功放维修
[复制链接] 查看: 7175|回复: 33
447 点
439 ¥
发表于 2013-6-14 14:08 | 显示全部楼层
坛友们有没会修汽车功放的。。。型号先锋GM-X972
情况:可能音量开猛了。。。烧电源部分。。。
拿去给人看,换了配件上机试了不行, 说没得修,报废了。。。晕,郁闷
6个管:ST323304 MOROCCO P80NF55-06
有没高人出手啊。。。。
76
294 点
200 ¥
发表于 2013-6-16 14:37 | 显示全部楼层
P80NF55-06淘宝上有的是
53 点
44 ¥
发表于 2013-6-16 23:52 | 显示全部楼层
RE: 功放维修
出给我练手
447 点
439 ¥
 楼主| 发表于 2013-6-17 08:04 | 显示全部楼层
D_Brother 发表于 2013-6-16 14:37
P80NF55-06淘宝上有的是
P80NF55-06是很多, 但不是ST 323304,请问这个型号和其它的功能一样的吗? 能替换吗
47
266 点
227 ¥
发表于 2013-6-17 08:08 | 显示全部楼层
我有一台也坏,待修
447 点
439 ¥
 楼主| 发表于 2013-6-17 08:12 | 显示全部楼层
a388 发表于 2013-6-17 08:08
我有一台也坏,待修
哈,同道中人。。。兄弟哪里的? 那边有人修不?
140 点
140 ¥
发表于 2013-6-17 11:55 | 显示全部楼层
MOSFET烧了驱动部份也有问题的
447 点
439 ¥
 楼主| 发表于 2013-6-17 12:01 | 显示全部楼层
JACK88 发表于 2013-6-17 11:55
MOSFET烧了驱动部份也有问题的
高人,不懂英文,能不能简化点? 还有维修的价值吗?
140 点
140 ¥
发表于 2013-6-17 12:05 | 显示全部楼层
电源部份休好就好了,不难的
76
294 点
200 ¥
发表于 2013-6-17 13:50 | 显示全部楼层
场效应管P80NF55-06,n沟道,55v,80a,找个差不多的就可以替换,最好功率大的替换它。去网上查一下替换型号,有的是。
6414 点
5884 ¥
发表于 2013-6-17 13:56 | 显示全部楼层
楼主啥也不懂,那些都是普通的管子
447 点
439 ¥
 楼主| 发表于 2013-6-17 14:01 | 显示全部楼层
想学维修 发表于 2013-6-17 13:56
楼主啥也不懂,那些都是普通的管子
就是不懂才被人欺负,哈哈哈。。。这种维修价格大概多少知道么? 兄台在哪里? 会修不?
447 点
439 ¥
 楼主| 发表于 2013-6-17 14:02 | 显示全部楼层
D_Brother 发表于 2013-6-17 13:50
场效应管P80NF55-06,n沟道,55v,80a,找个差不多的就可以替换,最好功率大的替换它。去网上查 ...
能否具体点给个淘宝链接我买来换上去试试看。。。谢谢了兄弟
6414 点
5884 ¥
发表于 2013-6-17 14:12 | 显示全部楼层
一步步走…
先看电源是否正常,不正常就得先修好,然后是功放的推动~如果没什么明显短路之类的,再买管吧…要不买回还是烧~或者用不上~
那些电阻也烧了…
把型号打到TB,搜索,即可
447 点
439 ¥
 楼主| 发表于 2013-6-17 14:29 | 显示全部楼层
想学维修 发表于 2013-6-17 14:12
一步步走…
先看电源是否正常,不正常就得先修好,然后是功放的推动~如果没什么明显短路之类的,再买管 ...
6个电源管烧的跟相片的电阻差不多了, 裂开,惨不忍睹。 目前就是打算买电源和电阻回来换上去试试看。。。无奈搜出来的P80NF55-06很多种,不知道哪种才对。。又没有一模一样的,所以才不敢下手。。。朋友能帮忙看看哪个能替换它么?
6414 点
5884 ¥
发表于 2013-6-17 14:55 | 显示全部楼层
没有一模一样的~你还是看看十楼的吧,我意见跟他一样
47
266 点
227 ¥
发表于 2013-6-18 00:22 | 显示全部楼层
我的是通电起保护了。你的功放是刚收的吧?这么快就坏了?
28 点
28 ¥
发表于 2013-6-18 01:02 | 显示全部楼层
这系列的的先锋功放是一种通病,修这功放很浪费钱,功放模块全换定了,(信不由你了)模块15元一个 网上正品有售。至于电源管 可以代用上 IRF3205  功率更大。   维修指引:先弄好电源区 将蕉了的6个电阻拆下  除卖蕉成炭的板屎,炭成份导电的,必须除干净蕉炭状东西。装上20欧电阻六个,  然后带保护通电, 用万能表打到 20伏范围值,正笔点测量电源管 G 极点  左右三个管为一组, 量两组看电压是否完全一致,举例电压 4.2伏。 完全一致的 可以装上电源管再下一步试机了,如果有差异的,请检查环牛旁的四颗黑色三极管,量一下有否断路或漏电开路等,原始方法,按位置逐一拆下量,问题解决了进入下一步了。
28 点
28 ¥
发表于 2013-6-18 01:26 | 显示全部楼层
:lo带保护电源测机  这时看电流 正常状态电流不过3安  如果电流正常,这时用万能表打到 50伏量程, 正笔点测整流管,看看有没有高压正负 25伏左右。接来量运放IC 第4脚和第8脚有没有正负10伏以上的供电。都正常的,插音频线试机了 ,如果工作正常的,你好彩了,功放管没事,你修复好了,如果一通电电流十分大的话,量整流管高压低于15伏,很有可能功放IC管断路了 。解决办法,用精准的数量万能表,打到10欧测量值,量功放管的正高压接入点与负高压的接入点,谁电阻最小,谁断路可能最大,将其拆下来 再用表量定断。逐一排除。给个经验说话,通常电源烧成这样的,该功放的 IC 功放管基本全烧或漏电的,全换是必定的了,设计上电路每一组管都关联着的,稍有一个瓜了真的秧及池鱼。还有换一个半个管试下的,好了,一通电了,漏电的将新换下去好的IC管也弄烧,如果你不介界折腾的,15元一个多折腾几个无防的。
    以上仅个人意见。
   本店专业精工维修各国进口精密汽车功放电路 原装零件急修 美国来福 JL PG PPI (MB QUART)  ORION a/d/s  audison  DLS  Art  ARC AMA K牌 TRU 麦景图 创世纪 曼琴 史泰格 爱琴 诗芬尼 霸克 巴士 喜力仕 中道 等知名品牌功放。联系电话 : 13590685806 陈先生
447 点
439 ¥
 楼主| 发表于 2013-6-18 08:07 | 显示全部楼层
陈知晓 发表于 2013-6-18 01:26
:lo带保护电源测机  这时看电流 正常状态电流不过3安  如果电流正常,这时用万能表打到 50伏量程, 正笔点测 ...
谢谢你的回复,很详细很受教。。。
