1926 点
1713 ¥
发表于 2013-6-5 10:16 | 显示全部楼层
前面有两个帖子分别显示了我在TB花了¥2.5买的4个频率的晶振的相噪。用的仪器不怎么样高档,但也可以看出点什么了。
TB上随便买了2颗晶振,测下相噪
再来两张¥2.5的晶振的相噪图
卡西利亚斯问有没有PCM270X的相噪。
于是我借了块也是TB上买的USBDAC。
信号通路是USB进来,到PCM2704转成SPDIF,然后到WM8805转成IIS给到WM8741(WM8741被拆掉了。但是没有关系。)。
PCM2704的晶振是12MHz的有源晶振。先看下他的相噪:
在1KHz的地方有-100dBc/Hz
然后看WM8805的MCLK输出相噪:
如果播放的是44.1K的音频:MCLK=11.288981MHz
如果播放的是48K的音频:MCLK=12.287327MHz
我不知道这样测量对不对。
测到的到底是2704的SPDIF对应的MCLK相噪,还是WM8805给出来的相噪。
1926 点
1713 ¥
 楼主| 发表于 2013-6-5 10:20 | 显示全部楼层
自己沙发下。
图弄出来自己也没有详细看过。
现在看来在远端10K以上都有劣化。
56
小熊猫
6091 点
5748 ¥
发表于 2013-6-5 10:37 | 显示全部楼层
我认为是SPDIF的。
图里看起来不怎么样,但是算一算还是不到60ps (100-1M带宽)
别大如果不嫌麻烦的话,能否把DIR9001,CS8416这些也测试一下,如果找得到的话。
1926 点
1713 ¥
 楼主| 发表于 2013-6-5 12:02 | 显示全部楼层
DIR9001,CS8416找不到啊。
56
小熊猫
6091 点
5748 ¥
发表于 2013-6-5 12:12 | 显示全部楼层
别时方觉依依 发表于 2013-6-5 12:02
DIR9001,CS8416找不到啊。
下次等我买IC的时候顺便买几片送你。
1926 点
1713 ¥
 楼主| 发表于 2013-6-5 13:35 | 显示全部楼层
这个月底就离职了。N9020就没有得用了
来自上海的
3558 点
1885 ¥
发表于 2013-6-8 17:50 | 显示全部楼层
别时方觉依依
56
小熊猫
6091 点
5748 ¥
发表于 2013-6-8 19:34 | 显示全部楼层
别时方觉依依
139
3306 点
3017 ¥
发表于 2013-6-8 20:25 | 显示全部楼层
别时方觉依依
