169 点
144 ¥
发表于 2013-6-13 10:40 | 显示全部楼层
3886输出不正常。电压一会正一会负,喇叭一上一下的
先前还好好的,今天开机后就有很大噪音,卸下来换个喇叭试下就一上一下的
是不是3886IC坏掉了啊?电压上到+-交流28.5V还是直流的28.5V啊?现在是用的交流28.5V
散热加了小风扇,
音源没接入
板子是买的套件
求救啊
瞎烧、便宜烧……
3687 点
3658 ¥
发表于 2013-6-13 10:44 | 显示全部楼层
LZ大神!!!有没有整流滤波电路看不出来啊???
169 点
144 ¥
 楼主| 发表于 2013-6-13 10:47 | 显示全部楼层
晕啊,
我之前还用的好好的啊?
电源我也怀疑是电容坏了
换了之后还是一样的
我还是特意重新焊了个电源
169 点
144 ¥
 楼主| 发表于 2013-6-13 10:50 | 显示全部楼层
两个声道都一样的,难道都烧了吗?
求救
瞎烧、便宜烧……
3687 点
3658 ¥
发表于 2013-6-13 10:58 | 显示全部楼层
ywtyht 发表于 2013-6-13 10:47
晕啊,
我之前还用的好好的啊?
电源我也怀疑是电容坏了
上图看看,量一下IC是不是短路了,估计是废了!!!
169 点
144 ¥
 楼主| 发表于 2013-6-13 10:59 | 显示全部楼层
169 点
144 ¥
 楼主| 发表于 2013-6-13 11:00 | 显示全部楼层
测量哪个脚啊?
感谢回复
瞎烧、便宜烧……
3687 点
3658 ¥
发表于 2013-6-13 11:02 | 显示全部楼层
ywtyht 发表于 2013-6-13 11:00
测量哪个脚啊?
感谢回复
先量电源和输出之间,不接喇叭通电后量一下电压,基本上就知道了……
169 点
144 ¥
 楼主| 发表于 2013-6-13 11:26 | 显示全部楼层
50V到2V一直转换
电源正常的
怎么回事啊?
瞎烧、便宜烧……
3687 点
3658 ¥
发表于 2013-6-13 11:27 | 显示全部楼层
ywtyht 发表于 2013-6-13 11:26
50V到2V一直转换
怎么回事啊?
坏了……
169 点
144 ¥
 楼主| 发表于 2013-6-18 23:06 来自手机端 | 显示全部楼层
wood2k 发表于 2013-6-13 11:27
坏了……
又换了两个3886还是一样,看来只有一点点检查了,悲剧啊。要是不成功以后再也不买套件了
1742 点
1783 ¥
发表于 2013-6-19 21:23 | 显示全部楼层
虚焊吧!补焊一下电源部分,特别是二极管
169 点
144 ¥
 楼主| 发表于 2013-6-21 20:22 | 显示全部楼层
两个电源都试过了,应该不是电源的事
73
364 点
336 ¥
发表于 2013-6-23 20:51 | 显示全部楼层
不知这位台有没有检查反馈回路了,
169 点
144 ¥
 楼主| 发表于 2013-6-24 08:32 | 显示全部楼层
水上飘pk 发表于 2013-6-23 20:51
不知这位台有没有检查反馈回路了,
不会啊!教教我好不?
73
364 点
336 ¥
发表于 2013-6-24 22:54 | 显示全部楼层
ywtyht 发表于 2013-6-24 08:32
不会啊!教教我好不?
不知你的这种情况是有带前置的吗?还是独立的后级?要先锁定的故障范围哦,
169 点
144 ¥
 楼主| 发表于 2013-6-25 10:15 来自手机端 | 显示全部楼层
只接后级也这样电压一会正一会负头疼!
169 点
144 ¥
 楼主| 发表于 2013-6-25 10:16 来自手机端 | 显示全部楼层
liang1982 发表于 2013-6-19 21:23
虚焊吧!补焊一下电源部分,特别是二极管
补过了,一样
73
364 点
336 ¥
发表于 2013-6-25 23:08 | 显示全部楼层
ywtyht 发表于 2013-6-25 10:15
只接后级也这样电压一会正一会负头疼!
把前级断开,两个声道都要断,1)量一下电源是否对称,2)量下输入脚的电压是多少,3)仔细查反馈回路的有关元件的引脚或与其连接的铜皮是否断开,
169 点
144 ¥
 楼主| 发表于 2014-10-11 23:02 | 显示全部楼层
已解决是电阻烧了、两个都是烧的一样的电阻、反馈那里
