[DIY制作] TDA7293功放接地请教
[复制链接] 查看: 6890|回复: 16
210 点
198 ¥
发表于 2013-6-8 10:29 | 显示全部楼层
     最近制作了我人生中第一台功放,选择了较为简单的TDA7293一体板,已经成功装机,使用了30小时以上,再密闭空间连续使用发热量较大,现在放在桌面上使用了。
     现在有个疑问,因为是第一次制作功放,所以接地是根据自己理解连接的,的线条表示接地线,如下图:
     目前就是环牛对电位器存在干扰,屏蔽材料正在淘宝中,就是像问下这样接地是否妥当,心中没底,电源地、输入地、输出左右地全部接在一点,是否有问题。
1222 点
941 ¥
发表于 2013-6-8 10:32 | 显示全部楼层
输入线也需要换成屏蔽线,这样干扰大。
210 点
198 ¥
 楼主| 发表于 2013-6-8 10:35 | 显示全部楼层
屏蔽网之类都在路上。就是因为没有制作功放经验,不知道这样接地是否正确。心里没底啊。总是不敢摸机壳,怕市电接地有问题
210 点
198 ¥
 楼主| 发表于 2013-6-8 10:36 | 显示全部楼层
浩浩 发表于 2013-6-8 10:32
输入线也需要换成屏蔽线,这样干扰大。
目前干扰不算大,就是有一个声道有低频哼声,20CM可闻。
1222 点
941 ¥
发表于 2013-6-8 10:42 | 显示全部楼层
搞好摆位,强弱信号远离,加强屏蔽,这样就可以提高信噪比了,那个变压器离电位器近了。
箱子小了,电位器如果放在信号输入端,用连杆连接到旋钮,应该不错,可是你的电位器不是一般的占地方啊,或屏蔽变压器和电位器。
210 点
198 ¥
 楼主| 发表于 2013-6-8 10:50 | 显示全部楼层
我是来问接地的啊,我也知道屏蔽还不完善,呵呵。不太懂接地。另外顺便问问屏蔽是否要接地
82
hepushifan902064
1232 点
1191 ¥
发表于 2013-6-8 11:17 | 显示全部楼层
如果是一点接地应该没有什么问题的。电位离妞太近可用铁片屏蔽下。屏蔽线应该其中一头接共用地,另一头不接。
165
11311 点
10905 ¥
发表于 2013-6-8 12:07 | 显示全部楼层
如果是我做,我会将电位器放在靠近rca插处,用条塑杆连接旋纽
92
BG5FBR
3835 点
3603 ¥
发表于 2013-6-8 12:17 | 显示全部楼层
买点自粘铜箔把变压器包起来接地就好了。
210 点
198 ¥
 楼主| 发表于 2013-6-8 12:31 | 显示全部楼层
cyk82436 发表于 2013-6-8 11:17
如果是一点接地应该没有什么问题的。电位离妞太近可用铁片屏蔽下。屏蔽线应该其中一头接共用地,另一头不 ...
谢谢指教
210 点
198 ¥
 楼主| 发表于 2013-6-8 12:33 | 显示全部楼层
凝滞的思绪 发表于 2013-6-8 12:17
买点自粘铜箔把变压器包起来接地就好了。
可以试试看,不过铜箔貌似不能屏蔽低频交变磁场。
427
青铜剑侠 当前在线
又双叒叕
19192 点
18091 ¥
发表于 2013-6-8 13:28 | 显示全部楼层
第一次装机就用这多档开关装的电位器思想觉悟挺高的嘛
210 点
198 ¥
 楼主| 发表于 2013-6-8 15:05 | 显示全部楼层
呵呵,原来多媒体音箱坏了3~4个碳膜电位器,转动时忽大忽小。查到有这个步进式电位器,好不犹豫就用了。
92
BG5FBR
3835 点
3603 ¥
发表于 2013-6-9 08:17 | 显示全部楼层
我每次都是这么解决的。空间那么小,元器件都离那么近,靠接地已经解决不了问题。
54 点
52 ¥
发表于 2013-6-9 10:47 | 显示全部楼层
第一次就有这水平,高手。
210 点
198 ¥
 楼主| 发表于 2013-6-9 10:51 | 显示全部楼层
偶尔听听123 发表于 2013-6-9 10:47
第一次就有这水平,高手。
过奖了,高手不敢当。其实不太懂电路,就是慢慢来作的,这个简单玩意大概作了一个月,都是利用中午单位休息时间。
221 点
175 ¥
发表于 2013-6-9 14:02 | 显示全部楼层
记得电位器外壳也要接地
