273 点
216 ¥
发表于 2013-6-5 11:16 | 显示全部楼层
终极电流
497 点
426 ¥
发表于 2013-6-5 11:44 | 显示全部楼层
ES9018的软控是21脚及22脚
140 点
150 ¥
发表于 2013-6-5 12:42 | 显示全部楼层
此为廉价商品,出货前均通过测试,所以不接受差评,购买前请确认你有足够的能力使用此板
ES9018软控专用MCU控制板(套件,不含LCD屏及开关)
    功能如下:
    1.简单的三键控制方式,如不需要控制音量,单键即可设置所有的功能.
    2.使用简单的I2C通信方式(连接ES9018的21脚,22脚及地线即可),不同的硬件地址(ADDR)均可方便连接
    3.灵活的供电方式,MCU板带有整流稳压进行自供电,MCU是二级稳压,减少对ES9018的干扰
    4.应用直插的MCU芯片方便以后升级
    5.使用LCD1602显示屏
    6.120级音量控制
    7.ES9018内部FIR滤波器设置(快速/Fast或慢速/Slow)
    8.DPLL为自动适应优化模式
    9.输入可设置为SPDIF模式或I2S模式
    10.SPDIF信号默认读取SPDIF1(59脚接入)支持44.1K、48K、88.2K、96K、176.4K、192K等采样率显示
    11.I2S信号相应连接58,59,60脚即可,软控自动将8通道并联为立体声输出,
       支持44.1K/48K/88.2K/96K/176.4K/192K/352.8K/384K采样率显示
    12.使用100M或80M晶振均可准确显示相应的采样频
    板子尺寸:50MM*100MM 安装孔:44.1MM*93MM
摘自TB  虽然我什么都不动 但希望能帮助楼主  造福小白坛友
273 点
216 ¥
 楼主| 发表于 2014-1-7 11:20 | 显示全部楼层
皇上
2089 点
2099 ¥
发表于 2016-4-2 08:18 | 显示全部楼层
楼主给封杀,真是惨
