- 17478
- 24904 小时
- 2025-5-20
- 150
- 2
 版主
当前离线
脑放进行时
- 3986
- 18146
- 2
- 17478 点
- 15213 ¥
- 2005-4-20
国标规定,家用音响设备属于二类电器:
二类电器二类电器/Ⅱ类电器/class Ⅱ/class two
防电击保护不仅依靠基本绝缘,而且还采取附加安全保护措施的设备(例如采用双重绝缘或加强绝缘的设备), 这类设备即不依靠保护接地,也不依靠安装条件的保护措施。
家用电器安全标准共分0类、01类、1类、2类、3类五大类。
0类:这类电器只要求带电部分与外壳隔离,没有接地要求。这类电器主要用于人们接触不到的地方,如荧光灯的整流器等。
01类:这类电器有工业绝缘,有接地端点可以接地或不接地使用,在干燥环境(木质地板的室内)使用,可以不接地,否则应予以接地,如电烙铁等。
1类:有工作绝缘,有接地端点和接地线,规定必须接地或接零。接地线必须使用外表为黄绿色双色的铜芯导线,接触电阴应不大0.1欧姆,如电冰箱等。
2类:这类电器采用双重绝缘或加强绝缘,没有接地要求。有工作绝缘外,尚有独立的保护绝缘或有效的电器隔离。这类电器的安全程度高,可用于与人体皮肤相接触的器具,如电热毯、音响等。
3类:使用安全电压(50伏以下)的各种电器,如剃须刀、电热毯等电器。在不能安全接地又不干燥的环境中,必须使用安全电压型的产品。
二类电器采用回型双绝缘标贴如图:
