[DIY制作] 高仿ATC50 NE315+SEASH1456+SCAN9500
[复制链接] 查看: 37262|回复: 68
269 点
222 ¥
发表于 2013-6-17 15:06 | 显示全部楼层
先上图
高仿ATC 50
高音喇叭: SCAN 9500
中音喇叭:SEAS  H1456
低音喇叭:VIFA  NE315
  ACT50最大的特点是优秀的中频,比较暗的高频,低音单元采用的是专业喇叭,功率比较大,ATC50官方公布的分频点
低频段为250HZ,有点怀疑,一个球顶中音分频这么低会有点吃不销.而这次仿做的ACT50,由于单元不一样了,所以声
音的质感方面会有所不同.仿做的方向就是仿做它的频响曲线.
   喇叭的选取,NE315由于之前做过,觉得还不错,所以继续选用。
   中音的选取是经过箱主商量,了解他喜欢的声音风格类型之后确定,由于他喜欢韵味类型的声音,所以使用SEASH1456
,这个单元属于软性盆,刚性比较差,分割运动大,声音比较朦胧,模糊,(这里需要注意,刚性差,分割运动大
不一定意味着声音不好,失真大。人的发声肌肉,同样是刚性差,分割运动大。发声材料的物理特性接近,出来的
声音还原性就高)。但内阻大,对震动波有很强的吸收能力,可以大大吸收所有震动波的能量,防止振膜自震产生
额外的声波,因此不会产生多余的声音。这个单元对人声类的表现优秀,对金属类的乐器表现一般。
高音采用SCAN-SPEAK 9500,9500的声音就不多说。
箱子已经做好,正在运输。。。。。。。。。。。
先评价一下箱子的声音表现。声音厚度感强,现场气氛突出,空间感不错。人声类的表现真实,不过分夸张,暖,柔
和。声音如傍晚夕阳西下的景象,色彩偏暗,精神度悠闲舒畅。低频动态大,能量强,气势磅礴。更多的听感,等箱
主发上。
看设计参数。
先说明一下测试环境:35平方的无回响室,5面50CM尖角,300HZ以上的频率准确,300HZ以下只作参考。测试系统
DAAS  测试距离1米。
上图是整体的曲线图,可以看到曲线是不平衡的,明显800HZ以下的频率比800HZ以上的频率高4-5个DB,这是特定的
设计。曲线上有比较多的波形峰谷,这是由于测试系统了灵敏,收到地面反射的影响,曲线的波形是有规律的。高频段
13KHZ位置有个小峰,突起了3个DB,这是由于面板的反射所致,由于在超高频,对声音影响不大。不过我已经修正了
这个小峰。这是我发给箱主的箱子的曲线图。
上图高频段比中低频段低2-3个DB的曲线图。
上图是整体的分品图,分频点350HZ,3000HZ。
整体的瀑布衰减图,2MS的时候衰减已经十分干净。
阻抗图,FB:18HZ,双峰的高度理想,第一个峰比第2个峰低一点,力度感柔一点,低频更容易出来。600HZ的地方有个谷,
这是由于这里有个LCR修正曲线,导致这里的阻抗低了一的点。对声音没有影响。
低音的近场图F3:32HZ,下潜度十分好,去到20HZ只掉了15个DB左右,如果你的攻放足够好,低音不是一般的强劲。白色
曲线是不带分频的曲线,蓝色图带分频曲线。
失真图,这是信号输入晶体机功放得到的失真曲线图。可以看到失真十分低。受环境限制,失真曲线只作参考。
低音喇叭的曲线图(近场)以及分频的曲线图
高音曲线图以及分频的曲线图
中音的曲线图,分频曲线图,以及修正后的曲线图。
蓝色曲线是喇叭的原曲线图,可以看到,曲线是一直往上飘起的,并不是平衡的曲线,所以这个喇叭单元需要用比较大的电感去
压制曲线的飘起,白色曲线是用电感压制后的曲线,可以看到有一个明显的峰,要对这个峰进行修正,休整之后就是的曲线。
从这个单元可以知道,其实好的喇叭曲线不一定是平衡的,要看你怎样使用。
很多发烧友都喜欢十分平衡的曲线,追求最好做到正负1DB的曲线,追求平衡的曲线是好事,但过分的追求其实是错误的,真实
的曲线很难做到正负1DB,即使做到,听音环境也会破坏平衡度。
参与人数 1经验 +20 威望 +2 收起 理由
zping3886 + 20 + 2 分析得比较透彻。
951 点
991 ¥
发表于 2013-6-17 15:24 | 显示全部楼层
大箱!我喜欢!
6824 点
5987 ¥
发表于 2013-6-17 15:50 | 显示全部楼层
没有ATC的单元特别是馒头中音恐怕是仿不出ATC的味道。
269 点
222 ¥
 楼主| 发表于 2013-6-17 15:57 | 显示全部楼层
不一定的,可以接近,一样的就没可能了
236
小仙
2017 点
1468 ¥
发表于 2013-6-17 16:40 | 显示全部楼层
仿ATC,只是仿个造型而已。
太象别人,便没有了自己。
350 点
331 ¥
发表于 2013-6-17 17:53 | 显示全部楼层
zping3886 发表于 2013-6-17 16:40
仿ATC,只是仿个造型而已。
太象别人,便没有了自己。
版主高见,其实我感觉仿ATC喇叭的排列,是这样排列的喇叭声场结像特别的好。
244
发高烧
12969 点
12254 ¥
发表于 2013-6-17 18:25 | 显示全部楼层
手工了得赞一个
195 点
159 ¥
发表于 2013-6-17 20:24 来自手机端 | 显示全部楼层
还有一对威信
职业侠客 当前在线
984 点
820 ¥
发表于 2013-6-18 11:57 | 显示全部楼层
期待分频电路
133
4912 点
2799 ¥
元老级
发表于 2013-6-18 20:26 | 显示全部楼层
做得漂亮,设备也好。高音为什么不分到2.5K去,9500应该没问题。6.5寸分到3K 指向性不太好吧!象这种方正的大箱,一般都会平摆,美观大方些。不会对着听音位置内倾,指向性更重要,你可以测一下偏轴30度 45度频响看看?
507 点
425 ¥
发表于 2013-6-18 20:45 | 显示全部楼层
很漂亮的箱子~~
507 点
425 ¥
发表于 2013-6-18 20:50 | 显示全部楼层
ATC的声音特点最明显还是低音吧~~还有惊人的动态。
功放足够好的话~~ATC的高频一点都不少喔!
我喜欢ATC的中频  发表于 2013-8-17 09:27
1745 点
1745 ¥
发表于 2013-6-18 23:16 | 显示全部楼层
喜欢大落地箱,看直播,期待楼主更多的制作分享
2108 点
2018 ¥
发表于 2013-6-18 23:22 | 显示全部楼层
低频喇叭音圈看起来很小
外形仿的不错,声音风格估计刚好相反
269 点
222 ¥
 楼主| 发表于 2013-6-19 10:54 | 显示全部楼层
万健 发表于 2013-6-18 20:26
做得漂亮,设备也好。高音为什么不分到2.5K去,9500应该没问题。6.5寸分到3K 指向性不太好吧!象这种方正的 ...
2.5K跟3K的分频点,其实差别不大。偏轴我测试用,变化不大,由于我没有仪器控制角度,所以没有把偏轴曲线发出来。
269 点
222 ¥
 楼主| 发表于 2013-6-19 10:56 | 显示全部楼层
ATC 50的低音其实是专业喇叭单元,早期的ATC的中音突出,高音暗,如ATC50,新的听说没有了以前的优点。
269 点
222 ¥
 楼主| 发表于 2013-6-19 10:59 | 显示全部楼层
公羊 发表于 2013-6-18 23:22
低频喇叭音圈看起来很小
外形仿的不错,声音风格估计刚好相反
低频喇叭音圈50,原装ATC采用专业的喇叭单元,音圈估计是70。
声音风格相反??可以说得详细一点吗??谢谢
2289 点
2059 ¥
发表于 2013-6-19 12:20 | 显示全部楼层
这也敢叫高仿ATC 50
766 点
686 ¥
发表于 2013-6-19 12:25 | 显示全部楼层
外表看起来很像,顶
507 点
425 ¥
发表于 2013-6-19 20:01 | 显示全部楼层
新ATC为了提高灵敏度而改动了低音单元的设计~~连带着高音单元也改了~~结果失去原来那种“厚实”的味道。
馒头中音到现在也是独一无二的~~在陶瓷中音、钻石中音纷纷登场的时代,还能住它的“江湖地位”。
