵,那就没什么意义了,你说呢?
111
4868 点
4434 ¥
 楼主| 发表于 2013-6-20 20:54 | 显示全部楼层
为胆而欢 发表于 2013-6-20 20:07
楼主看看11楼的回复,当真要充磁是我认为还是送喇叭厂好些,当然花一万元左右买个充磁机也不是不行,再就是 ...
当然,可行性是一方面,好奇心是另一方面,
保持好奇心,保持原动力。
111
4868 点
4434 ¥
 楼主| 发表于 2013-6-20 21:48 | 显示全部楼层
俺修过摔掉T铁的喇叭,想要把磁隙调匀那叫一个困难,非常容易把音圈挤坏。
喇叭厂都是先组装,最后充磁的。
谢谢解惑,  发表于 2013-6-21 08:59
420 点
418 ¥
发表于 2013-6-20 21:54 | 显示全部楼层
换吧最直接
逍遥远道遇迷途;浮沉深海溺浅滩
520 点
518 ¥
发表于 2013-6-20 22:46 | 显示全部楼层
钢磁喇叭在一定时间一定环境里磁量会减退.日本有公司对针对喇叭进行充磁业务.
129
农夫,山前有点田!
5491 点
3821 ¥
发表于 2013-6-21 00:08 来自手机端 | 显示全部楼层
狂躁的刺猬 发表于 2013-6-20 19:51
只能说声呵呵
对你的呵呵表示无压力,并支持你去偿试所谓建设性意见,呵呵。
