157
1052 点
871 ¥
发表于 2013-6-11 21:25 | 显示全部楼层
首先,我知道这个帖子可能要过去互助问答区,不过还是恳请版主高抬贵手暂留2天,因为想借这边人气看牛的初级还需要不需要调整。
上周收的箭猪牛芯,品相是不错的。0.27片,按照论坛朋友的软件计算如下(假设高斯量1.6T): 牛计算.jpg
昨天开始绕初级,用的1.12的线。在525圈时候,测量空载电流48MA(电压233V下同),继续绕,610圈时候,空载24.2MA,最后继续又绕50圈左右总数660圈左右。空载18MA。初级电阻2.2欧。没有再绕。   测量一匝电压0.333V。
从结果来看要做到20MA的空载电流的话要640圈左右。反过来计算功率才300多瓦啊,初级电阻来看又不止啊,高斯量才1.3。 牛计算1.jpg 难道这个牛芯就这么差吗?我的660圈的初级需要调整吗?我想在610圈哪里接个抽头作为220V输入用途合适吗?
63
444 点
419 ¥
发表于 2013-6-12 00:33 | 显示全部楼层
不是所有的箭猪磁通都高,我拆了一些他们的大多数工作点都实际在1.55t左右 ,大多数是好的, 手上还有2个美国120v原装的,1000w的,是美国原装功放拆的,因为电压不合适改动,安 1.4T绕,结果220v空载电流321毫安,不过有个好处,发现整带铁芯,磁通越低越是安静,前几天修了国产的变压器,初级烧了重新绕,,0.5的片子,空载电流280毫安,但是非常安静,如果换磁通高的好铁芯,1000w的变压器空载到了80毫安就5米远也听见响了,
个人原来也绕过2个600w, ,好的铁芯600w线径1.12绕,空载电流在13毫安左右不可能大于15毫安,内阻应该是1.4欧姆。
原装的铁芯
原装的铁芯
原装箭猪铁芯绕好初级空载电流
原装箭猪铁芯绕好初级空载电流
213
蚂蚁
2448 点
2178 ¥
发表于 2013-6-12 01:39 | 显示全部楼层
空载电流好象有点大...
157
1052 点
871 ¥
 楼主| 发表于 2013-6-12 08:55 来自手机端 | 显示全部楼层
平安是福 发表于 2013-6-12 00:33
不是所有的箭猪磁通都高,我拆了一些他们的大多数工作点都实际在1.55t左右 ,大多数是好的, 手上还有2个美 ...
谢谢北京牛王,
我拿到铁心除了尺寸和卖家说的500瓦功率外没其他数据,所以计算时先假定了500瓦反推磁通16000,而没有做铁心试验,根据尺寸和磁通,推算伏匝2.38和220伏初级是1.03线径527圈,本人刚好有1.12的线而是绕上。结果在525圈时接市电233伏空载电流48ma,而后为满足意淫的18ma增加了135圈达660圈。初级电阻2.2欧匝电压0.333伏。
现在有几点思考:
一是是否牛的功率是有500瓦的,因本人初级线粗了所以空载电流偏大(如我按原设计在560圈结束接市电233伏则空载电流在40ma左右)。
二是是否我为了追求18ma的空载电流圈数绕多了会导致匝电压低?
我现在接我这里的市电233V左右,是接在560圈处(空载约40MA)好还是在660圈处(空载约18MA)好?
1361 点
1332 ¥
发表于 2013-6-12 09:29 | 显示全部楼层
线的粗细和空载电流几乎没有关系   因为初级接的是交流  在洞洞穿得完的前提下   尽量用粗的线
个人认为接660圈处好    按照本坛某牛神的观点  500W空载应该控制在15MA
在实际使用中也发现些问题,用空载大的牛,喇叭里总是有些许电流声,没办法消去,而空载低的牛,则没有那电流声
另外楼主的铁芯看来不咋样
2楼卖的500W牛  13MA  1.8欧  空载比楼主的小,直流电阻还更低  说明2楼的铁芯比楼主那坨好很多
去吧  去找2楼吧
63
444 点
419 ¥
发表于 2013-6-12 10:47 | 显示全部楼层
limy198001 发表于 2013-6-12 08:55
谢谢北京牛王,
我拿到铁心除了尺寸和卖家说的500瓦功率外没其他数据,所以计算时先假定了500瓦反推 ...
不敢称牛王,我只是爱好,喜欢玩而已,现在也是在学习, 天天在各种铁芯测试绕的玩玩;
内阻2欧姆   ,铁芯空载20毫安{铁芯指标1.7T磁通50Hz每公斤1.05瓦铁损} 连续24小时满负载估计温升约40度,做500w是够的,当然次级线径取值要小于每平方3A,因为已经是加绕了。
按照这个铁芯看估计 30毫安左右合适,太小了内阻就大了,空载电流取决于铁芯,这个铁芯现在估计铁损要大于1.4w以上,我用新日铁03ZH130绕的500w空载19毫安   023ZH100绕 空载13毫安,023ZH090绕的空载11毫安。
以上是小弟猜测,不一定对,不对之处下面大侠指教!
补充一下,铁芯现在磁通低可能有2个原因,第一本身片子就低,第二铁芯受过力,比喻摔过,同一种型号,同一批,同一个工艺,上次绕了几个1000w的,正常的绕了空载18毫安,其中有一个被摔变形了一点点,结果那个空载就是38毫安,  所有很多朋友说受刀伤的为什么性能低了,实际单面不影响磁短路,而是铁芯受力 有应力了,变压器铁芯都要退火 就是为了消除应力。
76 点
72 ¥
发表于 2013-6-12 20:12 | 显示全部楼层
铁心 表面生锈  什么处理
63
444 点
419 ¥
发表于 2013-6-13 07:04 | 显示全部楼层
那个箭猪的不是秀,是退火工艺产生的,就是那个颜色
547
15869 点
14653 ¥
发表于 2013-6-13 08:54 | 显示全部楼层
机繞的吧?
157
1052 点
871 ¥
 楼主| 发表于 2013-6-13 08:56 | 显示全部楼层
我的一对箭猪铁芯,有一个是铁灰色,有一个也是偏红一点的。偏红一点的还没开始绕线,如果我想简单测试下铁芯的质量,以便计算初级,该如何测试?手头只有漆包线、万用表、10欧铝壳电阻
547
15869 点
14653 ¥
发表于 2013-6-13 09:16 | 显示全部楼层
limy198001 发表于 2013-6-13 08:56
我的一对箭猪铁芯,有一个是铁灰色,有一个也是偏红一点的。偏红一点的还没开始绕线,如果我想简单测试下 ...
買一部調壓器或交流穩壓器之類的作主要工具,隨便繞幾十圈去測試,這樣就比較靠譜,任何公式只是給出接近值,而且這值跟現實可以相差很遠,每只鐵芯都不同尤其是二手芯,所以一邊繞一邊測最實際。
49
152 点
122 ¥
发表于 2013-6-13 10:02 来自手机端 | 显示全部楼层
顶。
69
431 点
388 ¥
发表于 2013-6-13 10:29 | 显示全部楼层
这几天我也在绕2个牛,卖铁芯店家说500W左右,尺寸是外径146内径79高40.6,选择的也是1.12的线,我绕的是540多匝。通电测试电阻一个是2.6欧,18.4毫安,一个是2.4欧,16毫安。
157
1052 点
871 ¥
 楼主| 发表于 2013-6-13 11:37 | 显示全部楼层
xtaai 发表于 2013-6-13 10:29
这几天我也在绕2个牛,卖铁芯店家说500W左右,尺寸是外径146内径79高40.6,选择的也是1.12的线,我绕的是54 ...
你的牛心明显比我的大了。我的牛心截面才12.5平方厘米。你的有13.6了,你的质量也不错。PM我那里买的好吗?谢谢了!
禁言警告级 当前离线
Rank: 1
-21 点
27 ¥
发表于 2013-6-13 16:37 | 显示全部楼层
顶!!
参与人数 1经验 -50 收起 理由
HQ -50 请勿灌水
444 点
419 ¥
发表于 2013-6-13 22:08 | 显示全部楼层
按照11楼的来
63
444 点
419 ¥
发表于 2013-6-13 22:13 | 显示全部楼层
simon62 发表于 2013-6-13 08:54
机繞的吧?
那个是机器绕的,机器绕快一点,一个初级一般的10分钟吧;
2组115v输入,双线并绕
开始双线并绕
开始双线并绕
绕完初级后
绕完初级后
175 点
165 ¥
发表于 2013-6-13 23:11 | 显示全部楼层
2组115v输入,双线并绕
有机器当然好,绕牛省力又漂亮。。
69
431 点
388 ¥
发表于 2013-6-14 14:15 | 显示全部楼层
limy198001 发表于 2013-6-13 11:37
你的牛心明显比我的大了。我的牛心截面才12.5平方厘米。你的有13.6了,你的质量也不错。PM我那里买的好吗 ...
我的那个牛芯,不是箭猪的,最后2个让我给拿下了。
我是用论坛里etool的那个软件算的。你换个软件看看呢。
60
2537 点
2431 ¥
发表于 2013-6-14 22:43 | 显示全部楼层
(12-7)/2*5
确实是300AW左右铁芯,不是所有牌子铁芯都高磁通。
还有那个软件计算不是很准确的,比如说牛眼越大它的计算就不一样,不是按铁芯面积计算。
能做到3欧以下是非常不错
