讨论DAC使用2级稳压.
[复制链接] 查看: 8632|回复: 20
62 点
48 ¥
发表于 2013-6-7 00:38 | 显示全部楼层
第一级 洼田稳压,第二级 并联稳压,是否对波纹有更高的抑制.是否可以改善dac的品质?
一些设想,有兴趣的朋友可以讨论一下,或者试试.
140 点
153 ¥
发表于 2013-6-7 00:41 | 显示全部楼层
音质的定义是什么??先讨论这个问题
371 点
218 ¥
发表于 2013-6-7 07:40 | 显示全部楼层
用7879两级完爆很多稳压电路
大师别老躲着, 把板贴出来,让大家认识下南宁籽的风采  发表于 2013-6-7 09:29
191
2327 点
1764 ¥
新人进步
发表于 2013-6-7 09:21 | 显示全部楼层
这样有必要吗?我认为太复杂不好,特别DAC中数字部份用并联稳压,实在没有多大意思
1182 点
1133 ¥
发表于 2013-6-7 09:28 | 显示全部楼层
2455 点
2387 ¥
发表于 2013-6-7 09:44 | 显示全部楼层
前阵子玩过电源,发现并没有明显表现,电源复杂发热也严重,最终还是改回原来的78xx和79xx.
326
辉记DIY
8192 点
6427 ¥
发表于 2013-6-7 09:54 | 显示全部楼层
也许听不出来~~~上仪器就知道好了两级
1348 点
1065 ¥
发表于 2013-6-7 09:58 | 显示全部楼层
syhkiss 发表于 2013-6-7 09:54
也许听不出来~~~上仪器就知道好了两级
既然听不出来,为什么还要上两级。
326
辉记DIY
8192 点
6427 ¥
发表于 2013-6-7 10:06 | 显示全部楼层
为了做出 神一样 的东西
1671 点
1687 ¥
发表于 2013-6-7 10:44 | 显示全部楼层
syhkiss 发表于 2013-6-7 10:06
为了做出 神一样 的东西
呵呵,是的,很多东西在一定情况下并不是短板,但是要想再提高一点都会相当难了
329 点
301 ¥
发表于 2013-6-7 11:03 | 显示全部楼层
串联稳压和并联稳压是矛盾的,如果要两级稳压,必须是串联稳压---恒流源---并联稳压,试过市面上的所谓并联稳压,恒流源和并联稳压都是很简单的线路,内阻很大,如果用这种线路,还不如将一级串联稳压做的好一点,思路是将串联稳压电源的放大级作为低噪声、高带宽、高增益、高稳定性电路来考虑。普通的稳压管,由于有齐纳噪声,作为电压基准,噪声肯定大,所以那些用普通稳压管的稳压电路,可以洗洗睡了。
127
脑放进行时
17478 点
15213 ¥
社区贡献 优秀设计 论坛版主
发表于 2013-6-7 11:55 来自手机端 | 显示全部楼层
分开讨论五部分, 音频信号电路电源  DAC电源  数字逻辑电路电源  时钟电路电源  接收电路电源,要求各不相同。
62 点
48 ¥
 楼主| 发表于 2013-6-7 12:29 | 显示全部楼层
好电源是基本,有些名机的电源部分特别恐怖。 就我所知,电源部分对音响的影响至关重要。
1860 点
1939 ¥
发表于 2013-6-7 18:13 | 显示全部楼层
人家英国莲用的是开关电源呢那怎么说呀   一台机器好几W呀  其实不是做不好 是国人的材料ZTM的假
买了个外置USB3.0硬盘盒,装2T硬盘拷1080P高清和无损音乐。原硬盘盒控制板电源只用了两个国产220U/25V电容,我换成一个1000U和另一个数字电路专用150U富士通固体电容。对比前后高清图像质量差距很大  发表于 2013-6-9 14:02
62 点
62 ¥
发表于 2013-6-7 18:20 | 显示全部楼层
目的是要高精度的稳压效果还是极低的纹波,或者动态响应快?
小撸则已。。。大撸伤己。。。
4886 点
4174 ¥
发表于 2013-6-7 19:19 来自手机端 | 显示全部楼层
我更考虑使用电池供电…可以省去N多顾虑…
56
小熊猫
6091 点
5748 ¥
发表于 2013-6-7 19:41 | 显示全部楼层
并联都是做参考用的,串联才是工作用的。
1926 点
1713 ¥
发表于 2013-6-7 21:41 | 显示全部楼层
我现在尝试做的DAC,数字部分(WM8741的数字部分和IIS接收电路)共用一个1117,LPF的运放用并联稳压电源。DAC的模拟电源(WM8741的模拟电源)也用并联电源。
1038 点
1036 ¥
发表于 2013-6-7 23:00 | 显示全部楼层
数字用三端78系列,运放不用稳压。试试!
566 点
559 ¥
发表于 2013-6-7 23:05 | 显示全部楼层
