121 点
108 ¥
发表于 2013-6-16 15:12 | 显示全部楼层
请教一下大家,在不拆开,无标识的情况下如何确定号角和高音喇叭的正负极
接电池肯定是看不出来的了
672 点
664 ¥
发表于 2013-6-16 19:06 | 显示全部楼层
搞不懂为啥要这样?
121 点
108 ¥
 楼主| 发表于 2013-6-16 20:00 | 显示全部楼层
thhtz 发表于 2013-6-16 19:06
搞不懂为啥要这样?
搞不懂为啥你不懂喇叭要分正负极
672 点
664 ¥
发表于 2013-6-16 20:24 | 显示全部楼层
不拆开?指的是啥
决胜千里之外
884 点
854 ¥
发表于 2013-6-16 20:42 | 显示全部楼层
好像听一大侠说用数字表mv档接上,用手摁喇叭,看数字变化,我也没搞过,
5 点
3 ¥
发表于 2013-6-16 20:48 | 显示全部楼层
用测试套件加 LAB3 软件测频响后看脉冲信号,始点为向上的是正极,反之相反,前提是你的线路接法和麦的接口都是正确的。
121 点
108 ¥
 楼主| 发表于 2013-6-16 20:51 | 显示全部楼层
一线 发表于 2013-6-16 20:48
用测试套件加 LAB3 软件测频响后看脉冲信号,始点为向上的是正极,反之相反,前提是你的线路接法和麦的接口 ...
就是没有测试工具丫...
107
583 点
466 ¥
发表于 2013-6-16 22:25 | 显示全部楼层
喇叭两端接指针式万用表,拨到最小电流档,用尖嘴钳等稍大的铁器快速在喇叭磁体上方向上划过,看万用表的指针的方向。。。此法好像对防磁喇叭无效(没试过)。。。
111
4868 点
4434 ¥
发表于 2013-6-16 23:33 | 显示全部楼层
用电脑里的播放器,比如千千什么的,
打开均衡器,把1000赫兹以下的频率全拉到最低,
尽量让声卡只输出中高频,送入放大器,然后把低音和高音直接并联,
接到一个声道上,另一个声道不要接任何喇叭,
注意音量,有一点声音就行,大了就杯具····
高低音喇叭放到距离你脑袋2、30公分的地方,一边耳朵听低音一边听高音
把高音接线反复交换正负极几次,
声像居中或者有偏离但很明晰的,就是跟你低音一致了,
找不到声像位置或者有压耳感觉的,就是反了,
如果这样听不出来,随便接吧,相位对你不敏感····
191 点
194 ¥
发表于 2013-6-17 00:20 | 显示全部楼层
喇叭正负极接在一节电池上的时候,如果喇叭向前运动,那么接电池正极就是喇叭的正极,反之亦然。
121 点
108 ¥
 楼主| 发表于 2013-6-17 08:55 | 显示全部楼层
狂躁的刺猬 发表于 2013-6-16 23:33
用电脑里的播放器,比如千千什么的,
尽量让声卡只输出中 ...
这个办法好,换个别的高音来试,应该更明显
405
顽童
8241 点
7675 ¥
发表于 2013-6-18 17:41 | 显示全部楼层
RE: 在不拆开,无标识的情况下如何确定号角和高音喇叭的正负极
用电脑里的播放器,比如千千什么的,
尽量让声卡只输出中 ...
正解,如果不拆开音箱直通,只有这样了
111
4868 点
4434 ¥
发表于 2013-6-18 18:54 | 显示全部楼层
huangjingpeng 发表于 2013-6-18 17:41
正解,如果不拆开音箱直通,只有这样了
其实这才是最准确的办法,就算高低音喇叭都标注有正负极,也要试听一下确认同相才行。
生活中发现好多朋友把两只音箱接反了,也听得滋滋有味,真奇怪他们的耳朵。
405
顽童
8241 点
7675 ¥
发表于 2013-6-18 19:13 | 显示全部楼层
生活中发现好多朋 ...
这种奇怪的感觉要呆在两个音箱之间才有
否则只是奇怪的声音
左右反相的声音进入左右耳,会感觉像是耳朵被堵住了,被进了水一样的感觉……
