[基础知识] 想问问低音并电阻声音取向
[复制链接] 查看: 8105|回复: 22
960 点
918 ¥
发表于 2013-6-15 18:55 | 显示全部楼层
     没事在家瞎弄,在低音并个电阻,似乎可以改善浑浊的低音,有明显变化。并的电阻是喇叭阻抗的两倍,这样是不是可以衰减低音分贝。只要并了,就有明显变化。
    想问问懂行的,可以取到什么作用。在这里 ,谢谢了!
1800 点
1817 ¥
发表于 2013-6-15 19:41 | 显示全部楼层
不管并多少阻值的电阻,都会向薄,透的方向发展,但是发展过头了,声音会变得没有现场感
416 点
389 ¥
发表于 2013-6-15 19:46 | 显示全部楼层
RE: 想问问低音并电阻声音取向
最近我也在研究这些东西,准备摸透这些东西的作用。
960 点
918 ¥
 楼主| 发表于 2013-6-15 20:31 | 显示全部楼层
能细点吗?
1800 点
1817 ¥
发表于 2013-6-15 21:03 | 显示全部楼层
大灰狼123 发表于 2013-6-15 20:31
能细点吗?
并电阻后信号被分流一部分,反映到喇叭上就是声音薄了,透了,量感减少了,分流过头就变成收音机喇叭的声音了,就这么简单
960 点
918 ¥
 楼主| 发表于 2013-6-15 22:36 | 显示全部楼层
967837 发表于 2013-6-15 21:03
并电阻后信号被分流一部分,反映到喇叭上就是声音薄了,透了,量感减少了,分流过头就变成收音机喇叭的声 ...
明白了
1718 点
1652 ¥
发表于 2013-6-15 23:38 来自手机端 | 显示全部楼层
你的观点是建立在阻抗为恒定值的情况,事实上并联后阻抗减小,功放输出增大,弥补了分流。输出电压只要不变就不会影响
108 点
108 ¥
发表于 2013-6-15 23:56 | 显示全部楼层
并接的电阻主要作用是拉低低频阻抗峰的峰值,适当选值有正面效果(一般建议选低频阻抗峰的峰值),尤其对于胆管后级来说。
60
767 点
223 ¥
发表于 2013-6-16 00:35 | 显示全部楼层
一直认为,功放的输出电流和功率都很宝贵,要降低低频的量感只好是提升中高的量,然后功放降低点音量;至于单元的阻抗峰值则用阻抗补偿网络。
108 点
108 ¥
发表于 2013-6-16 07:22 | 显示全部楼层
楼上说的当然不错,不过电阻拉峰也算是简单有效的方法。
100
1731 点
1682 ¥
发表于 2013-6-16 17:59 | 显示全部楼层
贵族2.5原著分频器就是低音并电阻的,可以参考
960 点
918 ¥
 楼主| 发表于 2013-6-16 19:02 | 显示全部楼层
有分频电路图吗?想看看
100
1731 点
1682 ¥
发表于 2013-6-17 01:51 | 显示全部楼层
大灰狼123 发表于 2013-6-16 19:02
有分频电路图吗?想看看
参考看看吧
405
顽童
8241 点
7675 ¥
发表于 2013-6-17 14:11 | 显示全部楼层
RE: 想问问低音并电阻声音取向
深圳仔 发表于 2013-6-17 01:51
参考看看吧
那是为了调试分频,并联电阻分频点会变。。
405
顽童
8241 点
7675 ¥
RE: 想问问低音并电阻声音取向
munutong 发表于 2013-6-15 23:38
你的观点是建立在阻抗为恒定值的情况,事实上并联后阻抗减小,功放输出增大,弥补了分流。输出电压只要不变 ...
正确。
960 点
918 ¥
 楼主| 发表于 2013-6-17 23:03 | 显示全部楼层
是降低,还是升高呢?比较关注。
111
4868 点
4434 ¥
发表于 2013-6-17 23:24 | 显示全部楼层
喇叭并联电阻,分频点向下移动。
405
顽童
8241 点
7675 ¥
发表于 2013-6-17 23:26 | 显示全部楼层
狂躁的刺猬 发表于 2013-6-17 23:24
喇叭并联电阻,分频点向下移动。
楼上正解
确切说应该是低通电路中的喇叭
960 点
918 ¥
 楼主| 发表于 2013-6-17 23:30 | 显示全部楼层
huangjingpeng 发表于 2013-6-17 23:26
楼上正解
确切说应该是低通电路中的喇叭
电感无法降分频点了,靠电阻还能降一点是吗?
111
4868 点
4434 ¥
发表于 2013-6-17 23:44 | 显示全部楼层
低音喇叭很少并联电阻的,特殊设计除外····
调整分频点,还是改变电感和电容比较合适
这电阻会吃掉一部分放大器功率,使整体效率降低,
好处是改善低音喇叭的阻尼,低音变清晰。
