450
雪总
1608 点
1322 ¥
发表于 2013-6-5 15:45 | 显示全部楼层
看了很多兄弟都在谈PCHIFI,很多兄弟花了很多大洋买有源音箱,什么惠威呀,什么骑兵呀。。。很多。自己玩音响时间也长,在香港的顶级HIFI公司也做过,负责全国的音响展。同时自己也是个DIY爱好者。当然也玩过有源箱。但是不久就很快给拆掉。DIY起来。我来谈谈对有源箱的看法吧,希望对大家有帮助。
  1,很多有源箱,都是以书架箱居多。而且多数是2.0,或是2.1的居多。如果是重点在于HIFI听歌,我的建议还是玩2.0的合适。2.1的多个低音炮,质量好的非常少,多数里面都是一个4寸的低音喇叭,轰隆隆的低音,也许很多人听了挺爽,执仔细听却不耐听。尤其是一些劣质的低音炮,表现更差。
2,大多数的2.0和2.1里面都是用2030做驱动,用LM1875的很少,如果有高低音调节,多数是用简单的4558构成或是根本串几个电阻,电容组成的。这种情况,多数是厂家为了节省成本所致。有部分的2.0高档点的箱子,能用上个LM3886就不错了,我看是很少。因为成本高。也有部分厂家用LM1876的。当然,能用上3886的,也算是基本听听可以了。。
3,电源方面,大家不要指望厂家会用多好的电源给你,一般都是小功率的E牛,能给个环牛已经算是不错的了。可卑的是,里面还不一定是铜线牛。铜线掺铝的居多。这种牛很容易牛叫,或是发热。根本提不上给功放线路部分多优质的电流了。
4,在线路板上,根本不会用上好的电阻或是电容,电阻一般都是误差在5%--10%,这种电阻基本上在我们DIY的时候都会丢掉了。但是在工厂,他们一定会用,因为成本低廉嘛。电容,百分之百用国产廉价电容了。连滤波都舍不得给高的。1000UF已经不错了。在电路方面的设计是严重存在不足的,第一,如果有带前级的,一般不会提供稳压,一般的5532工作点在正负15V是最合适的,但是没有稳压的情况下,一般都是直接串联一个电阻来进行降压的目的,而这种方式,电压是极其不稳定的,尤其现在很多的市电都在220V以上,出来的电压自然会高很多。其实最简单的方式是加入稳压管,例如LM7815,7915,这个是最简单的了,如果有条件,可以上LM317精准调压,保证工作点。很多烧友在有源箱里面盲目升级运放,虽然能有一定提升,但是因为局限在工作电压,电阻精准度,电容声音表现,要好声,还有很长一段距离。说换了什么AD827,或是什么2604就声音大大提升,这纯属吹水居多。所有的还是要看你的工作点,线路和周边条件。
5,关于噪声干扰。有源箱里面由于都是安装在里面,喇叭的磁场,变压器的磁场,严重影响到功放板的工作,尤其是前级方面,信号线的收入是非常敏感的。现在几乎没有哪个有源箱能做到贴着喇叭,空载音量开到最大,没有一点底噪。做功放,最烦的也是底噪,最难处理的也是底噪。
6,散热方面。有源箱的散热肯定是不行的。有些箱子直接把散热放在外面,这样还稍微好些,如果散热在里面,只能靠喇叭的交换气流来进行散热。非常容易引起热噪,因为温度改变,劣质的电阻,电容,包括信号线,都会影响。
7,说说喇叭吧。几百块的东西别指望厂家给你配多好的喇叭。很多的有源箱喇叭都是非常劣质的,原因当然只有一个,厂家类了节省成本。低音喇叭都是些便宜的,声音很粗糙的,高音更不用说了,要给你配丝膜的?哈哈,那是不可能的。哪怕是那些高档2.0,顶多也就是给你个普通丝膜。另外,在这些箱子里面,有分频的,很少,很多都是高音串个2.2UF-4.7UF的电容,有分频器的也有,例如惠威,看似很漂亮,其实如果有条件,测测分频的数值,电感量,做个仿真,再看看厂家提供的喇叭最佳的分频点,你就知道问题出在哪了。那些在分频上的电容,千万别认为是好东西,一般我都是直接拆了丢掉。尤其是惠威分频的。找些欧美的一些好的MKP电容换上,声音当然好很多,当然,这个是后话了。前面我说的那些没有改变,换这个,没有意义。
8,有源音箱里面的保险管。可能很多人会忽略,就是个保险管嘛,谁会在意。有保险管的有源箱还算不错拉,有很多厂家为了节省成本,这个都省略掉了。大家都知道,好的线材,电阻低,是大电流通过的保证,有个保险,或是开关,由于材质低廉,自然也会影响到声音。包括输入的RCA插座,输出的喇叭接线柱等等,这些都是影响声音的地方。当然,看你烧的程度在多少了,有没有必要都换,自己量力而行。
  不知不觉写了这么长了。这里,还是有必要提醒发烧友们,发烧量力而行,理性发烧。对于经验不足的兄弟来说,我觉得要多补补知识才是关键。盲目看了些某某箱子的评估报告,那是广告居多。他们报告的时候,是从来不给你看他们箱子内部的东西的。看了这些东西,或是听论坛上的朋友口水一番,接着就去买了。回来后,才知道,性价比并不是那么高。我个人觉得,如果真的想听好的声音,花个500--1000收个英国箱,DIY个3886,或是搞个分立小甲类功放,声音远比买这种有源箱好得多。对于PCHIFI,我最简单的看法是:一个好的声卡,最好有同轴输出,一个DAC,例如TDA1541(版本很多,需要谨慎),一个小甲功放。一对好的箱子。基本上能满足要求了。也不需要花很多钱,同样能获得好声。
  有空多交流吧。
1 、功 率 : 它决定了音箱的震撼力,音箱所能播放的功率由所用放大器芯片的功率及音箱自身的额定功率决定,虽说功率越大效果越好,但要适可而止,而且功率越大价格越高。
  2 、纸 盆 :(又分为纸盆、纸基羊毛盆、紧压或松压盆、强化纸盆几种),有音色自然、廉价、刚性较好、高内阻尼等优点,缺点是防潮性差,生产时一致性难以控制;
  防弹布,有较宽的频响与较低的失真,是酷爱强劲低音者的首选,缺点是成本高、制作工艺复杂;
  羊毛纸盆,质地稍软,优点是对柔和音乐表现十分完美,缺点是低音效果不好,但设计妥当可完全满足摇滚乐和进行曲的表现力要求;
  PP( 聚丙烯 ) 膜,广泛流行于高档音箱中,一致性好失真度低,各方面表现都可圈可点。
  此外就是纤维类振膜、复合材料振膜少见于普及型音箱之中,多运用于 HI-FI 音箱。然而,我们的 索威就是采用独创秘方的复合材料振膜 。
  3 、箱 体:音箱按制作的材料来分主要是分为木制和塑料两种。木制音箱的音质普遍好于塑料音箱的音质(加塑料面板不影响音质)。
  4 、箱体设计 :箱体设计分倒相式和密闭式两种。 SO-VOIOE 永恒之心音箱采用的是倒相式设计,它有比密闭式音箱更高的功率承受能力和更低的失真度,量感足、灵敏度高,能胜任于大多数场合的听音要求。因为扬声器背后的声波从倒相孔放出,所以其效率也高于密闭箱。一只扬声器若装在合适的倒相箱中比装在同体积的密闭箱中所得到的低音声压要高出 3dB ,这也是倒相箱得以广泛流行的重要原因。密闭箱的优点是低频有力度、瞬态好、反应迅速、低频清晰,听古典乐、室内音乐效果不错,但下潜深度有限,通过科学合理的设计才能得以克服。
  5 、防磁性能设计 :作为多媒体音箱,在设计上必须考虑到与电脑电视一起摆放,由于显示器对周围磁场十分敏感,所以在音箱的设计上采用的是双磁路的设计。多功能设计及易用性 :我们提供了高、低音调节旋钮、平衡调节、多录音源输入等功能与能否接环绕音箱等技术性设计,(这诸多的设计与音箱的价位相关,低档音箱当然不可能提供这么多的调节功能)。
  6 、总结一下音箱的选择: 以熟悉的高质量 CD 音源输入,将所有调节钮都调节到中间的位置,打开开关、调节音量至适中的位置,凭借耳朵去分辨判断:人左右移动以判断音箱的相位特性,有无明显的偏音、相位拖延现象;调整平衡旋钮以判断所发出的声场扩散效果和声音定位性能;降低音量以判断失真、噪音和小信号输出时的表现力;继而提高音量以检查有无声爆、扬声器的最大承受功率及动态裕量;利用软件提升中音,观察在分频点频率附近声音的有无明显的缺陷,是否强劲有力;增加低音成分以观察箱体是否有明显的谐振,低音是否浓重、浑厚,用短促有力的打击乐判断低音是否拖尾;提升音源的高音部分,聆听高音是否清晰、明朗、洪亮;然后用用清晰明亮的音乐检验音箱的高音是否有穿透力,音乐是否透明且无雾气;用汹涌澎湃的电影音源判断音室内的混响时间与输出信号的感染力和震撼力;用人生和交响乐音源判断声场的真实感、纵深感和现场感 . 及中音的表现力 ..... 最后再对音箱的整体性能作出综合评价。
  7 、服务与安全:应执行三包承诺
  8 、电源 :采用符合国标安全的电源线及插头,有“ 3C ”标志。插头是两片平行的扁平插片。
  9 、相关参数:
      (1)失真度 :(其数值当然是越小越好,但要注意有一些音箱的这一项指标为放大器芯片的失真度,而不是作为音箱整体实际的失真度,一定要区别开!低音炮的失真度都普遍较大,小于 5 %就可以了)
      (2)音箱箱体重量 :(以大、重为佳,箱体越重意味着所选的板材越厚‘并非密度越高',这可得到更好的音质。)
      (3)信噪比 :(以值大为佳)
      (4)平均声压:(其他详细参数请登陆 www.so-voioe.com )
     3.00 寸 ------83 分贝; 4.00 寸 ------85 分贝;
     5.25 寸 ------88 分贝; 6.50 寸 ------89 分贝;
     8.00 寸 ------91 分贝; 10.0 寸 ------94 分贝;
     12.0 寸 ------96 分贝; 15.0 寸 ------100 分贝;
      (5)共点同轴扬声器的频率响应 :我们的产品的频率响应 Fo-22KHz
  Fo (低频):它与声压是对立存在的,追求更低的 Fo 将损失声压来获得。一般人的耳朵听得到的只是 50HZ 以上声音。因此,一味的追求 Fo 的做法是不正确的。
      索威产品 Fo :
     3.00 寸 ------110Hz ; 4.00 寸 ------90 Hz ;
     5.25 寸 ------80 Hz ; 6.50 寸 ------45 Hz ;
     8.00 寸 ------42 Hz ; 10.0 寸 ------38 Hz ;
     12.0 寸 ------34 Hz ; 15.0 寸 ------32 Hz ;
翻开音响杂志,我们可以看到许多音响评论家的评述文章,尤其是现在,有关“发烧”的文章很多,里面使用的音质评价术语多种多样。尽管我国声频工程界已将有关主观音质评价的诸多方面(包括音质评价术语)进行了规范,并上升为国家标准。但在如今的音响发烧热潮中,发烧友们常常有自己的一套主观音质评价“发烧语”,因其语言生动形象,发烧味足,在发烧圈内十分流行。初入发烧圈的朋友,对发烧界的一些“发烧语”,要么似懂非懂,胡乱套用;要么浑不解,不明白到底是怎样一个意思。即使已有一些资历的发烧友,对一些音质评价“发烧语”的含义及技术特性也不是十分清楚。鉴于此,研究一下这些音质评价“发烧语”的含义及其技术特性就显得很有必要。只有明确了这些“发烧语”的含义,大家才能更好地相互交流、相互沟通;进一步弄清楚这些“发烧语”的技术特性,在自己动手制作音响设计才可以自如地掌握音质设计,在选购音响设备时,才可以根据其技术特性来想象音色,购得适合自己口味的音响设备。
40 点
40 ¥
发表于 2013-6-5 16:56 | 显示全部楼层
学习了,谢谢楼主分享。
450
雪总
1608 点
1322 ¥
 楼主| 发表于 2013-6-5 16:59 | 显示全部楼层
dgq119 发表于 2013-6-5 16:56
学习了,谢谢楼主分享。
客气
427
又双叒叕
19189 点
18088 ¥
发表于 2013-6-5 18:19 | 显示全部楼层
两年前上了论坛后看了不少友们拆的多媒体音箱让我对多媒体音箱死了心,感觉都是配衬显示器的样子货如惠威T200、哈曼水晶系列,如果我绝不会买什么多媒体的反倒弄台纯音乐功放+对书架箱(当然不是什么杂牌假洋鬼子和名星代言的那种货色)
450
雪总
1608 点
1322 ¥
 楼主| 发表于 2013-6-5 20:46 | 显示全部楼层
lvl 发表于 2013-6-5 18:19
两年前上了论坛后看了不少友们拆的多媒体音箱让我对多媒体音箱死了心,感觉都是配衬显示器的样子货如惠威T20 ...
2092 点
2125 ¥
发表于 2013-6-5 21:19 | 显示全部楼层
写了这么多,辛苦了啊,方向选对了可以少走很多弯路
450
雪总
1608 点
1322 ¥
 楼主| 发表于 2013-6-6 09:32 | 显示全部楼层
同意
1171 点
1161 ¥
发表于 2013-6-6 09:45 | 显示全部楼层
找到适合自己的就好。
450
雪总
1608 点
1322 ¥
 楼主| 发表于 2013-6-6 11:13 | 显示全部楼层
fgw51 发表于 2013-6-6 09:45
找到适合自己的就好。
同意
89
1085 点
772 ¥
发表于 2013-6-15 17:32 | 显示全部楼层
学习了,,学习了,,,
450
雪总
1608 点
1322 ¥
 楼主| 发表于 2013-6-16 13:28 | 显示全部楼层
ipoeer 发表于 2013-6-15 17:32
学习了,,学习了,,,
也是转的  大家看着好玩
546
1010 点
722 ¥
发表于 2013-6-24 21:45 | 显示全部楼层
文采不错,顶
450
雪总
1608 点
1322 ¥
 楼主| 发表于 2013-6-24 23:26 | 显示全部楼层
dd168 发表于 2013-6-24 21:45
文采不错,顶
转的
450
雪总
1608 点
1322 ¥
 楼主| 发表于 2013-6-29 21:14 | 显示全部楼层
tieniu 发表于 2013-6-29 19:43
谢谢分享~~学习了
我也是学习的
165 点
160 ¥
发表于 2013-7-1 18:30 | 显示全部楼层
顶楼主,
668 点
668 ¥
发表于 2014-1-14 17:39 来自手机端 | 显示全部楼层
金玉良言啊,多谢楼主指点
