1041 点
512 ¥
DIY大赛获奖
发表于 2013-6-9 12:35 | 显示全部楼层
朋友的一台功放刚通电环牛叫声比较大,1米以外可以听到,过40秒左右后逐渐变小,要20cm才听得到,请问是什么原因?
209 点
202 ¥
发表于 2013-6-9 12:37 | 显示全部楼层
你的滤波多大?牛的质量很差。
299
5156 点
4984 ¥
发表于 2013-6-9 12:46 | 显示全部楼层
确定是牛叫不是喇叭的交流声吗?
569 点
561 ¥
发表于 2013-6-9 12:56 | 显示全部楼层
功率不够吧,开机电容充电
1041 点
512 ¥
DIY大赛获奖
 楼主| 发表于 2013-6-9 13:08 | 显示全部楼层
liangliang 发表于 2013-6-9 12:46
确定是牛叫不是喇叭的交流声吗?
确定是牛叫,因为没有接喇叭。接上喇叭喇叭交流声很小。滤波是10000uf的拆机bhc电容,变压器350W质量不错。
1041 点
512 ¥
DIY大赛获奖
 楼主| 发表于 2013-6-9 13:13 | 显示全部楼层
路过11 发表于 2013-6-9 12:37
你的滤波多大?牛的质量很差。
滤波2*10000uf,牛的质量很好,如果差的话应该是一直叫,但现在的情况是开机叫一会,几十秒后就不叫了。我分析是开机时电容充电电流大,充满后电流小了,就不叫了。但10000uf的电容充电也要不了几十秒这么长的时间吧?
69
431 点
388 ¥
发表于 2013-6-9 13:32 | 显示全部楼层
会不会是你牛不够用。
672 点
664 ¥
发表于 2013-6-9 13:36 | 显示全部楼层
牛或电容不好
99 点
99 ¥
发表于 2013-6-9 14:10 | 显示全部楼层
所谓的叫声, 就是震动啊, 由于电流过大造成的震动。 就看是电流过大原因多一点点,还是震动原因多一点点,不过呢,估计这俩都是原因。 所以检查你牛的固定是不是紧固,有没有松动,再看电容是不是有被击穿的可能,存在漏电现象。
108
1244 点
1168 ¥
发表于 2013-6-9 15:16 | 显示全部楼层
哈哈我有对对牛也是这样的,不过几十秒后一点声音都没有了,所以没理他
209 点
202 ¥
发表于 2013-6-9 15:47 | 显示全部楼层
你说40秒之后20公分还能听到牛叫,除非你的牛功率不够很多,要不然质量好的不会到20公分还能听到声音,我用的几个都是贴着耳朵能听到一点点哼声。
决胜千里之外
884 点
854 ¥
发表于 2013-6-9 17:45 | 显示全部楼层
你看看一开机就测静态,再等牛不叫了又测一下,看前后有无变化,我就曾遇到过这事,因为静态很高,牛的负载大就叫,降下来静态后负载小了,牛就不叫了,差点烟花,后来得知是可调电阻有问题,换后ok,
316
4993 点
4333 ¥
发表于 2013-6-9 19:54 | 显示全部楼层
劣质货,
869 点
866 ¥
发表于 2013-6-9 20:29 | 显示全部楼层
空载测试电流看怎样,
电解并几瓦几十K电阻。
牛固定螺丝是否上紧。
绝缘油失效,开机大电流时叫,稳定后小小叫。或匝数不够。好的牛大功率时也不会叫的。。
-3 点
41 ¥
发表于 2013-6-9 22:40 | 显示全部楼层
207 点
110 ¥
发表于 2013-6-9 22:48 | 显示全部楼层
试试 加固牛的螺丝
88 点
79 ¥
发表于 2013-6-9 22:50 | 显示全部楼层
我建议换一个牛试一下,也许是电容有问题
60
645 点
590 ¥
发表于 2013-6-9 22:59 来自手机端 | 显示全部楼层
找个代换一试便知
121
4833 点
4624 ¥
发表于 2013-6-9 23:55 | 显示全部楼层
浸漆烘干,没弄好。
14228 点
14167 ¥
发表于 2013-6-10 11:17 | 显示全部楼层
