有关电源内阻
[复制链接] 查看: 3622|回复: 8
248
1805 点
1475 ¥
发表于 2013-6-5 14:55 | 显示全部楼层
都说采用稳压集成317/337的电源内阻比78/79一类的低.可是,在业余条件下能否测定电源内阻呢?请高手指点指点.谢谢!
54 点
52 ¥
发表于 2013-6-5 15:08 | 显示全部楼层
测内阻不是有伏安法么?
529 点
522 ¥
发表于 2013-6-5 16:24 | 显示全部楼层
電源內阻通常和負載幅度和頻率有關。
103
3009 点
2527 ¥
发表于 2013-6-5 20:31 来自手机端 | 显示全部楼层
串联电阻,对电源的输出加信号,看电阻分压多少,然后欧姆定律
248
1805 点
1475 ¥
 楼主| 发表于 2013-6-6 10:21 | 显示全部楼层
怎样能加信号?
1592 点
1626 ¥
发表于 2013-6-7 13:03 | 显示全部楼层
列兵
1496 点
1475 ¥
发表于 2013-6-19 16:43 | 显示全部楼层
串连一个电阻就可以测,由于一般电压源内阻很小(理论值是零),所以你用于测量的电流表和电压表的内阻和精度是主要的误差源。原理很简单,当电压源内阻不为零的时候,假设电压表内阻无穷大,电流表内阻是零,5V电压源串入5欧姆精确电阻时候,电流肯定不是1安培,那么减少的电流就是电压源内阻造成的,剩下的就是仪表误差、串联电阻误差和欧姆定律问题了。
103
3009 点
2527 ¥
发表于 2013-6-19 17:31 | 显示全部楼层
sujiantian2 发表于 2013-6-6 10:21
怎样能加信号?
交流扫频,小信号
248
1805 点
1475 ¥
 楼主| 发表于 2013-6-19 17:49 | 显示全部楼层
bbp 发表于 2013-6-19 17:31
交流扫频,小信号
看来我在业余条件下无法测试.我没这个仪器.不过得到你解答也很感谢.慢慢去理解吧.
