1361 点
1332 ¥
发表于 2013-6-11 18:12 | 显示全部楼层
在淘宝购得一新日铁牛,到手后发现叫声大,经卖家指点,发现以下情况:
无图无说服力,测试图如下:
测试条件:水里的电阻8欧  变压器低压侧4X17V    单桥整流滤波出
当处于AB-AB串接时,变压器叫声很小,贴近变压器才有微小声音(负载端电压约14V,14x2X14/8=50W)
当处于AB-BA串接时,变压器叫声稍变大,基本50CM以内听的见,
当双声道都处于AB-BA串接时,变压器叫声很大
继续用多根电炉丝并联的办法,降低水中电阻至0.9欧,因连接线长且细,此时负载端电压跌至11.35,负载已近300W,水里的电阻丝滋滋作响,但变压器的叫声未变大,仍然需要贴近变压器才能听见微弱叫声
此时,调换至AB-BA接法,变压器开始嚎叫起来
因此,可见4线牛的低压线接法对牛的叫声有很大影响,必须按照AB-AB的原则进行正确接线
顺带公布下该牛的参数,500VA,空载13MA,电阻1.8欧 可以看出符合规范尺度,值得信赖
1451 点
1442 ¥
发表于 2013-6-11 18:18 来自手机端 | 显示全部楼层
Ab Ba接法当然叫啦,这样接是错误的嘛,正确的是Ab Ab 肯定不叫啦
62 点
62 ¥
发表于 2013-6-11 18:46 | 显示全部楼层
同、异名端没有搞清楚?
562 点
498 ¥
发表于 2013-6-11 21:12 | 显示全部楼层
先搞清同异名端,这是最起码的.
认证会员 当前离线
897 点
846 ¥
认证会员
发表于 2013-6-11 21:28 | 显示全部楼层
以为是什么秘笈. 谁知道是X花宝典.
刀客戴维
3752 点
3638 ¥
发表于 2013-6-11 21:33 | 显示全部楼层
同名端!
3925 点
3772 ¥
发表于 2013-6-11 21:36 | 显示全部楼层
还ABBA,你以为是乐队啊。
1016 点
1060 ¥
发表于 2013-6-11 21:39 | 显示全部楼层
没必要的实验,必需这样接法
1361 点
1332 ¥
 楼主| 发表于 2013-6-11 23:01 | 显示全部楼层
看来大家都知道   只有我一个人不知道
872 点
597 ¥
发表于 2013-6-11 23:39 | 显示全部楼层
相位要搞对,问题是当4线都是同色时你如何分出A或B
445 点
419 ¥
发表于 2013-6-12 00:06 来自手机端 | 显示全部楼层
颜色线不一样,二个发色,二根红色
63 点
63 ¥
发表于 2013-6-12 07:40 | 显示全部楼层
要玩变压器,起码的常识还是要有的
1361 点
1332 ¥
 楼主| 发表于 2013-6-12 09:04 | 显示全部楼层
这样分
2051 点
2004 ¥
发表于 2013-6-12 09:28 | 显示全部楼层
楼主不只是不知道接,图也没画对。看来有必要说一说。
四线输出牛各端口图
四线输出牛各端口图
如上图所示,四线输出的时候,A1和A2都是同一端,绕向B1、B2那一端的,要么是A1、A2在里层B1、B2在外层,或者位置相反,只要不搞乱都行。这就是所谓的相位。相位是不能乱摆的。要这样画。
错误的接法是,把同相位的线相接,也有说法是同名端相接。如果是双线并绕的时候,A1,A2两端的电压就是0V,因为两组电压能够完全对消。
错误的接法
错误的接法
正确的接法是,不同相位的线相接,也就是异名端相接。只有这样才能输出双电压。
正确的接法
正确的接法
681 点
624 ¥
发表于 2013-6-12 09:29 | 显示全部楼层
同、异名端的关系。
1361 点
1332 ¥
 楼主| 发表于 2013-6-12 09:39 | 显示全部楼层
谢壮士指教  进一步学习中
872 点
597 ¥
发表于 2013-6-12 11:45 | 显示全部楼层
那个指针表或者一只喇叭也行,然后用一只电池就可以找出正确的相位
628 点
614 ¥
发表于 2013-6-12 16:57 | 显示全部楼层
次级还能乱搞下,大不了叫叫,初级如果也这样随便乱搞的话轻则跳空开,重则烧初级
2455 点
2387 ¥
发表于 2013-6-12 17:04 | 显示全部楼层
哎,楼主基础知识不牢啊
22 点
20 ¥
发表于 2013-6-13 09:08 | 显示全部楼层
呵呵呵,,,变压器相位都搞不清楚,就乱来。
