91
初初
227 点
217 ¥
发表于 2013-6-12 21:40 | 显示全部楼层
如题:一对高士3分频4喇叭的落地箱,高,中音都没有问题,
双6.5寸低音喇叭并联接分频器低音输出,
用手轻按下面一只低音喇叭,上面的一只低音喇叭会有搽圈的声音发出来,但我知道上面一只喇叭其实是不搽圈的,
但为何会发出这样的声音,反之用手轻按上面的低音,但下面的低音不会有声音发出来,另外一只箱的喇叭就没这样的问题。
请教各位大虾小虾,各路神明显灵,帮助一下小弟解决这个问题,万分感激
都是在断电的情况下试的,通电放音乐却听不出来,但始终心里有个疙瘩,不解决不安心啊
1459 点
1450 ¥
发表于 2013-6-12 22:32 | 显示全部楼层
磁隙有杂质?
91
初初
227 点
217 ¥
 楼主| 发表于 2013-6-12 22:36 | 显示全部楼层
liao.c 发表于 2013-6-12 22:32
磁隙有杂质?
应该不是,我手轻按那只喇叭没声音,按另一只,这只会有声音,奇怪了
1459 点
1450 ¥
发表于 2013-6-12 22:46 | 显示全部楼层
你按另一个的时候,这个振膜是往外走的,所以才听到
619
2326 点
2011 ¥
发表于 2013-6-13 01:43 | 显示全部楼层
音圈散了!
91
初初
227 点
217 ¥
 楼主| 发表于 2013-6-13 07:51 | 显示全部楼层
陈老总 发表于 2013-6-13 01:43
音圈散了!
这么严重啊,但放音乐听一点都听不出来啊
2万
22907 点
21832 ¥
发表于 2013-6-13 08:27 | 显示全部楼层
初初
227 点
217 ¥
 楼主| 发表于 2013-6-13 08:36 | 显示全部楼层
csdmq 发表于 2013-6-13 08:27
一般都是磁隙里有异物
会不会是我按这个喇叭时,线圈在磁场里运动产生电流传给了另一个喇叭,导致另一个喇叭发出声音呢
602
1258 点
1267 ¥
发表于 2013-6-13 10:41 | 显示全部楼层
这是对双6.5寸密闭箱,你按下边一只里边就会有气流使上边喇叭凸出,按上边下边喇叭凸出,喇叭搽圈不单单是按下不搽圈这么简单,看看喇叭是怎么运动的就可想而知了,要前后运动不搽圈才是真正的不搽圈。
507
睇得唔打得
844 点
515 ¥
发表于 2013-6-13 11:02 | 显示全部楼层
通常见到的是磁铁白色粉末 这是国产箱子的通病 鬼子的箱也见过不少
247 点
238 ¥
发表于 2013-6-13 12:36 | 显示全部楼层
往下按,往上提,喇叭盆都不擦圈才是不擦圈
373 点
297 ¥
发表于 2013-6-13 12:57 | 显示全部楼层
喇叭材质差,纸盘,和和线圈乘托的部位有变形,通常为喇叭被大功推动过,纸盘发生轻微变形,或套着线圈的弹波变形,或喇叭的纸盘受潮引至变形
1031 点
992 ¥
发表于 2013-6-13 14:10 | 显示全部楼层
长期大功率下,T铁过热粘胶失效~!是你的T铁倾斜了!!!
91
初初
227 点
217 ¥
 楼主| 发表于 2013-6-13 14:17 | 显示全部楼层
ANDY1 发表于 2013-6-13 10:41
这是对双6.5寸密闭箱,你按下边一只里边就会有气流使上边喇叭凸出,按上边下边喇叭凸出,喇叭搽圈不单单是按 ...
不是密闭箱,倒向孔的箱子,我拆下喇叭,正反面轻按纸盆一圈都没声音啊,真纳闷
91
初初
227 点
217 ¥
 楼主| 发表于 2013-6-13 14:18 | 显示全部楼层
音乐独衷 发表于 2013-6-13 14:10
长期打功率下,T铁过热粘胶失效~!是你的T铁倾斜了!!!
。。。喇叭还是防磁的,拆很麻烦吧,但一般音量下都听不出有任何杂音
91
初初
227 点
217 ¥
 楼主| 发表于 2013-6-13 14:19 | 显示全部楼层
咏梅 发表于 2013-6-13 12:57
喇叭材质差,纸盘,和和线圈乘托的部位有变形,通常为喇叭被大功推动过,纸盘发生轻微变形,或套着线圈的弹 ...
这么严重
1031 点
992 ¥
发表于 2013-6-13 14:21 | 显示全部楼层
既然你嫌麻烦,那你就认命了吧!就将就小小音量听听吧
91
初初
227 点
217 ¥
 楼主| 发表于 2013-6-13 14:32 | 显示全部楼层
关键是不会修喇叭,拆了几个喇叭,基本都是暴力拆解,拆完报废
405
顽童
8241 点
7675 ¥
发表于 2013-6-13 14:35 | 显示全部楼层
发出杂音的可能不擦圈,下面的喇叭可能是引线根部氧化接触不良,导致按压的时候接触不良感应电流断续,从而从上面的喇叭发出来了。
91
初初
227 点
217 ¥
 楼主| 发表于 2013-6-13 14:44 | 显示全部楼层
huangjingpeng 发表于 2013-6-13 14:35
发出杂音的可能不擦圈,下面的喇叭可能是引线根部氧化接触不良,导致按压的时候接触不良感应电流断续,从而 ...
让我再拆下查看下,谢谢
