[维修技术] 安桥故障机求助
[复制链接] 查看: 5645|回复: 19
99
316 点
256 ¥
发表于 2013-6-14 11:25 | 显示全部楼层
刚买不包好坏的机器,RP差买回来开不了机,安桥TX-SR401,通电屏幕无显示,继电器不跳,测量变压器输入端无电压,开关触点测量过是好的,直接220v接进变压器一样无反应,只能来求助万能的论坛了,本人技术太渣,高深点的问题就搞不定了。老师们先看看吧。
好头疼,没有基础真是难搞,搞了半天电源板,原板上标注13v,现在实测电压23v,不知道哪里有问题
1448 点
1425 ¥
发表于 2013-6-14 11:48 | 显示全部楼层
小变压器的地方,查一下各个电阻和整流!机器的保护电路就是这块供电
99
316 点
256 ¥
 楼主| 发表于 2013-6-14 11:59 | 显示全部楼层
谢谢,小变压器输入220v正常,输出18v正常,但是到继电器针脚就没有电压了,不知道是不是开机后继电器针脚才有电压
91 点
80 ¥
发表于 2013-6-14 12:05 | 显示全部楼层
看下是不是法拉电容漏液腐蚀断下面的铜箔,
我的SR501是这样的,是安桥这个系列的通病。
99
316 点
256 ¥
 楼主| 发表于 2013-6-14 12:18 | 显示全部楼层
谢谢,马上拆下看看
91 点
80 ¥
发表于 2013-6-14 13:44 | 显示全部楼层
重点测下D7702两边的铜箔
99
316 点
256 ¥
 楼主| 发表于 2013-6-14 14:16 | 显示全部楼层
lucky7975 发表于 2013-6-14 13:44
重点测下D7702两边的铜箔
大哥,这个图跟我的好像不一样,实在找不到这个d7702
91 点
80 ¥
发表于 2013-6-14 14:56 | 显示全部楼层
D7702是贴片二极管,黑色小长块的。法拉电容下面的每条铜箔用万用表(不会没有把?)量下
99
316 点
256 ¥
 楼主| 发表于 2013-6-14 15:02 | 显示全部楼层
找到了,法拉电容拆下来看过了,没漏液,d7702两边也用酒精擦过了
99
316 点
256 ¥
 楼主| 发表于 2013-6-14 15:04 | 显示全部楼层
刚刚把电源板上一个c2458换了,插电可以听见继电器吸合声,按了开关还是没有反映,刚刚测的23v变成了18v,还是比板上标注的13v大很多,不知道是不是这个原因
专业音响维修加微信:army_wang
788 点
869 ¥
发表于 2013-6-14 17:08 | 显示全部楼层
先检查待机输出电压正常不?看看C922两端电压多少?
99
316 点
256 ¥
 楼主| 发表于 2013-6-14 17:20 | 显示全部楼层
c992电容没测过,经过这个电容的输出端原来电压是23v,继电器不跳,换了中间那个小三极管后电压变成了18v,继电器正常吸合,主板上对应23v输出端的电压标注为13v,问题应该就在这里 开机触点脚有5v电压
专业音响维修加微信:army_wang
788 点
869 ¥
发表于 2013-6-14 17:27 | 显示全部楼层
开机触点脚有5v电压是那个地方?
99
316 点
256 ¥
 楼主| 发表于 2013-6-14 17:27 | 显示全部楼层
kingjun 发表于 2013-6-14 17:27
开机触点脚有5v电压是那个地方?
是开机开关的那个触电
专业音响维修加微信:army_wang
788 点
869 ¥
发表于 2013-6-14 17:32 | 显示全部楼层
kunge815 发表于 2013-6-14 17:27
是开机开关的那个触电
和这个没关系的,这个开关是CPU出来的,你检查下5V正常不,继电器吸合还不能开机吗?
专业音响维修加微信:army_wang
788 点
869 ¥
发表于 2013-6-14 17:34 | 显示全部楼层
看下C7001的电压是多少?
91 点
80 ¥
发表于 2013-6-14 19:29 | 显示全部楼层
用万用表量过了吗?肉眼看不出来有断。D7702阳极和R7703的左边是相通的,D7702阴极和插座P411B的第一脚(靠近P410B)是相通的。
99
316 点
256 ¥
 楼主| 发表于 2013-6-14 20:31 | 显示全部楼层
lucky7975 发表于 2013-6-14 19:29
用万用表量过了吗?肉眼看不出来有断。D7702阳极和R7703的左边是相通的,D7702阴极和插座P411B的第一脚(靠 ...
谢谢这位大哥不厌其烦的指点,我水平实在有限,真得搞不定,看到贴片就晕,法拉电容拆下看过了,没有漏液,我已经挂在二手区了,等待高手把它领走
106 点
100 ¥
发表于 2013-6-15 10:30 | 显示全部楼层
难搞
专业音响维修加微信:army_wang
788 点
869 ¥
发表于 2013-6-15 10:48 | 显示全部楼层
我精修安桥功放
