198 点
214 ¥
发表于 2013-6-10 12:43 | 显示全部楼层
请问,整流后的滤波电容,如果混搭,音色会怎么样,.比如,整流后先用两个ELNA FOU AUDIO 的万UF两个,后俩嫌不够,在加上两个BHC的,这样会不会对音色有害,再打个比方说前两个是低频下潜比较深的但低频力度欠缺点的,后加两个是低频比较结实的,这样整体出来的音色会不会好点,或者说这样加滤波的方法根本就是有害的.请高手帮忙解答疑惑,不胜感激.
108 点
106 ¥
发表于 2013-6-10 13:13 | 显示全部楼层
同问!
1182 点
1133 ¥
发表于 2013-6-10 13:43 | 显示全部楼层
辉记DIY
8192 点
6427 ¥
发表于 2013-6-10 14:01 | 显示全部楼层
实践出真理,
楼主问的功夫,自己都可以搭出来知道什么效果了.
我的线路上行,你的未必行
198 点
214 ¥
 楼主| 发表于 2013-6-10 14:26 来自手机端 | 显示全部楼层
个人认为,大概是和有的器材搭配后用线材微调一样,提出问题是想求得解答,以便少走弯路。毕竟那些电容都不是便宜货,
198 点
214 ¥
 楼主| 发表于 2013-6-10 14:30 来自手机端 | 显示全部楼层
63
6229 点
6137 ¥
发表于 2013-6-10 14:51 | 显示全部楼层
有一定肯定的是不会发生一个天一个地的变化,搭配合理只能有锦上添花的感觉。
732 点
476 ¥
发表于 2013-6-11 08:07 | 显示全部楼层
实践出真理,比竟DIY还是要花钱的。
531
菜鸟一个
3877 点
2924 ¥
发表于 2013-6-11 13:48 | 显示全部楼层
有的搭配着好听,有的搭配着不好听.有的不搭配着正合适,,以上只对使用者个人有效,对其他人无用,我曾经为了4个滤波电容,买了近40个,才弄出自己喜欢的声音,
另外,跟楼主说一声,未必需要2种电容的容量相同的,一对10000uf的电容,再并一对220-470uf的电容(这样的电容可以修改中频声音,但对低频没什么影响)
50 点
48 ¥
发表于 2013-6-13 22:58 | 显示全部楼层
是啊,只有折腾才能体会DIY 的乐趣呀。
208 点
207 ¥
发表于 2013-6-14 00:25 | 显示全部楼层
试过就知。一定要用贵价电容么?
907 点
899 ¥
发表于 2013-6-14 00:32 | 显示全部楼层
从理论上说,混搭各种不同特性的电容越多,电源部分对音色的影响越少,也就是说更hifi了,至于是否喜欢,那就见仁见智了
4215 点
3834 ¥
发表于 2013-6-14 02:08 来自手机端 | 显示全部楼层
888 点
823 ¥
发表于 2013-6-14 04:27 | 显示全部楼层
陈宏锋 发表于 2013-6-14 02:08
电容不是百搭的东西,大搭小可以,一样大的搭一起经常不伦不类
我认为这种说法值得商榷。同样品牌、容量的电容并联,通过每只电容的电流、速度几乎是一样的,音色是一脉相承。而不同的容量、品牌混合,音色、音质的变化就不确定或者说不可控制了。因为不同容量、品牌的电容传输是有差异的,这样使用,相位失真估计会和同容量、品牌电容并联的情况不一样,有时候可能会出现奇怪的声音。特别是用在输出隔直电容的时候。
2996 点
2795 ¥
发表于 2013-6-14 10:19 | 显示全部楼层
电路架构、布线质量决定了声音基础, 若这2点有限不良,任你用了纯金外壳制作的滤波电容也没用
1444 点
1397 ¥
发表于 2013-6-14 14:29 | 显示全部楼层
用什么电容会不会改变音色先不说,如果2个10000U的引脚加起来比一个20000U的引脚粗,这起码就会对电容的大电流放电有正面效果。
682 点
631 ¥
发表于 2013-6-14 14:36 | 显示全部楼层
herorsh88 发表于 2013-6-14 07:16
我也曾听说其实也做过试验,电容总容值大到一定的程度就开始让音质变差了,但不同的机器大到什么程度我也没 ...
是何道理?我觉得关键是看电容的品质而不是容量
102
6449 点
6158 ¥
发表于 2013-6-14 15:09 | 显示全部楼层
CD17+CD32
没什么不可以的.
只是后面的容量不要小于前面的1/5.除非滤波电路输出轻载
198 点
214 ¥
 楼主| 发表于 2013-6-14 15:27 | 显示全部楼层
是不是说后面单个电容的容量不超过前面单个电容的容量的1/5,我有个电源(单电源)整流后先接4个1000UF的,然后是一个10000UF的,再就是LT1084,1084出来后是4个1000UF,然后两个470UF的,一个0.1UF,这样有没有什么害处。
198 点
214 ¥
 楼主| 发表于 2013-6-14 15:29 | 显示全部楼层
对了这个电源的负载不是很大,估计最大也就1A。。也许才几百毫安
