[全频音箱] 少见的分频线路
[复制链接] 查看: 4982|回复: 18
115 点
101 ¥
发表于 2013-6-13 19:15 | 显示全部楼层
本人木耳,用了这个分频器后的听感 觉得清脆了些,并且高音有很大的提升,低频也不差。但是问了几个高手,都看不懂这个分频器的原理。为什么是这样的结构,大家请看图,顺便发表一下看法。接了这样的分频器后到底会把声音变成什么样。
3个原件 电阻 电容 电感都是并联的  然后串联到线路里
273
广西山歌好
3349 点
2961 ¥
发表于 2013-6-13 19:21 | 显示全部楼层
像是均衡线路,BOSE常用,配全频喇叭调节补偿频响的
115 点
101 ¥
 楼主| 发表于 2013-6-13 19:29 | 显示全部楼层
是的,这个箱子是配的4寸全频单元,没有高音单元,金兄见多识广
1505 点
1502 ¥
发表于 2013-6-13 19:30 | 显示全部楼层
这个叫陷波器!主要是压低中频的吧
半仙
668 点
641 ¥
发表于 2013-6-13 20:16 | 显示全部楼层
陷波器,压特定频段的峰
okk
比较像这个哈。  发表于 2013-6-13 20:21
参与人数 1经验 +5 收起 理由
okk + 5 赞一个!
1505 点
1502 ¥
发表于 2013-6-13 20:32 | 显示全部楼层
成品的全频箱子基本上都加陷波,为了曲线平直,也为了好听!
感谢  发表于 2013-6-13 20:37
半仙
668 点
641 ¥
发表于 2013-6-13 20:37 | 显示全部楼层
不光是全频箱子,有很多分频箱子的中低音或者低音单元也加有陷波器
多谢老乡补充!O(∩_∩)O哈哈~  发表于 2013-6-13 20:39
115 点
101 ¥
 楼主| 发表于 2013-6-13 20:40 | 显示全部楼层
加陷波器的主要目的是 压特定频段的峰?
1505 点
1502 ¥
发表于 2013-6-13 20:41 | 显示全部楼层
不过个人习惯在压制峰的时候喜欢用大电感,不喜欢用陷波电路,电路过于复杂了,容易导致声音失去鲜活!
半仙
668 点
641 ¥
发表于 2013-6-13 20:46 | 显示全部楼层
光用电感不行哦,陷波器是一个带阻电路,这样才能起到压制峰的作用。
陷波器的原理我理解,只是看个人使用的地方了!分频调整的过程中我会对比加与不加陷波后的实际听感,如果一个单元的可用频段之内避不开这个峰的话,我会加;能够避开就尽量避开而不加。  发表于 2013-6-13 20:53
半仙
668 点
641 ¥
发表于 2013-6-13 20:47 | 显示全部楼层
jy阿杰 发表于 2013-6-13 20:40
加陷波器的主要目的是 压特定频段的峰?
对,就是一个带阻电路,在电感和电容的共同作用下,对某一频段范围内的信号加以衰减
低烧爱国者
798 点
768 ¥
发表于 2013-6-14 03:25 | 显示全部楼层
衰减中音
904 点
842 ¥
发表于 2013-6-14 10:25 | 显示全部楼层
很显然陷波器,让曲线平坦,声音更加顺滑.
348 点
330 ¥
发表于 2013-6-18 22:49 | 显示全部楼层
学习
454 点
260 ¥
发表于 2013-6-20 20:59 | 显示全部楼层
2万
22907 点
21832 ¥
发表于 2013-6-20 22:25 | 显示全部楼层
纠纷待定组 当前离线
-33 点
15 ¥
发表于 2013-6-20 23:58 | 显示全部楼层
我就做了个这样的
111
4868 点
4434 ¥
发表于 2013-6-21 00:01 | 显示全部楼层
6000微法····够大的·····
110 点
98 ¥
发表于 2013-7-3 20:47 | 显示全部楼层
学习了
