[音频测量] 论坛测量套件会烧喇叭吗?
[复制链接] 查看: 3116|回复: 6
829 点
709 ¥
发表于 2013-6-6 17:26 | 显示全部楼层
我的声卡电平有点低,一般只能是把套件音量开大,耳听喇叭声音很大,以前不知道测过高音,还好没事,现在越想越后怕,请问套件单独测量高音、低音有可能烧喇叭吗?测量套件电平校准影响他的是输入输出同时作用还是输出影响大些?我这里线路输入影响很小,线路输出影响大些,但都没有调节套件音量增加的幅度多,线路输出音量调大到一定大小就不怎么增加了,线路输入也是调到一定变化很小了,而且输入输出调太大了以后声卡校准不好看,知道的兄弟给指点下,声卡MAUDIO ap192
感觉套件能开到70%音量,求解啊
耳朵感觉能有几十W功率
360
管理员 当前离线
万金油
Rank: 9Rank: 9Rank: 9
18146 点
14095 ¥
元老级 社区贡献 优秀设计 论坛版主
发表于 2013-6-6 19:26 | 显示全部楼层
额,如果用论坛配套的测量套件变压器,1875在8欧姆下最大输出功率也就十几瓦~
我测试了N多高音,电平都不低,还没烧过喇叭~
360
管理员 当前离线
万金油
18146 点
14095 ¥
元老级 社区贡献 优秀设计 论坛版主
发表于 2013-6-6 19:27 | 显示全部楼层
如果实在怕,校正的时候电平比黄线低一些也没问题的。
94
声韵音响-诚信 专业 实力
2917 点
2728 ¥
发表于 2013-6-6 19:55 | 显示全部楼层
不连续测试,一般没有问题的,因为这个测试信号是MLS,不是扫频,信号频率比较高,对高音影响不大。
829 点
709 ¥
 楼主| 发表于 2013-6-7 08:49 | 显示全部楼层
多谢啦
829 点
709 ¥
 楼主| 发表于 2013-6-7 08:50 | 显示全部楼层
谢谢管理员,由于的声卡问题,声卡校正一直都没能达到黄标,但是个人实测随着套件音量的增加,曲线波动锯齿会增加,音量小一点曲线会变得圆滑,但是曲线形状没变,那我到底相信哪一个好些?
234 点
230 ¥
发表于 2013-6-7 14:01 | 显示全部楼层
我的 套件也刚焊好,还没得装机试用 ,直接接高音加大电平会不会把高音弄烧也是我一直想问的问题,呵呵..
